Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Уже исправил, теперь всё нормально.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Проблема с прошивкой Wive на Planet Wap4033 - root.bin льется нормально, а вот linux.bin уже не хочет tftp сервер не отвечает.
После перезагрузки точки с залитым root.bin точка не показывает ни каких признаков изменения и работает также ка до этого
Ссылка на сообщение
Еще вопрос по новой версии Wive. Функция "Scanner" отсутствует или я еще не разобрался с онной?
Ссылка на сообщение
смотрите предварительно в History, пока ридми еще не написал :)
все сканеры теперь в команде wl.
wl scan
wl scanresults
две команды для расширенного сканирования. Сначала вводится первая, ждетё 5-10 секунд на сбор информации из эфира, потом вводите вторую, для вывода информации на экран.
wl scangraph - графический сканер от dgreen, идентичен команде scanner из предыдущих версий.
wl rssigraph - графическое отображение уровня сигнала клиента от dgreen, идентичен команде rssi_graph из предыдущих версий.
wl sta - сводная таблица статистики по всем подключенным на данный момент клиентам.
Tonn
Подождите сегодня-завтра, уже есть собранный вариант прошивки под эти девайсы, я допишу модуль удаленного обновления и выложу всё вместе.
Изменено пользователем N.leiten
Ссылка на сообщение
Спасибо N.leiten ! Просто было очень мало времени на работу с G700. Завтра сниму точку буду тестить.
Ссылка на сообщение
Возникла проблема. Купил dwl 2100 думал подключить через wds к двум G700AP на wive,dwl 2100 не захотел. G700 между собой работают через wds нормально.А 2100 только в режиме клиента подключаеться к любой из g700,а в wds нехочет.Подскажите может кто сталкивалься с таким багом.
Прошивка в dwl 2100-2.30-последняя с сайта Dlinka.
уровни сигнала:
---- AP1 -----------------------------------------
BSSID: AP2.......DWL2100
RSSI -85.......-85
PERF 24 .......25
--- AP2 --------
BSSID: AP1
RSSI -86
PERF 23
DWL 2100 видит AP1-60%,AP2-52%
фото
Изменено пользователем g7001
Ссылка на сообщение
g7001
Ну Д-линк в принципе не программировал никогда. Всё делается в Китае, так сказать "из-коробки". А проблема несовместимости ВДС - это проблема производителей чипов и драйверов. Стандарта определяющего протокол ВДС не существует, поэтому каждый производитель его трактует по-своему, вот и неработают часто устройства...
Ссылка на сообщение
Спасибо. Я так и подозревал ,как всегда прогрмисты из Dlinka забыли за все стандарты. Попробую поищю мануал на Atheros AR2313A-00,может попробовать на него свою прошивку слепить.
Ссылка на сообщение
Почитай даташит на DWL-G700. Чуствительность по отношению к DWL-2100 -(6-10)dB,
Скорее G700 просто не слышит 2100. При уровне принимаемого сигнала G700 мене 30% (попугаев) работает плохо.
"RSSI -85.......-85" для G700 это Ж((((
-82dBm при скорости 6 Мбит/с
80dBm при скорости 11 Мбит/с
84dBm при скорости 5.5 Мбит/с
87dBm при скорости 2 Мбит/с
88dBm при скорости 1 Мбит/с
А на картинке с яблоней, похоже, еще и с "Френелем" беда.
Изменено пользователем Podvig
Ссылка на сообщение
Если найдете даташит на атерос хотябы описание регистров полное , готов даже приобрести за разумную цену ;)
хммм... смотря наверно как выставлен параметр init_gain ... когда поставил на прошивке dgreen там 1 ... то вроде работает вплоть до -90 ... в общем пинги ходят вплоть до 10 попугаев ... хотя радио в g700 согласен гавняное ...
Ссылка на сообщение
С френелем беда точно,но к этой точке все равно человеки с "банкой,биквадратом" и gigabyte GN-WPKG подключаються,да и видят они ее хорошо.А мой dwl2100 нехочет с g700 работать в wds.Думаю все таки несовместимость,а не уровни виноваты.
Просто лаг -переводиш 2100 в ap-wds -пакеты блуждающие от g700 приходят,а ты неможешь не чего. Переводил 2100 в просто wds тоже самое,если в репитер-молчёк. Когда делаешь ap-wds ,g700 нормально показывают вроде подключен.Думал сначала что неправельно настроил g700,нашел только что wlan0-wds1 мост не подгребает,исправил,все равно. А так клиентом я отлично могу общаться с любой из них.
gain на "яблоне"=0; на первой=1;мощность на обоих=19(для g и b).Работает с декабря.В первой точке термодатчик показывал и -5 градусов когда на улице до -20 доходило,нормально не каких глюков не было.Заметил зимой температура в корпусе на 10 радусов выше чем на улице, rtl8186 c радиатором греет.
Да и уровень сигнала растет когда холодно,думал погрешность ,нет действительно скорость больше.
Ссылка на сообщение
Хорошо бы смоделировать ситуацию на столе диаметром метров 30 Ж)))...
А об initgain N.leiten говорил, что он регулирует не "чуствительность" а "порог чуствительности" т.е. отсекает слабые сигналы. Думаю это очень похоже на правду.
Ссылка на сообщение
Все правильно .. initgain и есть своего рода "отсекатель" :) Но при 10 попугаев пинги ходят и инет работает ....
Ссылка на сообщение
Так оно и есть. Другими словами можно сказать регулировка АРУ. Чуствительность определяет первый каскад МШУ, а он в свою очередь не подвержен ни каким регулировкам.
Ссылка на сообщение
Теперь понятно.Неплохоб было в g700 добавить еще один МШУ на каком нить 20Ghz транзюке.
Ссылка на сообщение
Выше упомянутый подвиг совершал! Правда на другом девайсе от Овислинка , ставил каскад на BFG425.
Результат очень положительный. Очень хороший транзистор от фирмы ФИЛИПС, малые шумы(>2db) на 2,4ghz, высокий Кус и еще не маловажный параметр, высокий динамический диапазон. В сети есть типовая схема включения и топология микрополосков на 2,4 GHZ для BFG425, но для реализациии этой затеии нужны прямые руки,опыт работы в области СВЧ и наличие приборов.
Ссылка на сообщение
Может проще G700 сменить на 2100?!!
Ссылка на сообщение
Podvig
гиги, даже не проще, а надо... :) г700 хороша для клиентов. Дешево и сердито, и установка "из-коробки" "под ключ" получается... А на базу конечно ставить нужно что-то получше... для 2100 будем скоро делать прошивку.
Ссылка на сообщение
Podvig
На базу лучше поставить камп с микротиком :)
Ссылка на сообщение
rsst
как вариант - согласен. Но когда три-четыре сектора... в одну коробку совать нежелательно.
Ссылка на сообщение
Свершилось! Wive-v0.5.9pre1-20070430 не только стала на WAP-4033, но и что самое интересное заработала. Огромное спасибо разработчикам!!!
Ссылка на сообщение
то ken
и как же ты её туда залил???
Ссылка на сообщение
Скачиваем этот файл (найден был в этой теме, все респекты jurabaz). Прошивка готовится под линуксом, для чего разархивируем содержимое архива в отдельную папку, туда же ложим файлы linux.bin и root.bin из последней прошивки nleiten-а (Wive-v0.5.9pre1-20070430.tar.tar). Все готово, запускаем
mk6204.pl linux.bin root.bin
Если все прошло удачно, в той же папке должен появиться файл linux-canyon.bin - это и есть готовая прошивка! Заливается как обычно, подробные инструкции тут. Только вместо root.bin и linux.bin прошивка льется одним файлом - linux-canyon.bin
PS кому лень заниматься подготовкой, вот готовый файл.
Изменено пользователем ken
Ссылка на сообщение
А что по поводу удаленной заливки новой прошивки без зажима ресета? Пока не осуществимо?
Ссылка на сообщение
Popsodav
К сожалению невозможно. В течение получаса выложу след. прошивку. После нее будет еще один релиз после которого будет доступна удаленная прошивка.
Проблема заключается в размере RAMdisk (он сейчас 512Кбайт), а для обновления прошивки нужно хотя бы 2 метра дополнительно, чтоб полный образ залить в точку, а потом его уже на флеш писать.
В общем памяти нехватает.
Вот теперь думаю - идти на рискованный шаг - удаленное обновление прошивки "на лету". То есть напрямую писать пакетики из сети в флеш. Для этих целей прийдется повышенную проверку на целостность данных делать...
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
