Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
как вернуться на свою прошивку назад?
Так же как и прошили wive-ng.
Изменено пользователем RAW
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Есть ли возможность в прошивку добавить поддержку хот спота FON? http://www.fon.com/ru/info/whatsFon
Вот например реализация хотспота для dd-wrt...
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/FON_Hotspot
Разрешения спрашиваете? Разрешаю. =)
Научиться читать.
Ссылка на сообщение
эммм, нет, я у Вас спрашиваю :)
Ссылка на сообщение
Разрешения/благословления или чего спрашивать-то? Берёте да добавляете. Мне вот оно лично нафиг не нужно.
Ссылка на сообщение
О как. Забавно. Это в каком дитрибе gcc без g++ ставиться... Чёт я такого не встречал даже.
Ubunta 8.0.04 Server Edition
Сам в шоке )
Ссылка на сообщение
решил всетаки добить прошивку wive ng ибо стандартная не устраивает, вродебы все правильно настроил но инета нет, с роутера идет пиг до 1 днс провайдера а до 2 нету пинга.(с пк который подключен по лан нету пинга до днс провайдер, только до ротера пинг)
суть такая стоит роутер в ван подключена локалка провайдера через которую получаю инет, на пк по лан надо дать интернет, и раздать по вайфай на другие устройства
прикреплю конфиги которые я сделал, подскажите пожалуйста что не так
я так понимаю чтото не то с пробросом портв и iptables не корректно настроена, как быть?
вот пинг до шлюза провайдера есть, ода трассировка не проходит до него
ping 212.75.216.197
PING 212.75.216.197 (212.75.216.197): 56 data bytes
64 bytes from 212.75.216.197: seq=0 ttl=255 time=0.000 ms
64 bytes from 212.75.216.197: seq=1 ttl=255 time=0.000 ms
64 bytes from 212.75.216.197: seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
64 bytes from 212.75.216.197: seq=3 ttl=255 time=0.000 ms
64 bytes from 212.75.216.197: seq=4 ttl=255 time=0.000 ms
64 bytes from 212.75.216.197: seq=5 ttl=255 time=0.000 ms
[1]+  Stopped                    ping 212.75.216.197
[Wive-NG@/]# traceroute 212.75.216.197
traceroute to 212.75.216.197 (212.75.216.197), 30 hops max, 38 byte packets
1  *  *  *
2  *  *  10.103.15.1 (10.103.15.1)  0.000 ms
boot.txt
dhcp.txt
dns.txt
interface.txt
iptables.txt
routes.txt
Изменено пользователем buket
Ссылка на сообщение
ping 212.75.216.197
1  *  *  *
Видимо ничего толком и не сделано.. вот например посмотреть даже в первый конфиг, boot, почему MASQUERADE=no ???
Об iptables.txt я вообще молчу.. там вообще ужасс... во второй же строчки пропущена буква "i", но это мало что меняет.. зачем нужны правила на цепочку FORWARD ?? Разве она по-умолчанию закрыта??
Если в буте MASQUERADE=no, то хотябы в иптаблесах НАТ включили.. или как оно должно по вашему натится???
А в routes.txt разве не достаточно строчки вида: ip ro add default via 212.75.216.197 ???
Да и посмотрите на пинг, разве реально чтобы ответ был 0.000 ms ??? Вы случайно свою же точку не пингуете? )) Вы вообще раньше работали с Linux'ом?)))
ЗЫ: о НАТе я забежал на перед... когда до клиентстких компов доберетесь
Изменено пользователем KnYaz2020
Ссылка на сообщение
работал лет 6 назад, уже ничего толко не помню, ибо еслибы все помнил то бы уже все настроил =(
Ссылка на сообщение
UDP traceroute не поддерживается ядрами <2.4.21 без внешних костылей, но по дефолту во многих rpm дистрах traceroute по дефолту юзает именно UDP режим. В mdv например чтобы использовать ICMP нужен ключик -I. Т.е. traceroute -I <хост>
Это на правах медиума.
Ссылка на сообщение
KnYaz2020 спасибо большое, по твоим наставлениям инет заработал на wifi и на lan, вот только сорость ужастная, в чем может быть проблема?
и ще один вопрос как поставить на wan 10 фулл дуплес? так как у меня провайдер требует это(проверено на сетей карте если стоит автоопределение то скорость значительно падает, если принудительно 10ФД то скорость нормальная)
в linux насколько я помню выставляетс так ethtool -s eth1 speed 10 duplex full autoneg off
в wive-ng также или гдето в файл можно прописать?
Ссылка на сообщение
А в wive-ng нуно программить phy/switch напрямую пример как это делается смотним в /bin/lanctl. Результаты можете опубликовать, народ не обидиться думаю. Даташиты все есть в инете.
Ссылка на сообщение
не понял вас, можно оподробнее
Ссылка на сообщение
ну cat /bin/lanctl сделайте и всё увидите.
Ссылка на сообщение
cat: can't open '/bin/lanctl': No such file or directory
нет ткого файла или директории пишет, прошивка wive-ng-0.3.15
Ссылка на сообщение
Ну а в /sbin заглянуть?
Ссылка на сообщение
извиняюсь за глупый вопрос и ч в этом коде нужно сделать
# Script file to LAN crontrol for RTL8305       #
# Format: lanctl [up|down|status|help port]     #
# Original in Zyxel P330W firmware.             #
# Wive-NG by Evgeniy Manachkin                  #
set_mode()
SHIPPING_MODEL=`dmesg | grep 8305 -c`
if [ "$SHIPPING_MODEL" = '2' ];then
    # GW Model (4 ports with 1 MII)
    if [ $N_PORT = "1" ]; then
        iwpriv wlan0 write_mem dw,bd30005c,1,8000$LCTL
    fi
    if [ $N_PORT = "2" ]; then
        iwpriv wlan0 write_mem dw,bd30005c,1,8400$LCTL
    fi
    if [ $N_PORT = "3" ]; then
        iwpriv wlan0 write_mem dw,bd30005c,1,8800$LCTL
    fi
    if [ $N_PORT = "4" ]; then
        iwpriv wlan0 write_mem dw,bd30005c,1,8C00$LCTL
    fi
else
    # AP Model (2 ports with 2 MII)
    fi
        iwpriv wlan0 write_mem dw,bd20005c,1,8400$LCTL
    fi
fi
COMMAND=$1
N_PORT=$2
if [ $COMMAND = "help" ]; then
echo "lanctl [up|down|autoneg|help] port"
echo "up - power up port"
echo "down - port power down"
echo "autoneg - restart auto-negotiation process"
echo "help - this help"
exit 0
    elif [ $COMMAND = "down" ]; then
        LCTL=3900
        set_mode
    elif [ $COMMAND = "up" ]; then
        LCTL=3100
        set_mode
    elif [ $COMMAND = "autoneg" ]; then
        LCTL=3200
        set_mode
fi
Ссылка на сообщение
Дописать установку режимов работы phy/коммутатора для переключения в нужный вам режим. ;) А вы хотели готовенькое? =)
Ссылка на сообщение
спасибо за помощь но я в никсах нуб, поэтому понимаю малую часть что вы пишете, вот и хотелось бы пример как это реализовать
Ссылка на сообщение
Причём тут никсы? Взять даташит на ваш PHY и ориентируся на пример выше разобраться что и куда(в какие регистры) писать чтобы переключить его в нужный вам режим.
Ссылка на сообщение
buket
Если не ошибаюсь, то 10мбит фулл дуплекс это LCTL=0100 для RTL8305S
Изменено пользователем qwertzy
Ссылка на сообщение
спс, вообщем понял что ничего не понял, буду искать другие прошивки
Ссылка на сообщение
Да вот кто бы его на память помнил, да и фиг знает кто у него там стоит на самом деле. Смотреть нужно по месту с даташитом в руках.
Ссылка на сообщение
У меня точка доступа Orient wr514r прошита вашей последней прошивкой wive-ng 0.3.15, возможно ли распаять COM порт для управления устройством на RS232?
Ссылка на сообщение
здравствуйте, пытаюсь прошить Planet WRT-414(V2), прошивка заливается нормально, но после этого не перегружается и не реагирует ни на что. После возвращения родной прошивки всё функционирует.
Несколько раз пробовал, не получается. Кто подскажет в чём проблема? Увижу ли я что нибудь полезное если подключу консоль? А то не хотелось раньше времени лишаться гарантии.
Ссылка на сообщение
Кто вам сказал что 0.3.15 последняя? То что я анонс для fixup релиза не написал? =) 0.3.15 была последней с глобальными изменениями. 0.3.16 fixup для неё.
http://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng/
А кто собсно мешает? max232 в руки и у вас обычный COM порт.
Паяйте консоль, без неё увидить что там у вас врятли получиться, хотя рискну предположить что у вас revA устройство со старым бутблоком потому revB и заливается, но не работает.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
