Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Ну, я не использовал --with-include= - я инклудам делал ./configure, make, make install. А потом собирал jtag без дополнительных параметров. Но вроде и так должно быть нормально.
А вывод - ту тему, на которую я ссылку давал, ты не читал, что ли? Там всё есть. Включение JTAG - вывод 147, он же ANTSEL (антенный переключатель) - через 1 кОм на +3.3В.
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 nezhdan - спасибо. Тему смотрел, но номера ноги там нигде нет, а на фото невидно.
Еще определил, что на выводы jtag'a rst(11) и tck(9) не подпаяны резисторы (они просто висят в воздухе). Судя по соседним, там должны быть 30-35 Ом. Достал на 36, сегодня вечером попробую.
Share this post
Link to post
Ata-man
Резисторы там не нужно подпаивать... и без них всё работает. TCK на чипе 146нога.
Share this post
Link to post
что-то я не понял, как выставить мощность ?
#Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation
#  Please Change it in variable
CCKPOWER=10
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010
#Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation
OFDMPOWER=10
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=1010101010101010101010101010101010101010101010
где тут и что нужно поменять ? .. оптимальное значение "1a" ..куда его вписать ? ..
для для Б и для Г режимов
и еще. Если у меня есть клиент G (для него неплохо былобызажать скорость 24 Мб) и есть клиент Б ... как быть с ним, не повлияет ли на него "зажатие" скорости ?
спасиба.
З.Ы. ридми изучал, форум читал... чего-то не хватает (
Edited by out
Share this post
Link to post
ИМХО пора отделить котлет от мух ... топик разросся до больщих размеров ... многие из за ленивости прочитать ВЕСЬ топик задают одинаковые вопросы ...
Кто готов на такой подвиг ???
to Yuz может поспособствуете данному топику и выделите отдельно права на его модерирование ... тому кто согласиться на данный подвиг ....
Предлагаю разделить на :
1. FAQ
2.Настройка (скрипты и.т.д) обсуждение и настройка
3.Разработка и ее составляющие ....
Edited by Alexnik
Share this post
Link to post
да я ужэ прочитывал все, глазами много раз пробегался. Но из-за того,что я не оч все это понимаю - смешалось в бальшую кучу, которыую трудно разгребсти
Share this post
Link to post
Что-то никак не удается акивизировать JTAG :(
Сначала думал дело в кабеле - переделывал уже три раза - все ОК, да и с WRT54 он работает отлично. Сейчас склоняюсь к тому, что неправильно делаю включение JTAG'a.
Делаю так: подпаиваюсь резистором напрямую к выводу 147 чипа и к 1-му контакту консоли - VCC(+3,3в) на плате. И все равно детект не проходит.
Подскажите, что еще попробовать?
P.S. возможно это из-за того, что резюк на 1,1 КОм, а не на 1 КОм, как рекомендуется. Но других нет.
Share this post
Link to post
Да надо ридми на прошивку обновить это раз,
и два - если демоны выложили, то к ним тоже ридми сделать.
Share this post
Link to post
Ура! заработало!
Наконец-то заработал JTAG! (пропаял еще раз все контакты, видимо где-то был неконтакт)
При детекте пишет следующее:
jtag> detect
IR length: 5
Chain length: 1
Device Id: 00010101001010000000000000001101
Manufacturer: Lexra
Part: LX5280
Stepping: 1
Filename: /usr/local/share/jtag/lexra/lx5280/lx5280
chain.c(110) Part 0 without active instruction
chain.c(133) Part 0 without active instruction
jtag> detectflash 0x3fc00000
ImpCode=00001010110000000000000111100000
EJTAG version: <= 2.0
EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 MIPS32
jedec_detect: mid 0, did 0
Flash not found!
jtag> eraseflash 0x3fc30000 1
addr: 0x3FC30000
no flash driver found
jtag>
Т.е. флэш он определить не может :(
Видимо поддержки 4mb флэша MX29LV320CBTC-70G нет :(
Опять засада... что же еще предпринять?
Share this post
Link to post
Подскажите пожалуйста логин/пасворд запрашиваемы при конекте по ком порту на DWL-G700AP прошиты в Conceptronics.
Попробуй
super
@gogolinux
Share this post
Link to post
Ура! заработало!
Поздравляю;-)
Плохо:-(. Ну, выпаивать флеш и совать в программатор - это самый крайний случай, видимо. Можно посмотреть исходники, как jtag там определяет флеш - есть ли какой конфигурационный файл, или это в программу зашито... Почитать описание флешки - какие команды она понимает, наверняка она совместима с одним из стандартов - тогда надо подпатчить jtag, просто чтобы он её принял за известную ему с тем же набором команд.
Думаю, это вполне реально. Но, конечно, помучиться придётся.
Описание тут:
http://www.datasheetarchive.com/search.php...amp;q=MX29LV320
Поддерживается стандартный CFI (как и следовало ожидать;-), поэтому думаю, что объяснить jtag'у, что это, к примеру, 2М флешка типа MX29LV160B - вполне реально. А этого хватит, чтобы стереть кусок, который мешает.
А к программистам просьба/совет - во-первых, было бы неплохо сделать загрузчик, который опрашивает кнопку ресета или ESC с консоли ДО того, как начнёт считать контрольную сумму CSYS'а (похоже, он не выполняет команды оттуда, а просто затыкается по ошибке шины, если в заголовке CSYS на месте длины стоит что-то огромное - я только что так нарвался на прошивке от Conceptronix/Edimax/Planet, где в этом месте стоит WBWB:-), а во-вторых, посмотрите исходники - нельзя ли как-нибудь остановить имеющийся загрузчик - а то вон как человек мучится...
Ну и если ты лучше обращаешься с паяльником, чем с программами (примерно как я;-) - есть ещё один вариант. Но он опасный для жизни точки. Если хочешь - напиши мне в личку или на anezhdan на tamb точка ru - опишу его кратенько;-). Программный вариант с патчем jtag'а не в пример безопаснее;-).
Edited by nezhdan
Share this post
Link to post
nezhdan - Спасибо за ссылку.
По поводу исходникоав пришел к тому же выводу - попробую сравнить, как инициализируется MX29LV160B и MX29LV320CB и сделать по аналогии. Только смущает следующее: в исходниках при детекте флэшки должен отображаться mid и cid - т.е. manufacturer id и chip id, если они не 0, то прога должна написать, что флэшка опознана как Unknown flash. Но как видно выше, прога сообщает что mid и cid равны 0, т.е. флэшку не видит вообще. По идее начальный детект флэшки должен проходить, т.к. mid и cid по даташиту у обоих флэшей считываются аналогично.
Возможно ли что это ограничение аппаратное?
Share this post
Link to post
Вряд ли. Просто исходя из того, что это никому не нужно;-).
И это вообще немного странно. А попробуй детектировать флеш по разным адресам - например, 0x5fc00000 или даже 0x1fc00000 - по идее, 4 МБ должны быть с 0x5fc00000, хотя кто их там знает.
Если получится - в команде eraseflash соответственно скорректируй адрес.
Share this post
Link to post
Нет, детект флэшки не проходит ни по 0x3fc00000, ни по 0x1fc00000, 0x5fc00000, ни 0x00000000. В исходники попробовал добавить идентификатор флэша - jtag все равно ее не видит :(
Share this post
Link to post
Ну... Тогда, честно говоря, не знаю, что предложить, кроме того паятельного варианта. Хочешь рискнуть - пиши...
Share this post
Link to post
Скачал модернизированный вариант jtag-0.6 от Olegi http://star.oai.pp.ru/jtag/jtag-brecis-ok.zip и добавил туда поддержку флэша MX29LV230B. Olegi так модернизировал исходники, что туда сейчас можно портировать практически любой флэш. Исходную инфу я брал из утилиты HairyDairyMaid v 48 (там поддержка моего флэша есть).
Жаль, что это не помогло. Видимо доступ к флэшу все-таки что-то блокирует, либо надо использовать не стандартные адреса. Сколько по и-нету не искал, у всех, даже если флэш не определялся писалось хотя-бы mid и did. У меня же они = 0, т.е. доступа нет совсем :(. Если бы они считались из флэша то Jtag бы смог ее распознать, т.к. идентификацию чипа в исходники я добавил.
Вот, выложил версию jtag-0.6 с поддержкой флэша MX29LV320B - кто имеет подобные устройства - проверьте, работает ли у вас: jtag-0.6_mx29lv320b.rar
P.S. Возможно, не распознаются именно флэши больше 2 Мб? Почитал на форуме про ADM5120 - так у него были подобные проблемы.
Edited by Ata-man
Share this post
Link to post
MaksMMS
Уже очень скоро. Были проблемк с РАМфс, уже подправил... Еще одна проблемка с initial Console вылезла, постараюсь сегодня пофиксить и собрать уже готовое с исходниками.
Ata-man
Я пробовал Конфептроник подпаять - та же проблема, похоже, что в ревизии А этих железок стоит защита. Или по чипу или на ножках закорочено что-то.
Получилось прочитать содержимое РАМы(адрес 0х00000000), а дальше не хочет.
Share this post
Link to post
2 N.leiten
Ata-man
- Если так, то очень жаль :(
Share this post
Link to post
N.Leiten
если я правильно понял, вы вывели для себя примерно следующую таблицу соответствия мощьности:
dBm mWt Hex
10 - 10 -- 0c
11 - 12 -- 0d
12 - 15 -- 0e
13 - 20 -- 0f
14 - 25 -- 10
15 - 32 -- 11
16 - 40 -- 12
17 - 50 -- 13
18 - 63 -- 14
19 - 80 -- 15
20 - 100 -- 16
21 - 125 -- 17
22 - 160 -- 18
23 - 200 -- 19
24 - 250 -- 1a
В топике встречал еще один вариант, очень близкий к этому. Поправьте если я не так понял.
Share this post
Link to post
Приношу свои извинения за задержку в релизе. 10 минут назад завершил ковыряния с 802.1q - теперь всё работает нормально, сегодня делаю релиз и пишу документалку по использованию новых возможностей.
Share this post
Link to post
Всё, релиз выложен на rtl8186.sourceforge.net. Ридми будут позже, сил больше нет, иду спать.
Share this post
Link to post
Скачал, но открывается с ошибкой.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
