Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Еще возник вопрос. Возможно ли прикрутить к этой прошивке VPN-сервер (pptpd)? Т.э. чтобы нет раздавать не через роутер а прям с точки.
Да легко, только прикрутите проц эдак на гигагерц, памяти метра 64. Вы что издеваетесь блин? Там проц дохлый, толку с того что прикрутить туда поптоп? Там и ацел пптп есть. Не занимайтесь хернёй, а академический интерес советую удовлетворять самостоятельно, сырцы открыты. Вместо того чтобы хоть чем-то помочь устранить последние ошибки они изобретают лисапеды. Ну я просто тихо херею.
Проект однозначно будет прикрыт в ближайшую пару недель, и если баги за это время не починю то они так и остануться там на вечно. Дальше wive-ng будет уже для Укропов на ралинках, там и радиочасть посерьёзнее и сырцы открыты и проц не в пример шустрый. Но крайне не хочется оставлять незакрытым хотябы баг с UDP traceroute, с pppoe фиг бы уж с ним, смысла немного kernel level pppoe чинить. Не та железка.
P.S.Господа академики, очень прошу кто в состоянии глянуть udp conntrack на предмет почему эта сволочь дропает icmp unreachable пакеты через нат.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
купил P330 - не могу нарадоваться
вот только связать с моими G700 не получается
при одинаковых настройках связи нет
настройки от умолчальных отличаются пунктами
/etc/network/wifi/general
RMODE
ESSID
JOINBS
CHANNEL
WPA
/etc/wpa.conf
usePassphrase = 0
psk = "xxxxxxxxx"
ну и IP поменял, естественно
в той-же ситуации, две G700х соединяются на ура
а тут не работает, независимо от того, кто является AP, а кто CLIENT
подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким или знает, почему такое может происходить
Изменено пользователем x11r6
Ссылка на сообщение
выяснилось, что очень маленький уровень сигнала
без антенн точки доступа соединяются только на расстоянии <3mm между разъемами
если на одну из них нацепить антенну(из комплекта p330) то ситуация получше, но все равно, на расстоянии в полтора метра коннект теряется
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Хороший топик, однако. Надеюсь мне тоже что-нибудь подскажете. Итак:
Имеем:
АП EnGenius Senao ECB-3220 V2 LFP
Провайдер BeeLine WiFi в Москве, с вот такими инструкциями.
Задача:
Настроить бесперебойную работу с инетом офисной сетки из 3-5 компов.
Загвоздка в чём:
Cама по себе сетка на WiFi, роутит её ASUS DWL-520 без вопросов, проблема в интернет-соединении от Билайна. В инструкциях описано подключение компа с WiFi-адаптером. Два варианта для двух способов.
Первый способ - аля пионэрский, без шифрования и для всех желающих, IP на автомате, а доступ в инет после авторизации на "стартовой страничке" Билайна. То ли у Билайна так задумано, то ли в моём конкретном местоположении это соединение с инетом падает чуть ли не каждые 10 минут, при этом "стартовая страничка", практически всегда доступная, просит снова ввести логин-пароль.
Второй способ с авторизацией именно сетевого соединения, но опять же не без засады. Вот это место в инструкции мне малопонятно:
Средняя вкладка свойств сетевого соединения "Проверка подлинности", выбрать "Protected EAP (PEAP)" и настройки самого EAP-а. Дык, для внутреннего WiFi-адаптера это работает. Когда первый раз подключаешь WiFi сеть выскакивает окошко для логина-пароля-домена, в последующем не переспрашивает. Для Ethernet-соединения с АП настроить не удалось, окошко не выскакивает, IP не получается и соединение не устанавливается. В этом варианте соединение с инетом гораздо устойчивее.
Вот, собственно, и вопросы:
Что это за "проверка подлинности"? Если можно, в общепризнанных сетевых терминах, а не в виндовских интертрепациях.
Возможно ли это дело реализовать в Linux-е, доступ к которому дают прошивки авторов из этого топика?
Если возможно, то как прикрутить такую прошивку к вышеуказанной АП EnGenius Senao ECB-3220 V2 LFP?
В принципе, можно поставить роутер на FreeBSD/Linux-е, который и будет MSCHAP-иться к Билайну через АП и раздавать инет по НАТ-у в ASUS, который будет как "свитч с WiFi антенной"....
PS WiFi не люблю в принципе, тем более в стационарных условиях, но пока других вариантов нет, всё упирается в деньги.
Ссылка на сообщение
Вас не в ту сторону занесло. Почитайте вначале здесь: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2156 .
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста
Прочитал про wive-ng в инете, описание её возможностей по сравнению с дефолтовой прошивкой поразило, скачал версию 0.2.21, залил в точку. Следуя каментам в файлах начал настраивать (кстати, где можно более детально почитать про описание опций?), запустил. Выставил MODE=g и при просмотре на ноуте заметил, что точка посылает фреймы-маяки на скорости 6 мбит, хотя вроде бы должна посылать на 1 мбит. С оригинальной прошивкой в этом же режиме такого небыло. Если поставить режим bg то также всё ок. Это нормально? И ещё вопрос - где в этой прошивке параметр интервала DTIM можно крутить? В оригинальной он также был, а вот здесь не нашел. Благодарю.
Ссылка на сообщение
зухель р-330 + вайв-нг0.2.21
убрал бридж, настроил каждый интерфейс отдельно, форвардинг - IPV4_FORWARD_ENABLE=yes и маскарад - MASQUERADE=yes
серв воткнут в eth1(wan), юзеры подрубаются по eth0 и wlan, сервак пингуется отлично
проблема в том что авторизация происходит через впн
нат не пускает впн, доходит до проверки имени и пароля затем отрубается
пробывал дописать iptables -A FORWARD -p 47 -j ACCEPT и iptables -A OUTPUT -p 47 -j ACCEPT не помогает
кто нить решал такую проблему ? подскажите кто знает что делать с натом?
Ссылка на сообщение
VPN который pptp/l2tp/ipsec/openvpn? Помедитирую и предположу что pptp ? Дык загрузите нужный контрак модуль ядра, только производительность будет ниже плинтуса.
И 2 - на кой в локальной сети NAT. Настройте тупо маршрутизацию и никакой контрак для пропуска pptp не нужен будет.
И вообще вам заняться не чем вы из SOHO железки бордер делаете?
/etc/rc.d/S25wifinetwork
#-------------------------DO NOT SELECTED OPTIONS (see wifi reference)------------
iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
Так что перед крутить загляните в мануал на опции доступные через iwpriv из SDK. Если уж так сильно хочется =)
А на кой антены откручивать? Что-то странные какие-то хотелки блин.
Ссылка на сообщение
я просто помню, что и без антенн отлично соединяется на столе
проверял на столе для того, чтоб оно хоть как-то заработало.
кстати, родная прошивка (при одинаковых условиях связи) видит точку доступа, но не может соединиться
а wive-ng не видит совсем
это ведь не говорит о том, что качество работы радио в wive-ng хуже?
очень не хотелось бы...
Ссылка на сообщение
Писец, а не пробовали закопать точку, залить её бетоном а потом коннектиться? Вы хоть почитайте что-нить, хотябы о GAIN в конфиге, и вообще перестаньте заниматься идиотизмом. Г700 без антен будет соеденяться на столе ибо дорожка до разъёма антены в километр и сама дорожке собирает всё с эфира. P330 радиочасть исполнена в плане разводки гораздо ЛУЧШЕ.
P.S. Фигнёй занимаетесь. Один неосилил маршрутизацию и начал насиловать маскарад, другой по сути кастрировал железку и сравнивает как оно блин коннектиться. Вам глаза выколоть вы что увидите?
Изменено пользователем sfstudio
Ссылка на сообщение
справился уважаемый, не горячитечь, всё оказалось на столько просто с маршрутизацией я аж прихерел немного, и понял почему вы на меня так ругались....
Ссылка на сообщение
Ну вот и славненько, а то блин писец полный, детский сад развели. Прям 2й hub.ru вырисовывается, это там всех юзеров помоему на гугле забанили =))))
Ссылка на сообщение
я подозревал, что это GAIN, просто хотел убедиться
да и в конфиге там не особо расписано, но AUTOGAIN есть. или он некорректно работает?
Ссылка на сообщение
Последний медиум тут вы, остальные ушли в отпуск или были отстреляны злобными девелоперами. Всё чно нужно расписано в документации на чип в SDK. А прежде чем писать всякую хренотень, советую попробовать покрутить или ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, Wive-NG прошивка подойдет к ENCORE ENRXWI-G ? Не иогу найти какой там чип.
Может кто работал с этой точкой... стоит ли ее брать?
Ссылка на сообщение
Кроме проц.чипа нужно знать радиочип, объём флеши и озу.
Ссылка на сообщение
Только проц ибо в паре с 8186 работает только 8225(или совместимыми аля a/b/g версиями), флэши меньше 2х метров на современные 8186 никто не ставит, а с памятью wive-ng разберётся сам.
Ссылка на сообщение
кто нить делал два дхцп на разные интерфейсы в зухеле р330 ?
дивайс сильно загрузиться ?
Ссылка на сообщение
А как же в Сенао 3220 с RTL8186 работает радио на Атеросе?
Ссылка на сообщение
А никак ибо там RTL8650/8651.
Ссылка на сообщение
Вам разные данные чтобы разные подсети выдавал по интерфейсам? Это просто не выйдет.
udhcpd, это Вам не творение ISC и даже не dnsmasq
Ссылка на сообщение
А ещё на марсе живут зелёные человечки...
Ссылка на сообщение
o_O А у Вас раздаёт?
Ссылка на сообщение
Что раздаёт? Номера зелёным человечкам? А как же, причём отдельно для марса отдельно для урана. Слабо головой подумать как решить сию проблему? А решение на поверхности, и уж никак к возможностям самого сервера не относятся.
Ссылка на сообщение
Вы сегодня очень агрессивны.
Мной этот вопрос уже задавался, товарищ мог посмотреть в поиске. Про выход в виде второго демона рядом со своим конфигом помню.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
