mike475 Опубликовано 22 марта, 2007 (изменено) · Жалоба На этом чипсете построен сенао еос-3220 во внешнем исполнении, что скажете о этом девайсе ? Изменено 22 марта, 2007 пользователем mike475 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба OOM - Out Of Memory память кончилась imho Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zanaz Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба Помогите! Немогу рошить G700AP все делаю вроде правильно Добавляем на сетевой интерфейс алиас 192.168.1.1 c маской 255.255.255.01. Пуск->Выполнить cmd 2. cd <каталог с прошивками> (D:\> у меня прям на диске D лежат файлы) 3. Включаем точку при нажатой кнопке сброза. Через несколько секуд (5-10) даем команду (windows): tftp –i 192.168.1.6 put root.bin ждем 1 минуту tftp –i 192.168.1.6 put linux.bin она не прошивается!!! может както можно через HyperTerminalВ чем может быть причина??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kamehck Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба OOM - Out Of Memoryпамять кончилась imho к стати да писал он мне раз такую фигню когда я поменял канал и пытался сохранить настройки. потом прошил его и все стало нормально на дня 2 а щас опять такая ерунда Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr. Morg Опубликовано 23 марта, 2007 · Жалоба на счет VPN пробовал ктото игратся ????????Так давно уже.Всё работает, но в базовой прошивке нету места, чтобы pppd, pptp, chat залить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 23 марта, 2007 · Жалоба OOM - Out Of Memory память кончилась imho к стати да писал он мне раз такую фигню когда я поменял канал и пытался сохранить настройки. потом прошил его и все стало нормально на дня 2 а щас опять такая ерунда Нужно убирать лишние процессы из памяти и искать способы освободить оную. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kamehck Опубликовано 23 марта, 2007 · Жалоба ну так по почему потери появляются и мосты не могут дать больше пропускную пособность? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N.leiten Опубликовано 23 марта, 2007 · Жалоба zanaz Внимательней читайте документацию и обращайте внимание не регистр букв (большие/маленькие). kamehck Скорость дать могут, нужно драйвера немного подшаманить и ядро немного обновить. nuclearcat По-моему проще будет брять что-то из разряда овислинков, там памяти точно хватит :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kamehck Опубликовано 23 марта, 2007 · Жалоба ну скорость они дают только вот временами появляются потери и и пропускная способность падает в 2 раза хотя сигнал какой был такой и остается Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stasiz Опубликовано 24 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Давно я у вас тут не тусовался... Что за новый Turbo mode с 72Mbps в нашем девайсе нарыли здесь? Проша из двух частей - системы CSYS и веб-страниц WEBP. Склеил в одну. Склеиную МОЖНО шить через веб-морду 700AP. Обратный откат также возможен через веб-интерфейс. Страниц initgain, hwsetup и radius, как в прошах от Conceptronic-а и Planet нет. Зато появилась страница syscmd ;) Кто хочет потестить и отписаться вылкам. Изменено 24 марта, 2007 пользователем Stasiz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adron2 Опубликовано 24 марта, 2007 · Жалоба Давно я у вас тут не тусовался...Что за новый Turbo mode с 72Mbps в нашем девайсе нарыли здесь? Проша из двух частей - системы CSYS и веб-страниц WEBP. Склеил в одну. Склеиную МОЖНО шить через веб-морду 700AP. Обратный откат также возможен через веб-интерфейс. Страниц initgain, hwsetup и radius, как в прошах от Conceptronic-а и Planet нет. Зато появилась страница syscmd ;) Кто хочет потестить и отписаться вылкам. Вот потратил время расковырял одну изпрошивок в кторой заявлено про турбо моду. Драйвер тот же что и у нас. Запаковано было это чюдо lzma вместо привычного gzip/bzip2. Дальше обычная ext2 fs. Вот код из wlan.sh включающий турбо моду: # set turbo mode eval `$GETMIB TURBO_MODE` if [ "$RATE_ADAPTIVE_ENABLED" != 0 ]; then $SET_WLAN_PARAM turbo_mode=$TURBO_MODE else $SET_WLAN_PARAM turbo_mode=2 fi То есть если автовыбор скорости включен то начинаем использовать турбомоду и как ее использовать берем из переменной TURBO_MODE записанной во flash. А вот и значения из веб интерфейса прошивки. Было запаковано bz2. <tr> <td width="30%"><font size=2><b>Turbo Mode:</b></td> <td width="70%"><font size=2> <input type="radio" name="turbo" value="auto"<% if (getIndex("turboMode")==0) write("checked"); %>>Auto <input type="radio" name="turbo" value="always"<% if (getIndex("turboMode")==1) write("checked"); %>>Always <input type="radio" name="turbo" value="off"<% if (getIndex("turboMode")==2) write("checked"); %>>Off</td> </tr> То есть для авторежима TURBO_MODE==0 для режима что всегда турбомода TURBO_MODE==1 И для отключения турбы TURBO_MODE==2 Так что всем желающим проверить турбо моде берете скажем Wive прошивку и в конфиге врубаете автоопределение скоростей и iwpriv wlan0 set_mib turbo_mode=1 И все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rsst Опубликовано 24 марта, 2007 · Жалоба Так что всем желающим проверить турбо моде берете скажем Wive прошивку и в конфиге врубаете автоопределение скоростей и iwpriv wlan0 set_mib turbo_mode=1 И все. Попробовал. Не работает. Тупо не включается. Т.е. iwpriv wlan0 set_mib turbo_mode=1 сказать можно, но up/down на интерфейс и iwpriv wlan0 get_mib turbo_mode отдает 0.0.0.2 :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adron2 Опубликовано 24 марта, 2007 · Жалоба Так что всем желающим проверить турбо моде берете скажем Wive прошивку и в конфиге врубаете автоопределение скоростей и iwpriv wlan0 set_mib turbo_mode=1 И все. Попробовал. Не работает. Тупо не включается. Т.е. iwpriv wlan0 set_mib turbo_mode=1 сказать можно, но up/down на интерфейс и iwpriv wlan0 get_mib turbo_mode отдает 0.0.0.2 :( попробуй так: ifconfig wlan0 down iwpriv wlan0 set_mib autorate=1 iwpriv wlan0 set_mib turbo_mode=1 ifconfig wlan0 up Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rsst Опубликовано 24 марта, 2007 · Жалоба попробуй так:ifconfig wlan0 down iwpriv wlan0 set_mib autorate=1 iwpriv wlan0 set_mib turbo_mode=1 ifconfig wlan0 up Не, после up интерфейсу turbo_mode становится 2... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stasiz Опубликовано 24 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Вот что получается в разных режимах на iwpriv wlan0 get_mib turbo_mode: Auto wlan0 get_mib:1 0 0 0 Always wlan0 get_mib:0 0 0 1 Off wlan0 get_mib:0 0 0 2 Да, еще знает как управлять HW_WLAN0_LED_TYPE? С этой прошей светодиод WLAN не горит, на работу, конечно, не влияет, но как-то не кошерно получается :) Изменено 24 марта, 2007 пользователем Stasiz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adron2 Опубликовано 24 марта, 2007 · Жалоба Вот что получается в разных режимах на iwpriv wlan0 get_mib turbo_mode:Auto wlan0 get_mib:1 0 0 0 Always wlan0 get_mib:0 0 0 1 Off wlan0 get_mib:0 0 0 2 Да, еще знает как управлять HW_WLAN0_LED_TYPE? С этой прошей светодиод WLAN не горит, на работу, конечно, не влияет, но как-то не кошерно получается :) Вот кому интересно файловая система с прошивки которая турбо умеет. http://www.falcon.net.ua/turbo/myfs.iso.bz2 А вот wlan.sh:http://www.falcon.net.ua/turbo/wlan.sh Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adron2 Опубликовано 24 марта, 2007 · Жалоба Вот что получается в разных режимах на iwpriv wlan0 get_mib turbo_mode:Auto wlan0 get_mib:1 0 0 0 Always wlan0 get_mib:0 0 0 1 Off wlan0 get_mib:0 0 0 2 Да, еще знает как управлять HW_WLAN0_LED_TYPE? С этой прошей светодиод WLAN не горит, на работу, конечно, не влияет, но как-то не кошерно получается :) А у меня поставилось: / # iwpriv wlan0 get_mib turbo_mode wlan0 get_mib:0 1 0 1 / # Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rsst Опубликовано 24 марта, 2007 · Жалоба А у меня поставилось:/ # iwpriv wlan0 get_mib turbo_mode wlan0 get_mib:0 1 0 1 / # Дык. Так и у меня ставится.... Если интерфейс не дергать... А вот принимается ли значение в работу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
samson1 Опубликовано 27 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Доброе утро, Всем! Подскажите в чем может быть проблема, уже 3 день мучаюсь. Немогу считать флеш с 700АП Кабель собрал по схеме в описании, 1к повесил на +3.3 в Изменено 27 марта, 2007 пользователем samson1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stasiz Опубликовано 27 марта, 2007 (изменено) · Жалоба А зачем тебе флеш? Ты можешь его с консоли, примерно, в тысячу раз быстрее слить. А у тебя, скорее всего, провода длинные, попробуй сделать короче. Изменено 27 марта, 2007 пользователем Stasiz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
samson1 Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба Провода 10-12 см Подскажи как слить прошивку с консоли.? И вся прошивка с консоли сольется? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitacha Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба turbo_mode и скока етот режым реально вытягивает Мбит уже кто-то тестировал? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stasiz Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба Чего то никто не рискнул. А мне некогда... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rsst Опубликовано 27 марта, 2007 · Жалоба Чего то никто не рискнул. А мне некогда... Та я вот пробовал.... Ничего не изменилось... 2.5 метра как качало, так и качает... Во всяком случае если включать турбу без вкл/выкл интерфейса... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexnik Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Устройсто называется Edimax BR-6104 WI-FI RTL8186 http://www.laurentp.republika.pl/edimax/index.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
