Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Подскажите пожалуйста, нигде на нашел в как выставить шифрование беспроводной сети WPA или WPA2.
Когда девайс как клиент настроен.
Edited by deimos
Share this post
Link to post
Share on other sites
перешил прошивкой 2.0.3 от dgreen, перестал светиться индикатор wlan. хотя точка работает нормально (вроде, пока не подключал, но ссх и сканер сети пашут).
он включается когда есть трафик, или совсем отключен теперь?
Share this post
Link to post
deimos
Увы, шифрование по WPA/WPA2 требует добавления в прошивку спец. демонов, которые очень тяжелые. Поэтому можете взять исходники прошивки и собрать для себя нужный комплект...
prema
Насчет индикаторов - посмотрите в конфигах параметрах led_type и поиграйтесь с ним.
Share this post
Link to post
может, на форуме было
реальные замеры мощности G700
прибор M3-56 (калориметрического типа)+ изм блок Я2М-66
на столе был собран стенд: ТД карлнет с Xl-325HP режим "B"
и клиент G700 прошивка Wive-0.5.7
G700 "выплёвывала" файл на ТД ~ 500 кбайт/с
CCKPOWER мощность
09 - 28mW
0А - 31mW
10 - 85 mW
12 - 87 mW
1F -100 mW
20 -102 mW
думаю 6 точек замера достаточно для прослеживания тенденции
Edited by ur3cag
Share this post
Link to post
Обычным методом, тупо подключив прибор на выход, корректно мощность не измерить! Для корректного измерения мощности не обходимо точку перевести в режим не прерывной генерации, а так получится белиберда, поскольку мы имеем дело с шумоподобной несущей.
Share this post
Link to post
осмелюсь предположить:
какая разница шумоподобна несуща или нет
всёравно меряем тепло от поглощённой ВЧ
другое дело что пердача происходит пакетами
c чередованием RX - TX (симплекс)
имено по этому была запущенна прокачка файлов с 700 на ТД
так думаю минимальная погрешность измерения
а как получить неприрывную генерацию может програмисты подскажут?
Edited by ur3cag
Share this post
Link to post
ur3cag
Это надо к консоли паяться. Там драйвера через iwpriv по-моему поддерживают беспрерывную передачу... там куча ключей mp_start mp_stop mp_tx и прочее...
Share this post
Link to post
Интересную фишку вчера обнаружил. Жила-была одна точка с Wive на борту, аптайм больше полугода.
Вдруг случилась гроза и линк погас...парни сняли точку, привезли ее в офис. Проверяю ее на своем коммутаторе, пингуется, даже работает. Увезли обратно - не работает. Приехал сам, много думал. Оказалось что сетевуха точки теперь работает только со свичами д-линк, меняли 2 свича c-net (которые обычно юзаем) - с ними вообще лампочка не загорается.
Думаю перешить ее обратно в г700 и сдать в гарантийку ;-)
Share this post
Link to post
Если я не ошибаюсь такая фитча есть в BB , a вот в G700 не слышал.
Share this post
Link to post
Не помню точно как синтаксис чтот вроде iwpriv set mib MP_START ... посмотрите в мибах ..фича зветься MP, она для тестирования радиотракта в ней куча крутилок еще есть ...
Share this post
Link to post
я что то не совсем понял про tty0. если я правильно понимаю на нее можно точно также прицепиться как по SSH, или нет?
как ведет себя консоль в wive?
в стандартных прошивках planet, dlink ?
возможен ли вход superuser ом в стандартных прошивках, какие стандартные пароли?
что еще можно сделать через эту консоль? подскажите где про это почитать
2 N.leiten в новой версии я видел появился тунель, то есть если настоить мост между eth0 и wlan0
с тунелем зависания точьки должны прекратиться ?
и еще на всякий случай из замеченного, может быть тебе будет полезна эта информация.
пару дней назад настроил wive 6.0 в режиме роутера и пытались качать файл по SSH от меня к товарищу, у него появлялось сообщение что-то типа "неизвестный мак адрес" и скачивание прекращилось, но радиолинк не рвался.
Share this post
Link to post
Что-то я ни разу не замечал зависания наших овислинков на прошивках wive.
И что за странное использование туннеля?
Share this post
Link to post
al_k
на консоль можно прицепиться обычным терминалом, только нужно TTL-уровни согласовать.
Консоль работает нормально. В планетах стоит защита типа логин+пароль, в этом треде проскакивали какие-именно. Д-линк без логин+пароль, сразу в шелл логинит.
Мост eth0 и wlan0 с чем? с Туннелем? Что это за диковинная ситуация такая? К тому же нерабочая. Насчет зависаний - не понял. Точки не виснут с нашими прошивками вроде бы.
Насчет SSH - если одна из точек в режиме клиента, то она подставляет свой мак-адрес в беспроводную сеть. Поэтому мак-адреса могут не совпадать.
Share this post
Link to post
Народ кто помнит, знает скажите. А то я за целый день только половину форума прочитал!
Про туннель очевидно написал глупость, просто тунель ни разу ненастраивал!
зависания связанные с:
"Проблема скорее всего неизлечима, т.к. нехватает мощности процессора на пересылку большого количества пакетов, вот она и залипает. Я попробую что-то сотворить, но пока ничего не могу обещать конкретного."
еще почитав форум нашел вот что:
dgreen 18.6.2006, 4:07
Помучал точку в разных режимах - и выяснил:
Если у точки интерфейс на радио включен и она не может приконектится к базе - наблюдается сумашедшая загрузка проца - вплоть до отвала интерфейса eth0 нафиг. Отваливается текущий коннект ssh-ем, перестают ходить пинги. Как только она коннектится к базе - все нормализуется.
Это не есть хорошо. Буду думать, как избавится. Опять глюк дров где-то :(
у Wive подобная проблема есть?
Share this post
Link to post
al_k
Уже давно как описанного глюка нет, последние драйвера наиболее стабильные...
Ну а насчет мощности процессора - думаю сейчас над вариантом низкоуровнего шейпера...
Share this post
Link to post
janisz
Я смотрел в том направлении. Только меня сейчас больше интересует балансировка нагрузки на беспроводном интерфейсе. В частности - когда один челвоек качает с проводного сегмента, задержка у всех возрастает до 80-100мс, что не есть гут... В данном варианте два выхода - писать низкоуровневый шейпер (чтоб работал несмотря на бридж в интерфейсах, без всяких извращений с ебтаблз), либо пользовать ПроксиАрп со стандартным tc.
Share this post
Link to post
Помогите чайнику-убил прошивку Г-700АП-похоже, записал в флеш пустой фаил , типа гипертерминалом прошивал,показало, что флеш успешна и потом Г-700 не реагирует не на гипертерминал, ни на другие программы, сеть между компом и Г-700 есть.Почитал здесь http://www2.nag.ru/forum/index.php?act=Att...post&id=347 и собрал Джитаг.Скачал вроде весь cygwin, дошёл до того, что просит после команды ./configure –with-include=c:/cygwin/tmp/include -no acceptable c compiler found in $ path.Где его взятЬи куда пихатЬ?
Edited by vampirex
Share this post
Link to post
Скажите как добавить одну библиотеку и один бинарник, общим весом 375кило куда разместить их. Если мало места, что можно выбросить?Сильно надо.
Edited by deimos
Share this post
Link to post
вопрос. как с помощью двух овисов с прошивкой виве сделать линк точка-точка и приэтом что бы был ПРОЗРАЧНЫЙ мост. мне ненравится что клинты выходят под одним мак адресом.
я так понимаю что нужет тунель ЕоIP или что?
Share this post
Link to post
Fog
возьмите документацию от версии 0.5.7, и смотрите как настроить WDS соединение (PtP, Point-to-Point и т.п.)
Share this post
Link to post
сори за тупой вопрос, уже где-то пролетало, но неудобный поиск ...
есть ли в прошивке dgreen'a шифрование?
Share this post
Link to post
народ дайте пару советов как настроить 700 роутером
самые простые правила все открыть!
сам нашел
как вкл роутер думаю понятно
а вот поднять нат ????
в файле /etc/rc.d/S50iptables после :
start() {
echo -n "Starting iptables: "
`iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE`
обратить внимание на кавычки в начале и конце - на клаве под ескейт (ё ` ~)
Edited by ur3cag
Share this post
Link to post
Люди кто увеличивал RAM на G700,как вобще результат? Работает быстрее с клиентами или вобщем нечего не поменялось. .
И хотелось бы допаять ей усилитель на входе приемника, как в DWL 2100 сделано. Только пробовал нечего не получилось,толи транзюк от статики помер, толи неправильная схемка.
Помогите кто уже пробовал ,поделитесь схемкой.
Share this post
Link to post
Я увеличивал,смысл увеличивать RAM имеет только в случае если прошивка требует,а так хоть гигабайт повесь,всё равно только 8 мегабайт использовать будет,соответственно с увеличением памяти быстрее она не станет.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
