Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
ну как бы гугл знает ответя на все вопросы.
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&o...org+rtl8186+mmc
например тут http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=38622#p38622
распайка тоже в гугле есть
DO - 3 (JTAG)
CS - 7 (JTAG)
CLK - 1 (JTAG)
DI - 5 (JTAG)
GND - 2 (UART)
VCC - 1 (UART)
для нас незнающих исходники не очень просто компилируются ;)
Изменено пользователем bsb5068
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Скажу больше, благодаря древнему набору компиляторов новые версии приложений вообще скомпилировать часто не простая задача, хотя тулчейн идущий в SDK и подпилен на эту тему, но иногда таки приходиться пилить руками сырцы сначала чтобы собралось, а потом чтобы ещё и заработало. А вообще садомазахизм делать что-то вне SDK. Там уже структурка обрисованная для сборки есть и примеры подглянуть можно, в том числе и diff`ом сравнить оригинальную версию исходников и версию из SDK чтобы понять что нужно сделать в лучшем случае для нормальной сборки.
Но сборка не всегда самое интересное =))) Чаще проблемы того что собрал вылезают уже после запуска =) И вот тогда начинается разбор полётов с дэбагером и попытка отловить момент где оно валиться.
Ссылка на сообщение
Так может уже есть готовые решения для этого чипа?
Ссылка на сообщение
Дык вы предлагаете мне этим заняться? Ну касса вы знаете где =) А готовые решени - ищите. Удачи.
Ссылка на сообщение
ну что я говорил....идея хорошая, вот бы лет 10 назад этим можно и самому заняться, а щас.....
мозговых и временных ресурсов даром нет....
хотя казалось бы куда проще поднять фтп демона....да чему там падать........
Ссылка на сообщение
Куда проще? Поднимайте... Хоть сейчас, хоть потом. Мне он даром не нужен чтобы время тратить. И вообще 8186 теряет смысл. Месяц-два ещё позанимаюсь этим чудом дабы избавиться от мешаюхих 2х багов и всё. Со стороны риалтэка чётко дали понять что поддержка завершена. Да и проц никакой на фоне даже дешовых ралинков. Так что как только мне приедет новое железо перекинусь на портирование wive-ng на него. Приоткрывая завесу тайны скажу что это будет набор логики от ралинк для 802.11n и возможно набор логики для RTL с его же поддержкой и гигабитными сосками.
Что можно будет выжать с 11n адаптера в G режиме и как можно будет использовать оставшиеся 2 дырки под антены будем думать, пока опыта разработки для 802.11n у меня нет. Но проц там на порядок шустрее + открытые сырцы на все компоненты. Судя по спекам поддерживаются все расширения 802.11 протокола включая сисько совместимые протоколы аутентификации.
8186 пора потихоньку хоронить, они послужат нам ещё клиентами на мощных ралинковских БС ;)
Ссылка на сообщение
Тут главное, чтобы железок было достаточно на этих новых чипсетах )))) Желательно от того-же Длинка или Акорпа.
Ссылка на сообщение
От Акорпа я вам обещаю, ибо можно сказать что они и оплачивают разработку. Кому нужны будут большие партии со скидкой смогут обращаться напрямую ко мне. Перенос wive-ng и отлов основных багов займёт около месяца с того момента как железки будут у меня и я обкатаю первую версию официальной прошивки. Т.е. после первой официалки начну переносить туда наработки с wive-ng.
Ссылка на сообщение
privet vsem pajalusta pamgite prashit TEW-432BRP
u neo savpadaeut fleski s G700 tolko atlicheca lan chip .
firma toje amie (realtek rlt8306 )
boot rejim xodit no ip adres drugoe ne 192.168.1.6
Ссылка на сообщение
1) научиться пользоваться сервисом транслитерации
2) распаять консоль и через меню бута провести все необходимые операции
3) попробовать использовать arping2 чтобы выяснить ip по маку
4) любые другие шаманизмы =)
Ссылка на сообщение
Прошу потестить версию из гита http://wive-ng.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=wive-ng пофиксил проблему с icmp traceroute осталось решить проблему с UDP traceroute и kernel level pppoe.
Ссылка на сообщение
Собрал бинарь на тест:
wive-ng-0.2.21
1) Косметические правки ядра
2) ICMP traceroute (traceroute -I) теперь работает корректно через NAT
3) Упорядочены правила iptables, исправлены мелкие ошибки в init скриптах
Проверьте кто-нить работу traceroute с ключами -I -T -U (под винды tracert = traceroute -I)
Ссылка на сообщение
В общем ошибка где-то в районе conntrack udp, бэкпорт 2.4.37 контрака решает проблему но пораждает много новых поэтому нужно разираться с этим. К сожалению я видимо не в силах решить проблему по крайней мере в одиночку точно, так что присоединяйтесь.
Не хочется чтобы получилось так что проект уйдёт на покой с открытыми багами, а их осталось всего 2:
1) трасса по UDP через NAT
2) ядерный pppoe
Ссылка на сообщение
не бейте ногами, но всю ветку мне никак не осилить
вопрос, есть ли в wive-ng какой-то намек на динамическую маршрутизацию?
что-нибудь самое простое, чтобы нсколько точек обменивались друг с другом и главным сервером информацией о маршрутах (можно даже без метрик)
Ссылка на сообщение
Как такового нет, но добавить поддержку не так сложно, вот только нужно ли? Вы на SOHO железе, да ещё со столь низкой производительностью решили корпоративные сети роутить или что? =))) Не занимайтесь фигнёй.
Ссылка на сообщение
Мб проще повесить все эти функции на выше указанный сервак? Точки в отдельную подсеть и пусть бриджуют как им сказано ни о чём другом не думая?
Ссылка на сообщение
sfstudio,в продролжение темы: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...31&hl=zyxel - прошился в выходные с 15 на 20 прошивку и подключиться к провайдеру по pptp стало трудно: из 5-и попыток только один удалось. Процесс соединения долго висит без ошибок в messages, а затем рвется по таймауту :(
Ссылка на сообщение
ничего такого корпоративного у нас нету
просто хочу сделать понятную структуры сети с четкой иерархией
чтобы легче было ориентироваться
а маршруты руками лень прописывать
по сути, они статические, но хочется, чтобы таблица маршрутизации формировалась автоматом
в фигне тоже есть свой смысл,
это опыт
у этого "сервака" проц по частоте, поменьше, чем rtl8186 :)
...пусть бриджуют как им сказано...
хочу управление траффиком
в режиме моста разве это возможно?
ЗЫ: кто такой SOHO?
Ссылка на сообщение
Не в частоте счастье, любой занюханный MMXовый P1 будет в разы быстрее 8186 ибо у последнего нет ни FPU ни даже аппаратного деления.
Не насилуйте труп.
ЗЫ: кто такой SOHO?
http://ru.wikipedia.org/wiki/SOHO_(техника)
шейте 21ю или лучше собирайте из гита не забываем о ключике BUGGY_NAS=yes если в роли сервера винда или сиська с кривым IOS (версии уточняются).
Ссылка на сообщение
Загрузил прошифку в G700AP Wive-v0.6.1-pre6-20071216.tar.gz
Как тепер дальше?
Как мене соеденитца с Router Fritzbox?
Низнаю што куда вписивать.
Router: Fritzbox 7170 / IP 192.168.178.1
WLAN-MAC FRITZ!Box: 00:15:0C:65:93:08
захожу в D-Link G700Ap через telnet 192.168.178.55
MAC D-Link: 00:1C:F0:5A:35:45
Подскажите пожалуйсто!
Ссылка на сообщение
Как тепер дальше?
Жжешь =)
ЗЫ: а вобще зачем ты этой древней прошивкой прошил??? Ведь сейчас Wive-NG как по мне очень даже хорошо работает, сам прошил почти все точки версией не ниже 0.2.20 и глюков никаких пока не вылезло, что очень радует.
ЗЫ2: Для тех кто знает. Как правильно включить шифрование. В меню есть раздел WPA, в нем есть такие опции: encryption = 4 (что соответствует WPA2 only), а также в general нужно WPA=yes, и этого я так понимаю достаточно?
Вот не понятны эта строчка в разделе WPA:
#0/1 – disable/enable MAC authentication
enableMacAuth = 0
Ведь проверку на МАС нужно включать в general. Тогда что это включает?
Ссылка на сообщение
Посоветуйте какую нибуть хорошую прошивку на wl-5460 v2 желательно чтоб после прошивки овис остался жив.
Ссылка на сообщение
Еще возник вопрос. Возможно ли прикрутить к этой прошивке VPN-сервер (pptpd)? Т.э. чтобы нет раздавать не через роутер а прям с точки.
Изменено пользователем KnYaz2020
Ссылка на сообщение
wive-ng
Ссылка на сообщение
в разлделе WPA это конфиг демона auth который собственно и выполняет аутентификацию, а в general это режимы работы беспроводного интерфейса т.е. чтобы работало WPA и интерфейс должен быть настроен и WPA демон.
enableMacAuth = 0
Деон также умеет вести свои ACL листы и даже общаться с радиус сервером, все эти настройки касаются внутренней логики работы демонов auth.
По большому счёту тоже самое только фильтрация осуществляется в момент авторизации когда ключи уже совпали, т.е. на уровне auth а не на уровне драйвера (ACL) который отошьёт клиента с невалидным маком ещё до того как его обработает auth демон.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
