Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Привет всем!!!!!!!!
Нужна ваша помощь.
Имеется точка доступа DWL-G700AP - перепрошитая в Wive-v0.6.1, и ADSL modem Dlink - 2500U/BRU/D сойдененный с интернетом (Шлюз для компьютеров 192.168.1.1 - чтобы был интернет).
Проблема такая, необходимо настоить точку доступа DWL-G700AP так чтобы через нее модно бло сидеть в интернете и лазить в домашней локальной сети.
ардеса компов в локальной сети начинаеются с 192.168.1.10 и по 192.168.1.20. Также имеется ноут с Вай-Фай его адрес 192.168.1.25 и шлюз для инета 192.168.1.1 прописаны, но немогу некак настроить DWL-G700AP с прошивкой Wive-v0.6.1 ничего неполучается не ИНТЕРНЕТА не локалки по Вай-Фай.
помогите с нуля настроить DWL-G700AP с прошивкой Wive-v0.6.1, если мождно то пошагово.
Помогите пойжалуста.
Зарание сапсибо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Gynaecologist > а что именно так работает ?
вопрос был про переброс портов с eth1 на внутренний адрес
Share this post
Link to post
а ктото пробовал залить в DAP-1150. Получилось ли?
Конечно. Работает там отлично!
В ДАП-1160 тоже, но при повторной очистке флэша, он файликом black_fw не чистится, помогает только fs fullcrash.
Вопрос ко всем :)
Вот возникла необходимость вкомпилить очень полезную утилитку iftop в wive-ng.
Где взять исходники под MIPS?
Edited by KnYaz2020
Share this post
Link to post
Исходники есть на сайте http://www.ex-parrot.com/pdw/iftop/
Вот только оно с libpcap собирается, а значит совсем не маленькое :) да еще и curses за собой тянет...
В исходниках прошивки wive-ng есть tcpdump который собирается, но не копируется в прошивку. Весит около метра - только в дивайсы у которого флеша > 4Мб, иначе не влезет.
Share this post
Link to post
Надежно работает, даже повода для обновления прошивки не найти :(
Share this post
Link to post
Привет,
Евгений, для начала хочу вас поблагодарить за отличную прошивку, грамотный подход и адекватное отношение к GPL. Спасибо большое!
По сути дела: так уж получилось, что у нас в лаборатории есть аж 3 "блялинка" G700AP и для повышения надежности хотелось бы использовать вменяемую прошивку (по сути нам достаточно просто bridge между wlan и lan). Я знаю, что вы уже не поддерживаете убогие 8-мегабайтные устройства, но решил все же попробовать самостоятельно скомпилировать, отключив лишнее (fyi при прошивке вашего образа 0.3.17 рутер показывал активацию проводных интерфейсов и потом через пару минут перезагружался, видимо по watchdog, без oom killer или kernel panic, просто вдруг перезагружался). Кстати, я не очень понимаю, почему вы по умолчанию не отключаете в прошивке вообще все, кроме eth0 и inetd/dropbear, т.к. все равно же нужно подсоединяться и полностью все отстраивать под свои задачи, но при этом консоль на последовательном порту по умолчанию отключена (и, кстати, то, что mkimg перезаписывает изменения в etc/inittab, было для меня сюрпризом).
Комментарии по сборке:
Для сборки toolchain я применил gcc 4.3.4, единственная тонкость -- перед make нужно сделать export CFLAGS=-D_FORTIFY_SOURCE=0. Скрипт make_links.sh мне показался сомнительным (у меня в local другие программы тоже установлены, поэтому bin и прочие радости уже присутствуют) и вообще ненужным -- я добавил /opt/Wive/toolchain/bin в PATH перед сборкой. Это оказалось необходимо, т.к. не во всех местах корректно учитывается CROSS_COMPILE, где-то подразумевается, что toolchain доступен в PATH, а в Makefile ядра путь к toolchain вообще hardcoded (знаю, что для 2.6.x достаточно запускать make CROSS_COMPILE=/path/to/chain/prefix-, как это корректно делается в 2.4 -- не интересовался, может это и не важно; как вариант -- добавить include ../.config и заменить = на ?=). Вообще было бы неплохо, чтобы был сразу очевиден метод собрать и установить весь toolchain и прошивку, не имея прав root, это и удобно и безопасно (и порой необходимо, если кто-нибудь захочет собирать это на чужой машине). Даже если для rtl8186 ничего делать уже не имеет смысла, возможно, вы учтете это пожелание для других ваших разработок.
Еще непонятный момент: мне показалось, что сборка ramdisk происходит на последнем этапе, уже после линковки ядра, т.о. получается, что после любых изменений файловой системы нужно запускать make два раза подряд.
Комментарии по устройству:
Насколько я могу понять, работает нормально после отключения ненужных компонентов. Размер ramdisk сделал 512k, но это оказалось совсем впритык -- /tmp/tgzfs не умещался, пока я не удалил пару ненужных конфигов. Возможно, стоит немного подправить скрипт, чтобы он предупреждал пользователя, если не удается его создать, а то получается, что он полуготовый архив записывает, потом, естественно, при перезагрузке возвращается к значениям по умолчанию.
Thanks again for all your efforts,
Happy hacking!
Share this post
Link to post
Я уже вообще забил на 8186. Не отвечают ни требованиям сегодняшнего для. Работаем над Ralink RT305*.
А зачем? Почему не отключить всё лишнее в процессе настройки? Чем вам мешает это лишнее банально лежащие на флэше.
Вывод консоли с момента включения до перезагрузки в студию.
Потому что не ориентируюсь на кастрированные 8мб девайсы с одним eth.
И что?
Чего чего? Вы пробовали лить бинарь который я собирал?
Всё проще, вы слишком заморачиваетесь на проблемах которых там нет. Нито не мешал вам просто добавить путь к тулчейну в PATH. Скрипт лежит для основной массы с уровнем сиди я сам открою чтобы 150 раз не объяснять что делать. Путь к дистру задан ровно в одном файле остальное генериться на лету. В любом случае все ваши пожелания советую оформлять дифом а не заставлять читать меня и других километровые опусы.
Не нужно вообще запускать make есть скрипк compile доверьте ему процесс сборки.
Не трогайте ничего, лейте уже собранный образ в Г700 и отключайте "лишнее" в процессе настройки. То что вы делаете никак не поможет нормальной работе девайса. Всё что можно по оптимизации там уже выполнено с учётом всех нюансов.
Чем они вам там мешают? Не запускайте туннели и сислог, для этого пересборка НЕ НУЖНА!.
Простите кого предупреждал? =) Пользователя? Для пользователей бинари есть, остальные в состоянии читать что пишут и думать головой а не уменьшать размер рамдиска учитывая что это бессмысленно.
Share this post
Link to post
В курсе.
Только тем, что я не смог настраивать готовый образ после запуска.
Угу. Только мне кажется, что без /etc/debug информации маловато... http://paste.debian.net/59725/. Timestamps как в minicom сделать я не знаю, по ощущениям до перезагрузки пара минут, могу точнее померить, если надо.
И что?
Казалось бы, логично все отключить, чтобы тот, кому что-то конкретное нужно и включал это, т.к. начинал настройку с заведомо минимальной системы. В общем, дело вкуса, конечно, если настройки по умолчанию не мешают полной загрузки устройства.
Лог после заливки бинарника из wive-ng-0.3.17.tar.7z с SF выше. В исходниках BASE_STATION нигде не устанавливается, а без него shell на последовательной консоли отключен, судя по mkimg и по результату, который я видел после прошивки самособранного образа.
Согласен, что git format-patch для точной передачи идеи гораздо лучше, но и подготовка патча требует больше времени. И если вам сама идея не нравится, то получается, что он того не стоит. Путь к toolchain намертво задан в kernel/Makefile, кстати. И в toolchain/nonmips-tcb/Makefile. Т.е. менять нужно как минимум в нескольких местах, если хочется, что не вполне очевидно.
Да, прочитал его до конца, понял. Я-то по наивности думал, что для полной и корректной сборки дистрибутива как раз make с его возможностями по отслеживанию зависимостей использовался.
Ну вот я ведь головой думал так: у устройства и так мало памяти. Ramdisk забит менее, чем наполовину. В 0.2.x его размер был меньше. Почему бы его и не уменьшить, чтобы иметь лишних 512kiB. А то, что у gz может не получиться записать настройки из-за нехватки места, не сразу в голову приходит, когда пишешь "fs store" и он отвечает, что все ok. Да, выдает gzip ошибку, но не такую уж и очевидную. А ramdisk может по разным причинам забиться -- может пользователь syslog криво настроил или еще что-нибудь такое. И вот он видит ошибку, правит конфиг, fs store, он ему говорит, что все ок, после ребута дефолтные настройки. Круто.
Share this post
Link to post
Я смотрю, вы суровый разработчик, похоже, что образы под root'ом собираете :) Вот маленький патч: http://paste.debian.net/59749/.
Что касается зависания -- когда виснет, всегда виснет на этапе bridge start eth1. Иногда везет (или, может быть, влияет то, что я держу Enter, чтобы видеть, когда shell на ttyS0 перестанет отвечать), то пишет ``ip: ioctl 0x8914 failed: Cannot allocate memory'' и идет дальше.
Share this post
Link to post
Всё верно, в контейнере.
Посмотрел, включил, даже не собирал. Работоспособность не проверял, все какашки в сторону PaulFertser =) Всё ребят, некада 8186 заниматься. Желающие продолжать разврекаться с трупиками и выходцы из рядов некрофилов могут смело форкнуть и продолжать пилить.
А отключить после загрузки eth1 принудительно не пробовали?
Share this post
Link to post
Если использовать тот образ, что в бинарнике с SF.net, то там нет shell на последовательной консоли вообще, а успеть отключить eth1 в тот малый период после старта eth0 по ssh мне не представляется возможным. А в той сборке (все параметры по умолчанию, только в config DEBUG=YES и BASE_STATION=YES, что сейчас я попробовал, наверное, можно успеть, если прямо в терминалку команды правильные вставить, вот только не особо изящный это метод и требует последовательной консоли и пересборки все равно. После bridge start eth1 почти всегда виснет совершенно намертво, ни консоль, ни ssh не работают. Я, конечно, понимаю, что это убогость d-link'а и т.д., но ведь у вас есть хитрый workaround для этого, либо он должен срабатывать, либо вообще по умолчанию eth1 отключить, а кому надо -- включит.
Share this post
Link to post
А вот остальные смогли. Вопрос - ЧОДНТ ? =)
Достаточно. Тут всё банально, загрузитесь с отключенным кабелем и полегчает.
Читайте внимательно с какими устройствами я рекомендую использовать прошивку? Список совместимого железа не означает что у вас с этими девайсами всё будет гладко. А рекомендации чётко описывают 16Мб рамы минимум 2 eth с или без коммутатора.
Я вот не хочу сечас опять браться и просматривать всё это дело. Но я собираю ровно из тех же сырцов и не меняю никакие настройки однако прямо сейчас передо мной лежит устройство с доступом к шеллу. BASE_STATION переменная 300 лет назад выкорчевана. Может конечно что-то некорректно залилось в гит, но не существенно. Собсно неогда это выяснять.
Ну т.е. вам нужно а сесть перечитать опусы и сделать должен я? Ну тады нуно было годом раньше очнуться.
# cat kernel/Makefile | grep toolc
и где простите?
Тут да, но о очевидности однако никто не говорил как и о необходимости пересборки тулчейна.
Каждый делает так как угодно ему. FOSS однако. Мне удобно так, если вам так неудобно - переделайте.
Чего чего? Вы бы со штатной б разобрались бы со структурой хоть. А то понастроили умозаключений полезли что-то менять, а я вот такой вот дятел не додумался до этого =)))))
Если вам нужны мосты то вообще нет смысла что-то менять. Загрузились - отрубили eth1 - готов к работе/настройки. Чтобы железка не улетала в ребут с включенным eth1 не включайте её в одбщую сеть жопой. Я же не виноват что экономисты из одной весьма интересной компании пожалели привернуть 2 phy и съэкономили на памяти.
Кстати для любителей кастратов есть wive.
Засинкался с гитом на sf. Опять же не стал ничего проверять, сменил BASE_STATION на SERIAL_CONSOLE и включил в конфиге по дефолту.
arg s/g
Значит по eth ифейсу у вас чтото такое летит на точку типа броадкаста что драйверу сразу сносит крышу и даже костыль не успевает отрабатывать.
Вот поэтому там и есть этот воркэраунд. Это компромис между совсем забить нафиг на бялинки с их кастратами или ...
Как я уже писал в соседней ветке у меня нет планов по строительству коммунизма и мирового счастья.
Share this post
Link to post
Пробовал, и не раз. И сейчас попробовал -- не полегчало, все равно намертво виснет. И я не думаю, что кто-то использует сколько-нибудь современные wive-ng на g700ap, по крайней мере google мне про таких не рассказывал.
Насколько я понял, вы все-таки глянули и исправили. Спасибо.
Мне было бы достаточно ответа: "это никому ненужная фигня, забей" или "да, действительно, patches welcome".
и где простите?
~/wive-ng/wive-ng $ git show origin:kernel/Makefile | egrep '(WIVE|CROSS)'
WIVEROOT    = /opt/Wive
CROSSPATH    = /usr/local/bin/
CROSS_COMPILE     = mips-linux-
AS        = $(CROSSPATH)$(CROSS_COMPILE)as
А тулчейн надо пересобирать, если есть желание разместить его по другим путям, а не в /opt/Wive/toolchain или если система 64-битная, или если GLIBC старее 2.7 и т.д. К тому же судя по конфигу пересборка тулчейна интегрирована в процесс, по крайней мере такое впечатление создается и думаешь, что это прозрачно и автоматически.
Естественно. Просто зная вашу нелюбовь к костылям было странно увидеть скрипт для сборки, когда это задача make ;)
Да я вроде бы основные идеи понял и скрипты загрузочные читать умею, ага. И мне как-то так кажется, что ramdisk есть ramdisk, если он больше, значит свободной ОЗУ на все остальное меньше. И во время работы все модифицируемые части именно в ramdisk находятся, а только при сохранении создается tar.gz с содержимым и записывается на отдельный mtd раздел.
Пробовал ведь, не срабатывает, виснет. JTAG под рукой дома нет, извиняйте.
Я же хотел самую клевую прогрессивную прошивку, которая по уму сделана и т.д. Тем более она явно способна работать на этом кастрате не хуже wive.
arg s/g
Это еще в нужный момент надо успеть команду дать, после поднятия eth0 и до подключения eth1 в bridge. Не практично, особенно без последовательной консоли.
Share this post
Link to post
Гугл много о чём не рассказывает.
Обычно если кому-то что-то нуно и человек уже знает как поправить то берёт и правит шлёт или не шлёт патч дело 10е. А развести разговоров на 2 экрана вместо правки одной строки и дифа эт как-то странно.
Эти пережитки прошлого убить давно пора, просто висят и забыл уже о них. Собсно лень уже трогать.
Вот только никому это нафиг не надо. Положить в опт, пнуть компайл и наслождаться. Что касается 64бита - ССЗБ. Интересно что вы будете делать с железками под которые вообще тулчейн только бинарный.
make не меньший костыль. Начал осиливать cmake но переводить wive на него не имею смысла, гораздо проще сделать надстройку над make.
На заборе тоже написано.
Смешались в кучу кони-люди. Для rwfs используется ramfs и в ней лежит ровно то что лежит в rw_fs_stub (и то не всё см /etc/rc.d/start). И это в большинстве своём текстовые файлы которые прекрасно жмуться. Более того смотрите внимательней что и где лежит не обращая особого внимания на имена переменных ибо там много ошмётков которые просто лень было править.
О каких-то чудесах рассказываете.
С клёвыми прогрессивными прошивками это вам не к риалтэк. Риалтэк это самые мёртвые дрение некрофильские поделия и ни я ни кто-то другой этого не изменит. Они даже под 2.6 взяли древнючий uClinux и сбоку прикрутили 2.6.19 ядро попутно поломав всё что можно. И это под их свежие чипы. Я еле убедил Acorp больше не под каким предлогом не подписываться на риалтэки. В итоге слава богу делаем на Ralink.
Отнесите вашу тухлятину на помойку. Ибо даже тот экземпляр Г700 который есть у меня прекрасно поднимается и с включенным eth1 и остаётся время на срабатываение костыля.
Share this post
Link to post
Ничего не буду делать, найду что-нибудь более вменяемое, уж железку для себя купить мне не проблема.
Признаю, был не прав.
Спасибо за совет, но я уж как-нибудь просто пересоберу с отключенным по умолчанию eth1, потому что в остальном эта тухлятина работает не хуже, чем от нее ожидается, для нашей лаборатории вполне сойдет.
Спасибо за прошивку.
Happy hacking!
Share this post
Link to post
Оживили ветку :). Sfstudio выжал из этой железяки все возможное, uptime уже 43 дня, нагрузка на линк(2.5 км на даблбиквадах простых кстати) небольшая но постоянная, в том числе и торренты. Так что успокойтесь с пересборками, настройте то что есть и пользуйтесь, а если не устраивает - меняем hardware.
Share this post
Link to post
Да да да. Где-то мы уже эту песню слышали =)))
Хех. Ну удачи. С genext2fs вы меня здорово подставили =) Оказывается в некоторых дистрибах выкинули genext2fs из реп в других даже не включали. В итоге получил кучу матов на мыло и пришлось в деверо сырцов ещё и это безобразие включать.
Не за что. Я лишь обточил и расширил то что уже было сделано хотя подход и сменился кардинально. Это такой стартовый опыт =)
Share this post
Link to post
всем хай.
Имею в наличии древнюю железку на RTL8186, обслуживающую малую сеть.
На текущий момент железка работает под AP Router 8.2d firmware, но это глючное творение португальских коллег с дико урезанной консолью вконец меня добило...
Задумался перейти на wive-ng (нет пока возможности и сильного желания менять роутер), и возник только один вопрос: возможно ли переназначить порт ssh доступа извне со стандартного на нужный мне?
ЗЫ ногами просьба не пинать, осилил только 20+ страниц ветки в обратном направлении
ЗЗЫ поиск по теме отсутствует
ЗЗЫ ставить и самому тестить нет возможности - нужен живой ссш туннель
Share this post
Link to post
Скорее всего, да. Поправить скрипт запуска.
Edited by Abram
Share this post
Link to post
мерси, зашьюсь во время сервис брейка
Share this post
Link to post
Люди, подскажите пожалуйста. Где найти datasheet на rtl8186 или BCM4318E.
У меня тут такая задача. Нужно спроектирвать устройство беспроводной передачи данных, а информации по решениям схемотехники в данном вопросе найти не могу.
Edited by lokydraug
Share this post
Link to post
sadnet.ru ключевое слово git а вообще учу пользоваться поиском - ДОРОГО!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
