Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
И еще такой вопрос : какие крайние могут быть уровни rssi сигнала, при которых клиенты будут нормально работать при скорости окола 1-2 Мбита ?? Эфир не зашумлен
Из своей практики могу сказать, что иногда работает без потерь и при rssi 10-15, а иногда при rssi 30-35 идут потери и отвалы линка.
вот вот .. у одного клиента линк 26-28% и отваливется постоянно ( сособенно днем )
з.ы. и еще никто не замечал, что если на точках выставить 8 канал , то наблюдается ухудшение свзяи ... проверялось в разных местах
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Тоже хочу выразить презнательность авторам прошивки!
Вопрос такой существует ли возможность перевести в rtl8186 Ethernet0 в full duplex принудительно???, читал pdf но там Control Registers отсутствуют(
Ссылка на сообщение
А все таки VPN и PPTP протокол когда появится в прошивке. С уважением.
Ссылка на сообщение
С недавних пор юзаю Ваш продукт и юзаю с удовольствием.
Респек и уважуха за проделанную работу!!!
Вопросик, а как подружить прошивку с планетами 4033 , читал на форуме, что заголовок менять надо?
..как и где незнаю...
Заранее благодарю!
Ссылка на сообщение
csplus
Качайте последнюю прошивку и заливаете - ничего менять уже не надо. Ревизия А в руки.
Toka
Появится, сейчас занят другим проектом, но в этом еще будет минимум одна версия и репозитарий...
serrge
А разве оно не фулл-дуплексе по-умолчанию? Насчет регистров сетевушки говорить конкретно не буду, но она более чем совместима с другими чипами от риалтека, можно поколупать в этом направлении...
Ссылка на сообщение
Привет там!
Я отчаянно ищут источники брать в жены до 0.6.1 X. ..
Я пытался зарегистрироваться, английская rtl8186 форум без каких-либо успехов, пытались по электронной почте несколько человек надеясь, они могли бы отметить меня в нужном направлении ...
Во всяком случае, где я могу скачать текущий 0.6.1-ххх версии? Существуют ли какие-либо хранилищ или ftp или как?
Я несколько исправлений и обновлений, которые я сделал на голой 0.6.1-до микропрограммы ..
Источники 0.6.0 опубликован на sourceforge не будет составлять (по крайней мере для меня)
Пожалуйста, любая помощь будет оценен по достоинству! --> mauricio@infohit.si
Спасибо!
ENGLISH:
Hi there!
I'm desperately looking for sources of Wive 0.6.1 pre X...
I tried to register to the english rtl8186 forum with no success, tried to email few people hoping they could point me in the right direction...
Anyway, where can I download the current 0.6.1-xxx version? Are there any repositories or ftp or whatever?
I have few patches and updates which I did on the bare 0.6.1-pre firmware..
The sources of 0.6.0 published on sourceforge won't compile (at least for me)
Please, any help would be appreciated! --> mauricio@infohit.si
Thanks!
Ссылка на сообщение
Ребят, очень сильно извиняюсь. Думаю что это уже спрашивали но 110 страниц не осилю...
Есть одна точка 5460 в режиме АР (Wive). К ней подключены клиенты 5460(infrastructure), к которым в свою очередь подсети с компами. Внутри езернет сети АР есстественно все удалённые компы видны с единым MAC адресом. Можно ли сделать чтобы МАСи соответсвовали удалённым компам? Если да то в двух словах как именно? Я чтото никак не разберусь.
Большое спасибо.
Ссылка на сообщение
В документации поищи по режиму WDS, это то что тебе требуется.
Изменено пользователем RAW
Ссылка на сообщение
Народ подскажите логин пасс для ссх, к 0.6.1pre6
Ссылка на сообщение
как не странно, но не заходит... говорит логин пасс неверные...
Может кто знает, где могут быть грабли?
PS. Роутер Acorp WR-G
прошивка заливалась tftp -i 192.168.1.6 PUT wive_rev_b.bin
конект пробовал делать как по telnet так и по ssh
при конекте на 80й порт выдаёт сообщение "httpd: bind: port already in use"
Изменено пользователем bulanovk
Ссылка на сообщение
bulanovk
если обновляли с 0.6.0 версии - параметры остались предыдущие. Поэтому или сбросьте в дефолт (11 секунд держите ресет и отпустите - точка сама перезагрузится с параметрами по-умолчанию) или зашейте blackfw, а потом уже Wive.
Ссылка на сообщение
N.leiten
Ставил поверх стандартной прошивки, поэтому так и удивился
Ссылка на сообщение
N.leiten вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за прошивку и бутылка хорошего конька!!Всем кто участвовал в проекте--вы единственные люди которые создали настоящий шедевр,понятный людям и позволяющий быстро и эффективно добавить нужные функции в исходный код!!! Даже DD-WRT и прочее отдыхает! Тем кому надо,тот и 111 страниц форума прочитает и все поймет.Я в свое время 70 осилил)))
Я считаю что точки на RTL8186 самое оптимальное как клиентское устройво.
Ваша прошивка когда то давно вдохнула жизнь в глюко девайс Dlinkа...и позволила найти компромис для малого бютжета..сечас уже все по взрослому))РАСПЕКТ!!!
Я конечно осилю и 111 страниц еще перечитать если что то не пойму...хотел спросить
1.Нормально ли работает прошивка с каким нибудь типом шифрования?С каким именно?Что посоветуете? Бо последния раз как я пробовал ее плющило,пинг на точку 1000 и прочие чюдеса.У меня тут огород как минимум в 50 точек с Wive,вот захотелось шифрование попробовать.
2.Какой уровень сигнала для клиентской точки вы считаете оптимальным. При условии что требуеться скорость от 200Кб,и база слышет клиента -85Дб и выше,шум -97Дб. А то как то так и непонятно все. Вроде опредилился что 20 минимум,но есть кадрры у которых и 15% по wl scangraph нормально работало,когда их антену залило.
Ссылка на сообщение
bulanovk
А Вы уверены, что Акорп ревизии Б? попробуйте ревизию А.
Ссылка на сообщение
g7001
По по-поводу шифрования - в прошивке на уровне драйверов есть WEP, но WPA обрезан - демон отвечающий за ключи был выброшен из-за размера. В след. версии может вставлю обратно, надо будет что-то отрезать.
Насчет уровней сигнала - больше проблем, если шумы большие и/или радиотракт фиговенький - тогда хоть -70ДБ уровень, скорость будет никакая.
Лучше всего ставить сектор, на него направлять клиентов, при этом мощность клиентских точек надо выравнивать, чтоб Базовая Станция всех слышала приблизительно на одном уровне... около 70-80ДБ хватит, чтоб давать по два мега в 802.11g only. Но тут уже действует математика - среда разделяемая, больше клиентов одновременно работают - меньше скорость на каждого, плюс учитываем, что у нас полудуплекс.
Ссылка на сообщение
спасибо.Значит буду баловаться WEP шифрованием.
Ссылка на сообщение
нуну , я например вдохнул глоток свежего воздуха когда перешел на DD-WRT+Linksys WRT54GL,флешку впаял 2 гига,доступ к локальному диску есть..а длинк отправил пилится на антресоль.
Ссылка на сообщение
N.leiten
Уверен, после blackfw, а потом wive всё заработало.. единственное что не могу понять почему udhcpc не хочет упорно получать IP от прова... хотя ноут под линухом и виндой получается всё на ура..... правда там и клиенты немного другие к DHPC
Ссылка на сообщение
bulanovk
Насчет dhcpc к след. версии проверю...
Ссылка на сообщение
Токо начал юзать Вайв не успел нарадоваться , а тут бац проблемс...
Перешил несколько девайсов planet 4033,micronet *gk, dlink g700
Планет и микронет поставил в режиме клиента, конектятся(вернее конектились) в разным местах к разным АР овис 5460 с различным софтом
Все проработало буквально недолго может сутки, просто заметил на следующее утро, что перестали работать этих два клиентских девайса...
На месте выясняю что когда перегружаю устройство то вроде какбы конект пошел , но через время снова отпадают, захожу на АР , мас клиентских точек Вайв видно, но запросы TX идут в одну сторону от них ,соотвественно к устройства достучаться немогу..глухо...баловался с конфиг. вайфай, всетоже!
Интересно то, что имеется еще устройство Flyrouter с аналогичным софтом (я бы сказал один к одному как Вайв) , вот сей девайс работает на этих АР нормально.
Конфиги у них схожи, я скопировал конфиг вайфай части, все одно результат прежний... короче я незнаю что делать!!!???Где глюк?
ЗЫ: перешитых в Вайв два длинк ж700 в режиме Р2Р работают нормально.
Ссылка на сообщение
csplus
Есть одно свойство, которое я заметил давно. Железки от разных производителей не всегда друг к другу коннектятся. Так - если на БС стоит Финет (рев.А), то не все д-линки в режиме клиента коннектятся к ней. Хотя в ВДС всё нормально и совместимо, если ставишь на место Финета д-линк , а финет клиентом - нормально бегает. Вполне возможно, что и Вы столкнулись с этой проблемой.
В чем конкретно проблема - выяснить так и не удалось, есть подозрения на само железо, т.к. по программной часто всё одиннаковое. Хотя может быть и дрова где-то косые (точнее они и так косые, просто это один из вариантов костылей)...
Ссылка на сообщение
дайте пожайлуста конфиг для g700ap в режиме клиент, а то видать у меня какието проблемы с руками :(
Ссылка на сообщение
Привет всем!
процессор опознался. а вот:
jtag> detectflash 0x3fc00000
ImpCode=00001010110000000000000111100000
EJTAG version: <= 2.0
EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 MIPS32
jedec_detect: mid 0, did 0
Flash not found!
флешка не нашлась.
Значит вопросы :
1. как распознать флешку?
привет!
у меня возникла аналогична ситуация, Джтаг детектится ,а флеш не находит, ты как поборол ?
Ссылка на сообщение
ты имеешь введу конфиг wifi Wive ?
я так понял
вот конфиг Wive v0.6.1 , в принципе для начала достаточно пару строк править, имя базы, если база хиден то мак адрес пишешь и нат отключаем в большинстве случаев...
#Set ESSID of wirelless Infrastructure Network
iwpriv wlan0 set_mib ssid="Wive"
#Uncomment and Set prior bssid to connect
#iwpriv wlan0 set_mib bssid2join=000000000000
iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0
#Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc
iwpriv wlan0 set_mib opmode=8
#Set Regulatory Domain:
# "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available.
# FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6
iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6
#Set Channel here
iwpriv wlan0 set_mib channel=6
#For bridged mode set this parameters
# Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface
# be carefull it says disabled, so make inverse in your decision
iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
