Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
подскажите, есть ли под WL-5460AP, а лучше под Edimax-7206APG прошивка, похожая на АРPro для WL1120AP?... очень понравилась функция резания канала прямо на клиентской ТД
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Имею точку доступа DWL-G700AP с прошивкой Wive-0.5.8-1 ,интернет приходит через кабельный модем Thomson tcm 420
(по сути обычная локалка без туннеля) ,не могу пустить точку в интернет,перепробывал разные варианты настройки ,пока безрезультатно ...
Может кто-нибудь сталкивался с подобным подключением или знает как настроить помогите пожалуйста?
имею такие параметры подключения
адрес динамический
ip 10.11.18.164
маска подсети 255.255.0.0
основной шлюз 10.11.0.1
dns -server 213.165.222.3
213.165.222.11
dhcp -server 10.1.249.99
Файлы отредактировал следующим образом:
etc/network/interfaces
BRIDGE_START=yes
AUTO_BRIDGE=yes
BR0_IPADDR=192.168.1.55/24
IPV4_FORWARD_ENABLE=yes
START_IPTABLES=no
ETH0_ENABLED=yes
ETH0_IPADDR=192.168.1.55/24
ETH0_MACADDR=123456789111
ETH0_DEVICE=eth0
ETH1_ENABLED=no
ETH1_IPADDR=192.168.3.55/24
ETH1_MACADDR=123456789111
ETH1_DEVICE=eth1
WLAN_ENABLED=no
WLAN_IPADDR=192.168.2.55/24
WLAN_MACADDR=123456789111
/etc/network/routes
route add default gw 10.11.0.1
Потом прописал ДНС
/etc/resolv.conf
nameserver 213.165.222.3
nameserver213.165.222.11
Если кто видит ошибки поправте что не так
Изменено пользователем gd7
Ссылка на сообщение
WLAN_ENABLED=no
это сделать yes и радио заработает :)
Ж700-му не обязательно знать днс и шлюз по умолчанию, если включен бридж (а он включен).
В /etc/network/wifi/general надо разрешить нат для мак адресов:
iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0
(вам наверно нужна выдача іп клиенту на радиоинтерфейсе?)
Ссылка на сообщение
А как запитать Г700 по витой паре? Сколько на нее вольт можно подать? Можно ли с компьютерного БП 12В? Нужно ли какойто стабилизатор возле АП ставить???
Знаю тема рассматривалась, но немогу найти ответ, помогите плз.
Ссылка на сообщение
Господа, расскажите у кого прошился wive в точку canyon cn-wfap ? Расскажите плиз процедуру. Что-то таким способом как длинки не получилось, точка не отвечает на запросы tftp.
Ссылка на сообщение
Товарищи, расскажите, пожалуйста, про возможности этого чипа.
Нужно принять аудио по wifi... если я беру трансивер, к нему подключаю rtl8186, то что в идеале можно получить на выходе этого чипа? Чип сможет обработать физический, канальный уровень... а больше? далее придется подключить микроконтроллер?
Ссылка на сообщение
У нас уже некоторое время назад стали продавать новые Acorp WR-G, со значком "+"
Прикупил её, порадовало над дизайном поработали коробочки)
Открываю сейчас а внутри...
сначала антенну стандартную расколупал, ибо возмутили её большие размеры - оказалось там стоит всенаправленная! из одного элемента, выполнена культурно, +1 китайцам)
открываю коробку - и тут смешанные чувства, разочарование... нету rtl8186. Но вместо неё весёленькая надпись Atheros)
Памать даже Samsung вставили) эх... незнаю радоватся или сожалеть, будем ковырять дальше.
п.с.: удовольствие это стоило мне 1047 р :) момоему г700 дороже в прайсах
Ссылка на сообщение
Ребят, если можно выскажите своё мнение по поводу программы которую я написал. Устроит ли?
програмка супер....
пол дня маялся с виндовым tftp... ни в какую!!!!
а через неё все махом!!!!
Ссылка на сообщение
  tc qdisc add dev wlan0 root handle 1: htb default ff r2q 100
  tc class add dev wlan0 parent 1: classid 1:fffe htb rate 100mbit
  tc qdisc add dev wlan0 parent 1:fffe handle fffe: sfq perturb 20
  tc filter add dev wlan0 parent 1: protocol ip u32 match ip src $WLAN_IPADDR flowid 1:fffe
  tc class add dev wlan0 parent 1: classid 1:ff htb rate 100mbit
  tc qdisc add dev wlan0 parent 1:ff handle ff: sfq perturb 20
подскажите почему по умолчанию 100mbit стоит? Реальный линк на 18 можноли подправить так:
 tc qdisc add dev wlan0 root handle 1: htb default ff r2q 18
  tc class add dev wlan0 parent 1: classid 1:fffe htb rate 18mbit
  tc class add dev wlan0 parent 1: classid 1:ff htb rate 18mbit
Ссылка на сообщение
garycat
Это классы по-умолчанию. Дабы не допустить ситуацию блокировки или "торможения" при работе с точкой доступа.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста. Залил в G700AP прошивку dgreen-a 2-0-3. Копирую на устройство ф-лы (ELF) -> chmod ->export PATH=...+моя папка -> Пробую запускать, а он мне - 'applet not found'. Чего я делаю не так? Запускаю апплет - работает, а elf - не хочет. Только не хамите, я в этом еще чайник :-)
Ссылка на сообщение
andr2062
А вы откуда копируете? elf под какую платформу и каким компилятором собиралось?
Ссылка на сообщение
andr2062
Под всеми Линуксами, которые я пробовал - работало. А чем собирать надо?? Где это можно почитать???
На одной из более ранних прошивок пробовал запускать - ругалось на библиотеку libc.so. Она, видимо, была неполная. Забросил на время. А сейчас и запускаться не пробует.
Ссылка на сообщение
andr2062
эка как вы быстро.. конечно на всех работать будет на x86? а тут... все компилить придется под данный проц. качать тулчайн ставить читать описашки и компилить компилить..
сам сейчас пишу софтину вроде компилится но у меня ничего сложного, а хотелось бы научиться портироватаь любой софт. или вообще gcc под точку собраный заиметь бы, благо места у меня практически не меряно теперь, оперативы маловато правда всего 16 но пока хватает.
Дойдут руки выложу свою версию есть mpsc rs-pppoe, mmc-mod правда все это требует минимум 16 метров памяти и карточку что бы было где хранить все что не вошло в основную прошивку.
но это вариант для тех кому нужна не точка доступа на кучу абонов или на сверхдальние растояния а скорее кардшаринг+консоль+ инет дома
Ссылка на сообщение
то ams666
видимо имеется не mpsc а mpcs ;-)
неушта Вам хочется обламать коммерческий проект SG 700 -некоторые гуру расстроятся безмерно ;-)
там ведь самая большая и секретная проблема с отлучением от выхлопа консоли и смена скорости обмена на сом порту
хотя Вам ли об этом не знать..
Вообще конечно имея в распоряжении G700 соблазн приучить её к шарингу мучает давно,но так как являюсь тупым в области портирования паршивок сделать это самостоятельно не в состоянии, а жаль, спасает SS2 и известный плагин
благо телек с мониторным входом.. а хумакс 5400 на полке уж как год с гаком пылится..
Сори за офф топ просто хотелось подчеркнуть заинтересованность в шаринговом софте для dlink g700
ну чесслово не покупать же еще одну у Др Морг.. Очень хочется увидеть в паблике патчики для ком порта ;-)
Ссылка на сообщение
да не хочу я никого обламывать у меня цели другие, если моему второму коллеге нужна была sg700 и он ее купил переплатив в два раза от стоимости обычной g700 и не получив в итоге ожидаемого сервиса пришлось ему помогать делать работающий девайс, мой работает но у меня нету спутникового тв, проверить до конца не могу, а коллега пока память ищет найдет будет у него клон моего.
Попутно препарировал эту самую sg700 внутри ничего не изменилось обычная разведеная консолька только вместо max232 используется ЭКА561ЛH2 принцип работы этого инвертора теряется гдето в дебрях гостов ибо никто из окружающих не припомнит такой серии 561 микросхем.
Эка да эка черт с ней правда решение очень мне понравилось компактно без обвязки, не то что на максе если делать. ну а с выхлопами тоже на мой взгляд ничего не сделали, просто приложение открывает порт на своей скорости и пишет в него если смотреть терминалом то прекрасно видно что вот загрузка точки вот пошел вывод mpcs, если подключится на 9600 то видим бурду от загрузки и нормальный читабельный вывод mpcs... правда иногда проскакивают выхлопы ядра но для mpcs это видимо некритично
а поскольку шаринг мне по барабану я буду дальше делать свое детище, которое подразумевает работу с консолью и далее с устройствами, идеальный варинт был бы второй компорт ну попробую без него. пока временами получалось сделать что хочу, тормозит полузабытье С и отсутвие вдохновения.
Пока я пытаюсь выжать из точки все что можно, но уже сказывается что сильно много на этой платформе не сделаешь, хотелось бы память проц посильнее, usb и gpio побольше.
Ссылка на сообщение
после нескольких попыток прошить D-LINK G 700AP прошивкой Wive-v0.6.1-pre6 как в этой ветке пишут ( tftp) ничего не выходило .т.е. модем в краш режиме не пинговался по адресу 192.168.1.6 .перевёл в краш режим ( нажатием ресет , подачей питания ) , прописал компу адресс 192.168.1.10 , запустил upgrade.exe , выбрал бинарик из папки fw и точка прошилась . подождал минуту , перезагрузил точку - прошивка прошилась .
upgrade.exe - - вот http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=597
или http://mtteam.far.ru/
может кому поможет ..
Ссылка на сообщение
ams666
цитата из файла по настройке Acorp
По данной схеме можно использовать российский аналог микросхему К561ЛН2, все работает просто замечательно.
com_cons.doc
Изменено пользователем Energizer
Ссылка на сообщение
ams666
com_cons.doc
Благодарствую за схемку, видимо действительно все так и получается, просто непонятно как простой инвертор согласует уровни компорта, не каждая железяка по идее сможет понять, по крайней мере мне попадались компы которые требовали +12-12 и на меньших уровнях просто не работали.
Ссылка на сообщение
Как владелец сайта mtteam.far.ru заявляю, что он переехал на http://www.mt-team.ru/
Изменено пользователем MT-Te@m
Ссылка на сообщение
ams666
Не поделитесь ли прошивкой с поддержкой mpcs? Или, я думаю можно - самим mpcs. А то у меня тот случай, который Вы описывали: "для тех кому нужна не точка доступа на кучу абонов или на сверхдальние растояния а скорее кардшаринг+консоль+ инет дома". Д-р Морг? Неудобно у него покупать: очень он далеко, и D-Link с выведенным com-портом уже есть. Зачем еще один?
Ссылка на сообщение
BECHA
А немного полистать первую страницу - там же ясно написано всё :)
http://rtl8186.sourceforge.net в помощь.
Ссылка на сообщение
wive-0.6.1pre
надо прописать алиасы на интерфейс(штук 40), например
192,168,1,252
192,168,2,252
и т.д.
редактирую
таким образом
ETH0_IPADDR=192.168.2.252/24
ETH0_MACADDR=00006c576976
ETH0:1_IPADDR=192.168.1.252/24
ETH0:1_MACADDR=00006c576977
не помогает
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
