Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Раз уж я "пукнул" и дабы избежать кучи вопросов в ПМ ..обьясню как двигать субж на екстрачаннел ..
Есть такой вывод на чипе как XIPWRSEL если в RTL8186 208-Pin QFP то его номер 104 .. Operating frequency voltage selection between 3.3v and 1.8v. Через делитель он приходит на rtl8225 выводы VDSYN3 и VDSYN2 c смещением .. так вот 3.3-1.8= 1.5в /14 (каналов) получаем грубо 0.1в на канал ..
Вообщем кто захочет тот поймет суть ...
Ради интиреса измерил напряжения на rtl8225 выводы VDSYN3 и VDSYN2 , получаются следующие результаты : 2,99v и 1,78v соответственно. Значит 2,99-1.78 =1,21/14 =0,0864v на канал,на выводе 104 rtl8186, точно такой потенциал и этот вывод посажен на землю через резистор! Насколько я понял , чтобы сдвинуться вниз по частоте нужно уменьшить потенциалы на выводы VDSYN3 и VDSYN2 соответственно , я правильно понимаю или нет?
Ребят а не че что синтезатор цифровой???? ГУН вобще побарабану будет-ну сдвинете его частоту,так синтезатор его вернет на нужную частоту...а загоните ГУН в ненормативный режим-так синтезатор не сможет перестроиться,и радио просто напросто не будет работать.
Микруха вобще как бы управляеться цифровыми сигналами...ковырять дрова,и значением регистров rtl8225 менять частоту...вот только есть ли только толк от этого...непонятно как будет чюствовать себя само радио и насколько коряво оно будет работать и будет ли вобще...
Замените кварц..и будет вам экстрачаннел-нивидимка))) точка будет думать что она работаеть на 1м канале ..а насамом деле не на первом....да и с модуляциями свой прикол будет...но работать должно...только нужно аналогичную операцию на двух таких девайсах делать...а потом можно и с BLUBOX конкурировать))
Изменено пользователем g7001
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
С кварцем тоже проблема , потребуется не стандартный!
Ссылка на сообщение
Подскажите 2 точки Г700 настроенны WDS прошивка 0.2.17. Вроде неплохо настроил но Тх и Rx то 54 то могут упасть до 12.
AUTOGAIN=no
DRSA=no
LNA=no
ENHTX=no
После перезагрузки нормально скорость становиться. Но через час сново падает. В чем может быть причина?
В версии 0.2.18 не решили проблему с авторебутом?
Ссылка на сообщение
В общем при тестировании прошивки wive-ng 0.2.18 в режиме клиента (база на микроте), появились следующие вопросы:
раздел [GENERAL]
1) при включенной JOINBS=<какой либо MAC> не коннектится к базе, хотя как я понял он должен сперва только пробывать подключится к этому маку, а потом уже искать другие БС, решается только каментом этой фичи #JOINBS... или прописью нужного мака БС;
2) что за параметры ENHTX и DRSA не нашёл их описание, на что влияет и как использовать?
3) если стоит AUTOGAIN=yes, то GAIN=4 игнорируется?
4) в описании wive-ng-general-parametrs.pdf по WLAN_BURST написано "может некорректно работать с некоторыми клиентскими устройствами", то есть если модем в режиме клиента, то она не влияет?
5) параметр TXPRIO влияет только на работу обеих точек rtl8186<->rtl8186 (типа TURBO_MODE), или без разницы с какой платформой работает точка, так же если точка в режиме клиента, тогда приоритезация идёт трафика передаваемого базовой станции?
6) какая разница между MACCLONE и MACCLONE_IF из раздела [iNTERFACES]?
Всё завелось с полоборота на столе, через день буду пробывать в реальных условиях, хотелось бы получить больше представлений о настройках. Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Абсолютно все заданные вопросы уже были озвучены в этой теме, пользуйтесь поиском.
1) настроить BASICRATES/OPRATES и что значит упасть? В покое?
2) Авторебут это гениально? echo reboot >> S99rc.local и будет вам вечный кайф/авторебут (учитесь выражать свои мысли нормальным языком).
Ссылка на сообщение
1) BASICRATES/OPRATES попробую. Упасть значит что TxRate RxRate значение этих параметров в статистике меняеться, при этом меняеться и скорость передачи файлов между точками.
2) Авторебут я имел ввиду что если сказать точке Reboot, то перезагрузиться ли она сама. Без вмешательства человека)) А поточнее не вытягивая блок питания точки из розетки.
Ссылка на сообщение
Значит где-то проходит дикая помеха, точка уменьшает скорость исходя из новой оценки линии через длинный handshake и обнуляет счётчики ошибок. Очень похоже что помеха имеет переодический характер поэтому скорость никогда не будет восстановлена. Методы решения - зажать скорость/отстроиться от помехи/запретить короткий handshake который проходит без полного пересогласования. 1й и 2й вариант в комплексе дадут максимальный эффект + ессно нормальные направленные антены и настройка уровней. 3й вариант слишком деструктивен чтобы применять его на практике.
А вы ченджлог читаете? Или это лишь бы написать?
Ссылка на сообщение
Отстроиться от помехи- это перебрать каналы? Может ли это быть высоковольтная линия, примерно 200 метров от антенны и пересекает путь связи.
Ссылка на сообщение
В том числе перебрать каналы. Поиграться мощностью и чувствительностью. Уровни ни в коем случае не задирать выше необходимых. Воообще всё это наверное 50000 раз ОБСАСЫВАЛОСЬ на этом форуме. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ!!!
Легко и непринуждённо.
Ссылка на сообщение
запретить короткий handshake - это как? и что это?
Ссылка на сообщение
handshake - рукопожатие. В момент конекта осуществляется процедура при которой оценивается обставновка в эфире и выбираются оптимальные настройки включая скорость и прочие бяки. Дык вот эти рукопожатия бывают 2х типов, длинный (long) и короткий (short). При первом соединении применяется только длинный. При прохождении помехи точка несколько раз будет пытаться реконнектиться используя последние значения параметров (короткое рукопожатие), если ей это неудасться будет проведено полное пересогласование параметров и выбор оптимальных по полной процедуре (длинный handshake). Сама процедура в момент которой производится пересогласование параметров есть суть retrain.
Это справедливо начиная с аналоговых модемов и заканчивая радио. Эти механизмы никуда не делись. В конфиге есть коментарии по которым не сложно догадаться как можно рулить поведением при прохождении помехи. Минус тут один, параметров немного.
P.S. Описание очень образное и на пальцах.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Возникла проблемка, через небольшое время в статистике пропадает статистика подключения к точке, точки настроенны в режиме ВДС. параметр EXPIRED_TIME хотя вроде он только к клиентам относиться.
Еще запретил короткий handshake прописав SHORTRETRY=0 если это ошибка подскажите. Шас буду тестировать.
Ссылка на сообщение
Параметр относится ко всем. Статистику по WSD смотреть через /proc...
Внимательнее и аккуратнее... SDK выкачайте и почитайте документацию по параметрам для понимания сути того что вы делайте, не так всё просто, и вообще я ещё раз говорю что такой метод ДЕСТРУКТИВЕН. Нормальные узконаправленные антены и нормальные настройки.
P.S. А вообще опять 25... Поиск отменили? Более вам не отвечаю до прочтения вами сего форума.
Ссылка на сообщение
Уфф зачем так сразу(( Давайте сложим немного усилий и сделаем мануал?? Ппц прошивка классная, но как ее настроить нужно познать весь мир)). Хотябы небольшой FAQ сложить.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Все материалы есть в этом топике, берите и пишите, у меня нет на это времени. Я вообще сейчас по большому счёту занят совсем другими устройствами, даже не радио. Времня на то чтобы скорректировать я уж как-нить найду, но писать с нуля это не реально. Более того не за чем по большому счёту.
А то ишь принаглели, сделай, напиши да ещё разжуй и в рот положи.
ЭЭЭ... Заклинило?
Ссылка на сообщение
ЭЭЭ... Заклинило?
угу, то ли браузер, то ли форум.
Ссылка на сообщение
Сори за оффтоп, но у меня вопрос. Кто-нить могет "перевести" правило с ipfw на iptables:
#ipfw add 300 fwd 192.168.197.250 ip from 192.168.195.248 to any out via ed0
А то в прошивке только iptables, а моя_не_понимать такой мудреный фаервол. :(
Ссылка на сообщение
http://opennet.ru -> iptables tutorial
P.S. Моя непонимать ваш мудрёный фаервол =) Неть тут бзди, нить... Только Linux.
Ссылка на сообщение
iptables tutorial - нету там ниче по перенаправлению, по крайней мере я не нашел. Если есть - ткните носом.
Ссылка на сообщение
Чего перенаправлению? Вы думаете я должен знать чего делает бздёвый ipfw в вашем правиле? Мне оно ещё BSDю вспоминать ( не к вечеру будет упомянута) ? И как это вы так быстро осилили документ в несколько 10тков страниц?
Ссылка на сообщение
также конвертнёте его как и саму фирмварь и всё.
bsb5068 как прошли "игры" с бутом? Свежие версии бутов для кажого типа из RevB родить не пробовали для загрузки по tftp ?
Всего будет 6ть штук разных:
16bit - 8mb
16bit - 16mb
16bit - 32mb
32bit - 8mb
32bit - 16mb
32bit - 32mb
Тоже самое нуно для revA версия бута должна быть не ниже 1.4а из 1.4sdk сырцы я скидывал.
родить не пробовал - не на чём. вот доделает жена диплом может смогу поставить линь на виртуальную машину и тогда уже буду стучаться в жаббер и просить сылцы 1.4d и попробовать собирать.
Касаемо списка - 1-й понятное дело есть у всех, 2 я нашёл и выкладывал на форуме, 3й я нашёл и пропатчил и тоже выкладывал; 4,5,6 - в глаза не видел у меня точка 16-битная даже эксперименты не на чем ставить.
А оно вообще кому-то тут надо кроме меня? ;)
Ссылка на сообщение
Ну ждёмс не проблема.
Задача оттестить и сделать тупо подборку чтобы сразу народ пинать - меняйте бут и не пудрить себе мозг.
Если бы вы только знали как з?(ли в ICQ/Jabber с однотипными вопросами в том числе и "А где?". Я скоро на стены лезть начну. Больше меня наверное только вопросы по шарингу бесят.
Ссылка на сообщение
Пакетов, чего же еще?
Да я его не осиливал, просто читал, искал похожий вариант но не нашел, поэтому и спросил здесь может кто поможет - помоему зря. :)
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
