Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Animal
block_relay=1 ставь в /etc/network/wifi/general. Тогда ходить между собой не будут, но в сеть будут. Если хочешь зарезать и сеть, чтоб через сервер бегали делай связку block_relay=1 и 802.1q на порту проводного интерфейса до сервера, а на сервере уже разруливай как хочешь.
ЗЫ. Пробовал ускоритель на скоростях 24М физических. РЕальная скорость была 1.7-1.8Мбайт, возросла до 2.0-2.1Мбайт.
Еще провел тест на pps, процессор спокойно может скушать 5.8kpps размером 32 байта. Хотя это не показатель для tcp трафика, буду тестировать еще на udp.
Edited by N.leiten
Share this post
Link to post
Share on other sites
на Acorp WR-G поставил Wave 0.6.0. правлю настройки под себя, потом сохраняю их редактором, ребучусь, но введенные изменения не сохраняются. :( как сохранить мои изменения, может есть отдельная софтина/команда?
Share this post
Link to post
2 0xbb
fs save
Есть предложение - при коннекте телнетом вываливать баннер: "Сохранять изменения - fs save" )))
Share this post
Link to post
Поди лучше сделать чтоб перед ребутом делался fs save?
Share this post
Link to post
Во первых, хотелось бы поблагодарить автора данной прошивки за его проделанную работу ... СПАИБО !!!!
НУ и есть несколько вопросов ... версия прошивки 6.0
1) Правильно ли я понял , если настраивается режим m2p , то на головной точке нужно соpдавать несколько wlan0-wdsX соединений и включать их всех в бридж ... я именно так настроил и все работает
2) я не смог настроить точку в режиме маршрутизатора + несколько WDS ( опять же m2p ) ... такое возможно сделать ???
Share this post
Link to post
Kulek74
Спасибо, стараемся.
1) да, всё выглядит именно так.
2) не совсем понятна задача. Суть в том, что каждый ВДС-интерфейс нужно рассматривать как отдельный физический канал к другой точке доступа. Соответственно на каждый интерфейс нужно назначать отдельную подсеть айпи-адресов.
Хотя лично я бы сделал немного по-другому. Поднять Виланы на сервер, и каждый WDS с отдельным виланом забриджевать. И на сервере уже заниматься маршрутизацией, т.к. мощности процессора на точке может не хватить.
Share this post
Link to post
Kulek74
Спасибо, стараемся.
спасибо за ответ !!!
по второму вопросу ... хотел сделать так :
LAN интерфейс точки имеет адрес допустим 192.168.1.0/24
а все клиенты WDS ( около трех ) имели адреса из подсети допустим 192.168.2.0/24 ( напрашивается мысль объеденить все wlan_wdsX в бридж .. но это не получилось сделать )
т.е. чтобы между 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24 была маршрутизация
в данный момент сделал у себя временно такую конфигурацию :
WAN - режим AP , клиентыAP имеют адреса из подсети допустим 192.168.2.0/24 ....
но на клиентах нагружен NAT ... да и режим WDS как-то более подходит для таких задач вроде
Edited by Kulek74
Share this post
Link to post
Kulek74
Один вопрос - а зачем в этой схеме WDS? По-сути вам Мак-адреса сохранять не нужно, ставьте точки в Инфраструктуру и работайте спокойно - не нужно интерфейсы в бридж объединять, процессор грузить. Получите один интерфейс wlan0 с вашей подсетью 192.168.2.0/24, а на проводе 192.168.1.0/24.
Да и до сих пор не до конца понятная схема и задача. Написали только как сделали :) А что нужно в результате непонятно.
Share this post
Link to post
Какаято лежит ... щас выложу :)
Но точно не помню она или не она ...
http://wireless5.narod.ru/root.bin
http://wireless5.narod.ru/linux.bin
Подскажите (бо ушами прохлопал как обьеденять прошивку двухфаловую root+linux)
пробовал поиграться но pass оказался проблемой)))) прошу подсказку
Share this post
Link to post
Попробуйте : 172freedom271 или rtl8186 год назад експерементировали уже запамятовал ...adron2 мож помнит :)
Share this post
Link to post
пока мимо....
to ADRON2
мож знаете ответ ???
Hello senior admin or ugly hacker
You must pass this paranoic test to get shell acsess :-)
passwd:
Share this post
Link to post
Помогите разобраться
заметил такой новый нонсенс на новых прошивках ....
точки доступа с прошивкой Wive-v0.6.0-20070607.tar.gz вроде ( по крайне мере раньше не замечал подобных глюков) работали без проблем а тут начались "чудеса".
прошивка Wive-v0.6.0-20070607.tar.gz включаешь точку .. загорается лан .. светится и как бы реагирует на пинги
горит повер
и в стадии загрузке загорается WLAN и тухнет .. на АП пинг не одного с копа не проходит ..
по радио она завязывается к базе и тоже не одного пинга нет ...
а если включать по хитрому, а именно
выкручиваешь от точки доступа антенну ( что б во время загрузки она не конектилась к раздающей ) включаешь точку доступа она загружается пингается ВСЁ ОК ..
а только потом прикручиваешь антенну, тогда АП завязывается, и по радио к раздатке и всё ОК работает ...
если ребутиш точку то тоже она уже не запуститься нормально пока не выключишь, выкрутишь антенну .... не подождешь полной загрузки и потом только можно вкручивать антенну ..
УЖАС что это может быть ?
КАК ЛЕЧИТЬ ?
Share this post
Link to post
N.leiten
спасибо за ответы ... я все понял
Подскажите, как можно сохранить полностью конфиг точки и залить на другую точку этот конфиг
Share this post
Link to post
Сохранить на ФТП
tar cf - /mnt/rw_fs | gzip >/tmp/tzgfs
ftpput $ServerName /conf/Wive /tmp/tzgfs
Загрузить с ФТП
ftpget $ServerName /tmp/tzgfs /conf/Wive >>/dev/null
zcat /tmp/tzgfs | tar xf - -C />>/dev/null
При этом на компе с адресом $ServerName должен быть поднят фтп-сервер.
И приложена модификация скрипта fs fs_ftp.txt ;)
Edited by steel.ne
Share this post
Link to post
Zdrastvajte,
Gde i mogu skachit (download) Wive - 6.0.1 beta sources?
Excuse me, but i will continue in English...Sorry for that but my Russian is not so fluent...anyway i have learned Russian almost 20 years ago:)
[Wive@/]# version
Wive-v0.6.1-pre4::RTL8186::Wed, 31 Oct 2007 11:43:45 +0
I think that there must be sources available....I know that they are beta or whatever...I want to have them if possible, because i need to compile pppoe and ppptp and i van not wait:)....
Anyway i have wive 6.0.0, but according to news on the sf
I got some improvements with RTL8186 registers of EIFS, SlotTime, ContentionWindow and etc to improve link speed.
Which is very nice.....
So excuse me once again for not writing in Russian.....
SPASIBO!
Share this post
Link to post
можно в личку на предмет что и куда выкручивать... будем длинный линк подымать (8км)... можем в полевых условиях проверить...
День потратил на выкручивание регистров риалтека. Результат:
хорошее адаптирование для линков p2p. С исходными значениями скорости до 23-24Мбит до изменения всяких SlotTime, EIFS, ContentionWindow и т.п. что в p2p линках значения особого не имеют получилось увеличть скорость до 30-31мбит.
Физическая скорость соединения 54Мбит.
В бридже режим WDS, 3.8kpps, процессор уже на издохе. Видимо это максимум данного железа.
Показания iperf:
[ 4] 46.0-48.0 sec 5233 KBytes 2617 KBytes/sec
[ 4] 48.0-50.0 sec 5169 KBytes 2585 KBytes/sec
[ 4] 50.0-52.0 sec 5231 KBytes 2615 KBytes/sec
[ 4] 52.0-54.0 sec 4922 KBytes 2461 KBytes/sec
[ 4] 54.0-56.0 sec 5334 KBytes 2667 KBytes/sec
[ 4] 56.0-58.0 sec 5228 KBytes 2614 KBytes/sec
[ 4] 58.0-60.0 sec 5492 KBytes 2746 KBytes/sec
[ 4] 60.0-62.0 sec 5540 KBytes 2770 KBytes/sec
[ 4] 62.0-64.0 sec 7103 KBytes 3551 KBytes/sec
[ 4] 64.0-66.0 sec 7022 KBytes 3511 KBytes/sec
[ 4] 66.0-68.0 sec 6889 KBytes 3445 KBytes/sec
[ 4] 68.0-70.0 sec 7294 KBytes 3647 KBytes/sec
[ 4] 70.0-72.0 sec 6971 KBytes 3485 KBytes/sec
[ 4] 72.0-74.0 sec 7094 KBytes 3547 KBytes/sec
после 62 секунды я включил оптимизацию линка, что выразилось в возрастании скорости.
Естественно, что это всё на столе так красиво. Но получить более высокую скорость на линках точка-точка, пусть не на 54М уже лучше :) Делаю оптимизацию по агрегации трафика и можно делать релиз.
ЗЫ. Если б были исходники, думаю, можно было бы и по виду Атеросовского СуперГ сделать и пурген выкрутить, ээх, мечты, мечты - буду доучивать ассемблер :)
Share this post
Link to post
loshia
Look to your private messages on this forum.
black_sedan
написал в личку.
Share this post
Link to post
black_sedan
Приношу свои извинения, был весь в работе по другим вещам. Сегодня за ночь написал Веб-интерфейс на прошивку и сделал Пре-релиз.
http://rtl8186.sourceforge.net/
Жду отзывов.
Edited by N.leiten
Share this post
Link to post
0.Новую прошивку залил и уже тестирую. Полёт нормальный. Субъективно прироста скорости не заметил, но количество txfail в режиме ap значительно уменьшилось. Так держать.
1.Можно поинтересоваться, что такое WifiBurst? Начал искать и вышел на iBurst, но помойму это не то, о чем вы писали...
2.Идея немного сумасшедшая. Можно ли сделать Hard RealTime прошивку?
3.Сколько примерно осталось ждать появления pptp-клиента?
4.Корректна ли следующая запись в /etc/resolv.conf :
nameserver 192.168.5.1 192.168.5.198 192.168.5.135
или необходимо разбить на 3 строчки:
nameserver 192.168.5.198
nameserver 192.168.5.135 ?
5.Не получается установить часовой пояс. Что я делаю не так? (Нужно +0200, а стоит -0200):
>date -R
Sun, 16 Dec 2007 12:12:55 -0200
>date +%Z+0200
GMT+0200
>date -R
man date прочитал, но всё-равно не срабатывает(
Тогда я направил ntp_adjust на свой комп. Синхронизация прошла успешно, но попрежнему осталось значение -0200.
Тогда возникает вопрос, -0200=GMT+2 или нет?
Edited by Alex Costroma
Share this post
Link to post
2 N.leiten
спасибо, прошивку слил, сегодня прошью точки, в понедельник установим.
P.S. на пердыдущей версии завелось на 36Мбит эфирной скорости, реальный трансфер Ё10Мбит/с
Share this post
Link to post
Alex Costroma
0 - в обычных режимах скорость не должна повышаться. Для ее повышения, без изменения регистров можете поставить режим 802.11g only (band=2) и скорость зажать до 24Мбит(oprates=511 basicrates=511), естественно Автовыбор скорости должен быть включен (autorate=1). Почему так? Проблемы с чувствительностью интерфейса, поэтому нужных уровней сигнала для скоростей 48Мбит и 54Мбит в уличных условиях практически невозможно достичь - только на столе. Со скоростью 36мбит и 24Мбит ситуация получше, но нужны уровни сигнала нормальные. Если 24мбит не будет работать, зажимайте до 18мбит (oprates=255 basicrates=255), физические скоростя 6-18мбит используют модуляцию, которая отличается от той, которая используется для скоростей 24-54мбит. Поэтому мы избегаем "ненужные" скорости и точка не старается даже переключаться на них, что выражается в повышении скорости.
1 - Включайте WIFI_BURST для повышения скорости - это оптимизация регистров, я писал об этих регистрах выше. При любой скорости дает прирост 25-30% реального трансфера, за счет уменьшения таймеров и других параметров.
2 - В этом направлении я не силен, буду читать/изучать дальше. Нет ничего невозможного.
3 - В окончательном релизе будет доп. прошивка с клиентскими pptp pppoe тунелями. Постараюсь до НГ закончить, но там как повезет.
4 - Не проверял, если писать раздельными строками - 100% работать будет.
5 - смотрите файлик /etc/TZ - в нем устанавливается временнАя зона.
black_sedan
Ожидайте прироста до 15Мбит/сек, может чуть больше.
Edited by N.leiten
Share this post
Link to post
Маленький организационный вопрос - какой логг/пасс к веб интерфейсу на 0.6.1 ? root/rtl8186 по ходу не перекочевал на веб.
заметил странность - команда RSSI работает но дает отакую штуку "RSSI: /bin/rssi: line 16: expr: not found" второй строчкой место уровня сигнала.
Share this post
Link to post
isr303
Да, с веб-интерфейсом непонятно получилось, там логин admin, а пароль стандартный - rtl8186.
Насчет expr - при смене бизибокса, наверное отвалился - буду пересобирать, спасибо.
А вообще, пробуйте wl sta - быстрее работает и больше информации выводит.
Edited by N.leiten
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
