Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
сам я не то что лампр, как бы правильно сказать пользователь радиомодемов. вопрос: а как эти прошивки писать, на чем? что мне читать чтоб научиться? не прошу разказывать, что б не отнимать у вас времени, сам бы на вашем месте не делал бы так. объясните что нада знать, в каком направлении рыть, заранее благодарен!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alexander123
Прошивка от dgreen и прошивка Wive - практически одно и тоже. Всё что изменено - это расположение конфигов, наполнение софта в релизе и некоторые версии обновлены/добавлены. Но полный комплект доступен в исходниках. То есть смело качайте исходники от Wive и разбирайтесь.
насчет acorp wr-g - ничего сказать не могу, не проверяли. Можете проверить возможность прошивки описанным выше методом (я описывал для Synth, сообщение 23.2.2007, 23:48)
Ссылка на сообщение
Люди есть одна задумка помогите кто чем сможет
Есть некое устройство на микроконтроллере (правда пока еще не воплощенное в железе) так вот хотелось бы из неиспользуемых GPIO на g700 сделать сигнальную шину для этого контроллера (сразу говорю есть мод mmc поэтому часть gpio уже занята)
Проблема с драйвером т.е. нужна информация как написать свой драйвер под это дело с возможностью из консольной программки-сервиса посылать по шине команды и принимать ответы от контроллера который уже сам будет все дальше разруливать и делать.
ну и возникает вопрос как лучше организовать саму шину .
буду благодарен за любые советы.
Ссылка на сообщение
Проблема с драйвером т.е. нужна информация как написать свой драйвер под это дело с возможностью из консольной программки-сервиса посылать по шине команды и принимать ответы от контроллера который уже сам будет все дальше разруливать и делать. ну и возникает вопрос как лучше организовать саму шину . буду благодарен за любые советы.
Проще всего I2C. Куски кода для Реалтека где-то встречал в интернете
Ссылка на сообщение
А можно вопрос?;-)
Если кто в курсе - как RTL8186 определяет, какой у неё объём Flash'ки?
А то, как я писал тут:
http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry241645
и тут:
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?p=1780
в моём роутере определяется ровно в два раза меньше, чем на самом деле физически стоит:-(.
Причём через JTAG один раз удалось увидеть - и даже немного записать - второй мег флеша, но после выключения-включения больше никогда это не повторялось.
RTL просто не выдаёт CS на флешку, если адрес больше 0x100000. При этом в схеме я ковырялся - прозвонка всех адресных шин и шин управления показала, что они соединены точно в соответствии с описанием RTL и самой флешки. А в описании на RTL есть упоминание о регистре, где размер флешки указан, но нет данных о том, откуда в нём данные берутся - вроде не из программы - какая программа при JTAG?..
"Помогите, кто может, кто может, по..." (С) Робот с планеты Шелезяка;-).
Изменено пользователем nezhdan
Ссылка на сообщение
Доброго дня!
Есть у меня D Link DWL-G700AP, прикрутил к нему COM порт из старого сименсового кабеля. Хочу впихнуть в него mpcs. Помогите пожалучта, т.к. сам я ламер в юниксовых делах. Или же уже есть у кого прошивка с mpcs, поделитесь господа.
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Уже есть. Dr. Morg впихнул, с ним пообщайся.
Ссылка на сообщение
Уважаемый Dr.Morg!
Посоветовали в форуме обратиться к Вам.
Есть у меня D Link DWL-G700AP, прикрутил я к нему COM порт из старого сименсового кабеля. Терминал работает по кабелю. Хочу для себя сделать девайс из него для шары на основе mpcs. Не могли бы Вы помочь разобраться и подсказать ? Трудность еще в том что с линуксов я ламер.
Ссылка на сообщение
Немогу разобратся почему так происходит. Есть две DWL-G700AP. Условно назову их АР1 и АР2. АР1 посредством проводного интерфейса подключена к интернет каналу. АП2 находиться на расстоянии около 700 метров. Между точками включен WDS. АП2 проводным интерфейсом подключена к клиенту1. К АР2 подключено еще два клиента.
Проблема: если клиент1 начинает загружать файлы с интернет канала , у остальных клиентов скорость падает почти до 0. Если беспроводные клиенты начинают загружать файлы то пинг от ниг получаеться прерывистый. Такое впечатление что точка неуспевает разбираться с пакетами.
Ссылка на сообщение
g7001
Добрый день, а какие используете антенны для точек доступа. И какая ширина канала в интернет у вас? И еще - какие уровни сигнала на точках доступа?
Ссылка на сообщение
Есть 2 сети в одной(А) стоит точка АП-700 в режиме клиента(прошивка Wive), в другой(Б) стоит роутер DI-524 в режиме точки доступа.
параметры на Wive
iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0
iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=1 (при 1 тоже самое)
BRIDGE_START=yes
Обе сети лежат в 1 адресном пространстве.
Все компьютеры видят друг друга.
Проблема в том что компьютеры из сети Б не видят ничего, что находится за Роутером в сети А.
Т.е. Интернет нормально получить не могут. Только если коннектится к прокси серверу.
Насколько я понимаю проблема в MAC адресах. Так как в списке arp -a все маки одинаковые
Ссылка на сообщение
petro_drozd
Ребят, а вчитаться в Ридми что мешает? Читайте - там всё конкретно по вашей проблеме есть. Могу только намекнуть на проблему с нат2.5 и макклон.
PS.
Что бы это всё значило?
Изменено пользователем N.leiten
Ссылка на сообщение
СПАСАЙТЕ!!!
есть раздающая G700 перешитая в Wive-v0.5.7-20060928.tar.gz
раздающаяя 10dbi клиенты 18 dbi сигнал клиент видет базу -75 у кого -70 база видит клиентов так же ..
но! постоянный потери :(
не могу понять почему :(
брал на время 2100 ставил как раздатку пробл таких нету :-(
в чем может быть глюк? плавать по каналам пробовал не помогает в 2100 вообще таких проблем нету :(
что посоветуете?
конфиг ниже:
#!/bin/sh
#Set ESSID of wirelless Infrastructure Network
iwpriv wlan0 set_mib ssid="TestAp"
iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0
#Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc
iwpriv wlan0 set_mib opmode=16
#Set Regulatory Domain:
# "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available.
# FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6
iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6
#Set Channel here
iwpriv wlan0 set_mib channel=2
#Set Initial Gain: in range 0-7
# It seems to be sens but maybe not. Just test
iwpriv wlan0 set_mib initialGain=4
#Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation
# Please Change it in variable
CCKPOWER=12
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010
#Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation
OFDMPOWER=12
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=1010101010101010101010101010101010101010101
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
iwpriv wlan0 set_mib basicrates=4095
iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095
iwpriv wlan0 set_mib fixrate=0
iwpriv wlan0 set_mib autorate=1
iwpriv wlan0 set_mib band=1
iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100
#RTS/CTS Threshold
iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib expired_time=50000
iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1
iwpriv wlan0 set_mib preamble=0
iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6
iwpriv wlan0 set_mib longretry=6
iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0
iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0
iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7
iwpriv wlan0 set_mib led_type=7
#G protection
iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0
#For bridged mode set this parameters
# Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface
# be carefull it says disabled, so make inverse in your decision
iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=1
# Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on oth
end of line
# and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one
vice on a line.
iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0
iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=0
#Block packets between clients connected
# 0 - disable; 1 - block relay;2 - block relay but passup
iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0
Ссылка на сообщение
А можно вопрос?;-)
и тут:
Да, жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха...;-)
Видать, разработчики того... На каникулы разбежались.
Ладно, я сам разобрался с объёмом памяти, как и написал по второй ссылке.
Если что - ещё обращусь;-).
Ссылка на сообщение
Animal
Попробуй чувствительность поставить хотя бы 4 (в идеале 7, но при таких уровнях сигнала можете пару клиентов не увидеть, попробуйте, если увидите - то сразу станет легче), и мощность до 1а увеличить. Еще бы посоветовал ограничить скорость до 18мбит и поставить Б+Г...
nezhdan
Сразу извиняемся, есть еще много основной работы, которую обязательно выполнять. А прошивку свежую обязательно выложу, как только доделаю.
Ссылка на сообщение
nezhdan
Не стоит извинений, вы, ребята, полезное дело делаете. А я уже и сам докопался, просто посмотрев, что за файлы лежат в зикселевских GPL-исходниках.
Но если что - всё равно обращусь;-).
Спасибо.
Ссылка на сообщение
G700 прошивка Wive 0.5.7 H/W ver.B2 f/w ver 2.10
Помогите, хочу припаять флешку к точке. Можно схемку куда паять, как ставить драйвера.....Флешка sd 32, драйвера скачал...
Заранее благодарен
Ссылка на сообщение
Animal
я поставил только
чувствительность стоит вродь 4 если всё правельно понял:
скорость поставил 1 - 2- 5.5 тоесть :
iwpriv wlan0 set_mib basicrates=7
iwpriv wlan0 set_mib oprates=7
а мощьность ща попробую
или я что то не так сделал ?
Ссылка на сообщение
Вопросы по toolchain.
Знающие люди, подскажите о ядре в 8186.
В процессоре не совсем MIPS ядро, Lexra не договорилась о патентах на команды lwl, lwr, swl, swr и эмулируют их программно.
Непонятно как собрать правильно gcc, подскажите ....
Ссылка на сообщение
petro_drozd
PS.
Та пробовали и так и сяк.. Ридми до дыр зачитал..
Насколько я понимаю никак нельзя...
Ссылка на сообщение
petro_drozd
Значит тогда на пальцах - в режиме влан интерфейса клиент-инфраструктура с использованием моста на проводной интерфейс обязательно использование технологий нат2.5 или (ключевое слово или) макклон. Теперь начинаем смотреть на название мибов, в частности ключnat25_disable с значением TRUE (1) выключает нат2.5, FALSE (0) естественно включает. Миб macclone_enable с значением TRUE(1) включает, а FALSE (0) выключает.
В приведенном вами примере включены обе технологии, неудивительно что ничего не работает.
Продолжая тему с доступом в интернет - забудьте при таком построении об авторизаии АйПи+Мак, почему - читайте ветку, я описывал.
Да и ПППоЕ тоже фигово работает пока, какие-то глюки в бриджах, будем исправлять.
Animal
Читайте ридми.
band=3
oprates=255
basicrates=255
fixrate=128 (на всякий случай)
CCKPower=1e
OFDMPower=1a
initialGain=7
Ссылка на сообщение
Читайте ридми.
band=3
oprates=255
basicrates=255
CCKPower=1e
OFDMPower=1a
initialGain=7
всё понял .. непонял одно:
для чего писать
fixrate=128 ну я с ФИКС рэйт не совсем понял ..
по дефолту стоит 1 .. я так понял типа фикс рейд = 1 всё равно что= true
а если рассмотреть что и фиксированная скорость бред получается:
потому что авто рейд = 1 и фикс рейд = 1 ну да ладно .. ( что то я тут всё же не понял если можно растолкуйте )
потом:
CCKPower=1e
OFDMPower=1a
я где то читал что лудше не поднимать больше чем 20..
у меня были 10 и там и там поставил 1e по уровням нечего не изменилось .. это точно стоит делать ?
чувствительность initialGain = 7 ? а это не сильно много ? ну не будет ли какие нить шумы там кушать ап или создавать ?
и с band=3 что то пинги плохие на Клиентов ..
с band=1 пинг стабильный более мение :-)
киловый пинг на клиентов=10 - 300 милисек.. без потерь
а с band = 3 потерь куча с чем это связанно я так понимаю что в B+G ап имеет меньшее усиление... чем просто в G
Ссылка на сообщение
N.leiten, пасиб большое. Будем копать..
Кстати на 1.5 км с вашей прошивкой на тот самый роутер DI-524 получил прокачку 1.8 мБайт
Ссылка на сообщение
petro_drozd
Всегда пожалуйста, рады помочь. Только предварительно документалку читайте :)
Animal
ммм, сорри, но почитайте документалку внимательней, плиз.
Миб fixrate отвечает за указание непосредственно скорости на которой точка будет передавать данные. Включение/выключение автоподбора скоростей производится мибом autorate, в котором как раз два значения - 0 и 1.
Насчет мощностей CCK/OFDM, а мы выше 20 и не подымаем. Хотя скажем так OFDM вообще сильно завышать не стоит - только при крайне длинных линках, но это не ваш случай. Опять же, в данном случае мы изменяем мощность передатчика, то есть уровень должен изменится у клиентов (то есть они должны лучше видеть точку доступа).
Насчет initialGain - принцип прост, диапазон от 0 до 7 (не факт, что до 7, точно утверждать не буду, но мне удавалось и больше ставить, буду проверять). Это формально фильтр. Он отсекает все сигналы/шумы ниже определенного уровня - уровень мы указываем сами. Значение 7 на уровне 25-30 попугаев. То есть все шумы мы отсеиваем таким образом полностью... Но как побочный фефект - можем потерять клиентов с уровнями сигналов ниже 30 попугаев (это если смотреть параметры со стороны точки доступа).
Насчет Режимов работы и прочего... я бы вообще рекомендовал попробовать band=2, но при условии, что все клиентские комплекты поддерживают данный режим. Тогда глюков должно быть меньше.
ЗЫ. Какие у вас расстояния от точки доступа до клиентов в среднем и максимальное. Может стоит задуматься над заменой антенн, чтоб уже в любую погоду всё стабильно работало?
Ссылка на сообщение
может кто поможет?
У меня есть точка dlink-DI624 она работает только Access Point
можно как-то перешить что-бы wds работал або репитер.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
