biffant Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Позволю себе попробовать ответить :) А какие параметры отвечают за то чтобы задать режим и поджать скорости снизу и сверху? General/MODE = b,g,bg FIXRATE=no,[bitmask of ONE rate] BASICRATES=[bitmasks sum of SEVERAL rates] OPRATES=[bitmasks sum of SEVERAL rates] Источник http://internap.dl.sourceforge.net/sourcef...l-parametrs.pdf Там же таблица битовых маск скоростей А можно ли поточнее, в каких пределах целесообразно экспериментировать?Из той же доки гл.ув.sfstudioCCKPOWER не рекомендую устанавливать выше 20 OFDMPOWER не рекомендую устанавливать выше 1e http://wlan.org.ua/700.php Пишет что на уровне 21 сгорел выходной каскад. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба http://wlan.org.ua/700.phpПишет что на уровне 21 сгорел выходной каскад. Всё абсолютно верно, только в новом модуле спалить выходной каскад практически невозможно если не вырубать дрса. А вот большой уровень сигнала при низком snr говорит либо о том что точка орёт кабешенная и прут искажения, либо о том что в эфире полный бардак на той же частоте, либо перегруз по входу приёмника. Ну нуно ***ть мощность. А вообще wifi без прямой видимости имеет смысл рассматривать на форумах посвещённых херомантии. Да, и еще, я так понял перегружать точку Г700, прошитую Wive-NG-0.2.16 командой reboot уже не выйдет из-за старого загрузчика? Можно перегрузить ее только питанием? Костыль для исправления этой ситуации в фирмварь включен, работает по крайней мере у меня в 99% случаев. Хотя у меня бут тоже не совсем родной на Г700 как и флэш, как и память. На то оно и эксперементальная точка чтобы над ней измываться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
b.screen Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба b.screenСейчас занят другим проектом, скоро освобожусь и сделаю референс wive-ng на старый мотив с SDK. Если недельку подождете, тогда до связи. Недельку - да Потренируюсь пока на кошечках. В смысле на старом SDK с сырцами Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Позволю себе попробовать ответить :) А какие параметры отвечают за то чтобы задать режим и поджать скорости снизу и сверху? General/MODE = b,g,bg FIXRATE=no,[bitmask of ONE rate] BASICRATES=[bitmasks sum of SEVERAL rates] OPRATES=[bitmasks sum of SEVERAL rates] Источник http://internap.dl.sourceforge.net/sourcef...l-parametrs.pdf Там же таблица битовых маск скоростей Выставил FIXRATE=128 (что соответствует 18Мбит), BASICRATES и OPRATES 4095/4095, стало реально лучше скорость, закачка около 6 Мбит/сек. Но когда просмотреть wl sta, то пишет что TxRate/RxRate = 48 / 1 соответственно, а после начала закачки прыгает, в среднем 36 / 36. Если точка некоторое время неактивна, RxRate снова переходит в 1. Почему так? Почему она не фиксирована? А можно ли поточнее, в каких пределах целесообразно экспериментировать?Из той же доки гл.ув.sfstudioCCKPOWER не рекомендую устанавливать выше 20 OFDMPOWER не рекомендую устанавливать выше 1e http://wlan.org.ua/700.php Пишет что на уровне 21 сгорел выходной каскад. Я так понимаю что диапазон допустимых значений для Wive-NG: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1a,1b,1c,1d,1e,1f,20,21,22 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Да, и еще, я так понял перегружать точку Г700, прошитую Wive-NG-0.2.16 командой reboot уже не выйдет из-за старого загрузчика? Можно перегрузить ее только питанием? Костыль для исправления этой ситуации в фирмварь включен, работает по крайней мере у меня в 99% случаев. Хотя у меня бут тоже не совсем родной на Г700 как и флэш, как и память. На то оно и эксперементальная точка чтобы над ней измываться. Ясно... Значит на родном буте не перегружает. Приходится питанием. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Провел ряд тестов на надежность подключения точки в режиме АП (нет прямой видимости, за стеной) и ноута как клиента: 1. АП-точка с прошивкой Wive-NG 0.2.16. В отдаленном угле комнаты ноут вообще невидит точки, возле самой стены както подключается, и что странно, пишет 54Мбит и Отличное качество, но скорость на прием около 200Кбит, а вот на передачу достигает 3Мбит. Почему так??? При этом на точке wl sta показывает уровень rssi около 12% (-91.36dB) 2. АП-точка с прошивкой Wive-0.6.1-pre6. В любой части комнаты конектится стабильно к точке, скорость более-менее стабильная, около 3Мбит что в одну, что в другую сторону. Уровень сигнала на точке wl sta показал около 44% (-76.32dB). Также в некоторых вариантац возле значений dB появляются буквы W и E. Что они означают? Я понимаю, и неоднократно здесь писали, что уровень сигнала в Wive-NG тотже, просто цифры выдаются по другой шкале, но как тогда такое объяснить, что с Wive-NG ноут с трудом удается подключить, а вот с простой Wive он стабильно без проблем на нормальной скорости конектится. Может для эксперимента сделаете пробную версию прошивки, где данные о уровне будут показываться как и в Wive? Просто уже и незнаю что делать, мистика какаето :( Или помогите пожалуйста поборать эту проблему. Думаю не у одного у меня такое... :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Может для эксперимента сделаете пробную версию прошивки, где данные о уровне будут показываться как и в Wive? Нет, новый модуль привязан к новым WEX и никаким макаром не имея исходников радиомодуля это не переделаешь, более того мне слабо интересно что там было в протухшем эдак года 4ре назад драйвере. Просто уже и незнаю что делать, мистика какаето :( Я же говорю, wifi вне прямой видимости обсуждать имеет смысл на форумах херомантов. Или помогите пожалуйста поборать эту проблему. Думаю не у одного у меня такое... :( Я считаю что достаточно делаю для того чтобы проект не сдох и развивался. Однако если с меня начинают клянчить/требовать бесплатного разбора проблем в каком-то странном случае темболее странными замерами с неизвестным оборудованием без измерительной техники я вынужден отойти в сторону и не мешать вам развлекаться. Принципы расчёта уровней реакции на зашумлённость эфира и т.д. в последнем модуле существенно отличаются. Плохо это или хорошо вопрос спорный. Я считаю хорошей идеей не гадить до одури в эфир и разделяю писсемизм драйвера в плане выбора скорости. Также считаю работу autogain и drsa верной. Кому не нравиться могут поотрубать все опции и залупить уровень так чтобы начать светиться в темноте. Ну или вхерачить усилок ватта на 2 чтобы уж наверняка волосы дымились. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 17 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Может для эксперимента сделаете пробную версию прошивки, где данные о уровне будут показываться как и в Wive? Нет, новый модуль привязан к новым WEX и никаким макаром не имея исходников радиомодуля это не переделаешь, более того мне слабо интересно что там было в протухшем эдак года 4ре назад драйвере. Просто уже и незнаю что делать, мистика какаето :( Я же говорю, wifi вне прямой видимости обсуждать имеет смысл на форумах херомантов. Или помогите пожалуйста поборать эту проблему. Думаю не у одного у меня такое... :( Я считаю что достаточно делаю для того чтобы проект не сдох и развивался. Однако если с меня начинают клянчить/требовать бесплатного разбора проблем в каком-то странном случае темболее странными замерами с неизвестным оборудованием без измерительной техники я вынужден отойти в сторону и не мешать вам развлекаться. Принципы расчёта уровней реакции на зашумлённость эфира и т.д. в последнем модуле существенно отличаются. Плохо это или хорошо вопрос спорный. Я считаю хорошей идеей не гадить до одури в эфир и разделяю писсемизм драйвера в плане выбора скорости. Также считаю работу autogain и drsa верной. Кому не нравиться могут поотрубать все опции и залупить уровень так чтобы начать светиться в темноте. Ну или вхерачить усилок ватта на 2 чтобы уж наверняка волосы дымились. Да здесь проблема не в том что у меня не прямая видимость, так как точно такое же проверил на расстоянии около 1 км. Так если точки с прошивками Wive без проблем устойчиво заводились и уровень был около 40%, так с Wive-NG они не видят друг друга, и замечу при тех же условиях (пряма видимость, около 1км). autogain и drsa отключал, не помогло, здесь что-то другое. Помню, не один я здесь такое замечал, правда Вы все игнорируете это и указываете на кривость рук, но факт остается фактом, что на одном и том же расстоянии, при прямой видимости на обычной Wive точки заводятся, а на Wive-NG не видят друг друга, и изменение чувствительности приемника и мощностей ни к чему не приводит :( Все-таки с уверенностю говорю, что проблема действительно есть, жаль что не хотите разобраться, придется тогда на Wive-0.6.1-pre6 остаться, так как теряю клиентов на больших расстояниях, хоть и очень нравится wive-NG из-за понятных конфигов. Кстати, думал что Wive-v0.6.1-preX-20090115.tar переделаны только конфиги для более понятности, так там та же проблема у стабильностью подключения и уровнями, видать стоит тот же модуль что и у Wive-NG. Может уважаемый N.leiten сделает какуе-то версию где будет структура Wive-NG, но модуль от старой Wive? Да, и как я писал выше, походу в новой Wive-NG неработает задание фикс.скорости: Выставил FIXRATE=128 (что соответствует 18Мбит), BASICRATES и OPRATES 4095/4095, стало реально лучше скорость, закачка около 6 Мбит/сек. Но когда просмотреть wl sta, то пишет что TxRate/RxRate = 48 / 1 соответственно, а после начала закачки прыгает, в среднем 36 / 36. Если точка некоторое время неактивна, RxRate снова переходит в 1. Почему так? Почему она не фиксирована? Изменено 17 марта, 2009 пользователем KnYaz2020 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Да здесь проблема не в том что у меня не прямая видимость, так как точно такое же проверил на расстоянии около 1 км. Так если точки с прошивками Wive без проблем устойчиво заводились и уровень был около 40%, так с Wive-NG они не видят друг друга, и замечу при тех же условиях (пряма видимость, около 1км).autogain и drsa отключал, не помогло, здесь что-то другое. Используйте древний Wive. Или вам кто-то запрещает? У меня на 10тки километров работает у вас на километре нет... Делаю соответствующий вывод. Помню, не один я здесь такое замечал, правда Вы все игнорируете это и указываете на кривость рук, но факт остается фактом, что на одном и том же расстоянии, при прямой видимости на обычной Wive точки заводятся, а на Wive-NG не видят друг друга, и изменение чувствительности приемника и мощностей ни к чему не приводит :( Замеры будут? Видят это к херомантам. Все-таки с уверенностю говорю, что проблема действительно есть, жаль что не хотите разобраться, придется тогда на Wive-0.6.1-pre6 остаться, так как теряю клиентов на больших расстояниях, хоть и очень нравится wive-NG из-за понятных конфигов. Жаль что вы не желаете разобраться. Вот сесть и разобраться конкретно что делает какая опция и как эти опции взаимодействуют. Кстати, думал что Wive-v0.6.1-preX-20090115.tar переделаны только конфиги для более понятности, так там та же проблема у стабильностью подключения и уровнями, видать стоит тот же модуль что и у Wive-NG. Всё верно, кодовая база в новых Wive практически 1 в 1н из wive-ng. Может уважаемый N.leiten сделает какуе-то версию где будет структура Wive-NG, но модуль от старой Wive? Тогда и со старым ядром т.к. в wive-ng даже структуры данных другие и со старым модулем моя версия ядра врятли будет работать корректно. Да, и как я писал выше, походу в новой Wive-NG неработает задание фикс.скорости:Выставил FIXRATE=128 (что соответствует 18Мбит), BASICRATES и OPRATES 4095/4095, стало реально лучше скорость, закачка около 6 Мбит/сек. Но когда просмотреть wl sta, то пишет что TxRate/RxRate = 48 / 1 соответственно, а после начала закачки прыгает, в среднем 36 / 36. Если точка некоторое время неактивна, RxRate снова переходит в 1. Почему так? Почему она не фиксирована? Потому что работает режим энергосюережения и не гадит в эфир когда попало, потому поддерживается минимальная скорость только для служебных сообщений между точками и только когда начинается обмен точка переключается в рабочий режим. И это поведение ВЕРНОЕ. Так и должно быть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Помню, не один я здесь такое замечал, правда Вы все игнорируете это и указываете на кривость рук, но факт остается фактом, что на одном и том же расстоянии, при прямой видимости на обычной Wive точки заводятся, а на Wive-NG не видят друг друга, и изменение чувствительности приемника и мощностей ни к чему не приводит :( Замеры будут? Видят это к херомантам. Какие именно замеры7 Уровни сигналов я в предыдущих постах давал. Все-таки с уверенностю говорю, что проблема действительно есть, жаль что не хотите разобраться, придется тогда на Wive-0.6.1-pre6 остаться, так как теряю клиентов на больших расстояниях, хоть и очень нравится wive-NG из-за понятных конфигов. Жаль что вы не желаете разобраться. Вот сесть и разобраться конкретно что делает какая опция и как эти опции взаимодействуют. Да уже все опции изменял, которые должны были повлиять, но толку 0. Да, и как я писал выше, походу в новой Wive-NG неработает задание фикс.скорости:Выставил FIXRATE=128 (что соответствует 18Мбит), BASICRATES и OPRATES 4095/4095, стало реально лучше скорость, закачка около 6 Мбит/сек. Но когда просмотреть wl sta, то пишет что TxRate/RxRate = 48 / 1 соответственно, а после начала закачки прыгает, в среднем 36 / 36. Если точка некоторое время неактивна, RxRate снова переходит в 1. Почему так? Почему она не фиксирована? Потому что работает режим энергосюережения и не гадит в эфир когда попало, потому поддерживается минимальная скорость только для служебных сообщений между точками и только когда начинается обмен точка переключается в рабочий режим. И это поведение ВЕРНОЕ. Так и должно быть. Но это может и так, но мне непонятно почему если задана фиксирована скорость 18 мбит, то переключается на 36, 48 и т.д., т.э. выше этого предела? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 17 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Но это может и так, но мне непонятно почему если задана фиксирована скорость 18 мбит, то переключается на 36, 48 и т.д., т.э. выше этого предела? А ничего что FIXRATE может быть только yes/no ? Кстати слабо взять словарик и перевести вот это из кофига? FIXRATE=no #your don`t use fixrate, instead select basicrates and operates for need speed mode Вы вообще хоть коментарии читали? Толку пальцем в небо тыкать-то? А замеры, приборчик есть такой, спектроанализатор называется. Если строите такие линки он у вас быть таки должен, точнее денег на него у вас всяко должно хватить. Изменено 17 марта, 2009 пользователем sfstudio Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Строчку переведите и всё поймёте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Строчку переведите и всё поймёте. Да, сорри, удалил уже... все понял. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Я считаю что достаточно делаю для того чтобы проект не сдох и развивался. Однако если с меня начинают клянчить/требовать бесплатного разбора проблем в каком-то странном случае темболее странными замерами с неизвестным оборудованием без измерительной техники я вынужден отойти в сторону и не мешать вам развлекаться. Принципы расчёта уровней реакции на зашумлённость эфира и т.д. в последнем модуле существенно отличаются. Плохо это или хорошо вопрос спорный. Я считаю хорошей идеей не гадить до одури в эфир и разделяю писсемизм драйвера в плане выбора скорости. Также считаю работу autogain и drsa верной. Кому не нравиться могут поотрубать все опции и залупить уровень так чтобы начать светиться в темноте. Ну или вхерачить усилок ватта на 2 чтобы уж наверняка волосы дымились. Мне кажется что autogain и drsa не выключаются (если прописать no), так как дальнейшее изменение чувствительности приемника и мощности передатчика абсолютно никчему неприводит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N.leiten Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба KnYaz2020 Попробуйте зажать band=g и скорость oprates=992 basicrates=992 чувстительность и остальное по-умолчанию, должно работать. У самого есть линки на г700 с новой прошивкой - всё работает. Проверьте у себя радиотракт - пигтейлы, антенны. Видит ли точка с новой прошивкой другие точки (чужие). Поведение нестандартное, поэтому нужно обращать внимание на всё. Отката на старую версию драйверов не будет, ибо коряво. Максимум - переработка wive-ng, так сказать, для народа - веб-интерфейс, старые добрые костыли в виде скриптов для универсальности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
biffant Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба А ничего что FIXRATE может быть только yes/no ? Значит это я человека запутал... В той документации которую видел, равно как и в примерах рабочих конфигов из этого топика - там указывается битовая маска режима. И кстати у меня это работало на Wive-ng, указал FIXRATES=8 и точка держала ровно 11 мегабит. Повезло?.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 18 марта, 2009 (изменено) · Жалоба KnYaz2020Попробуйте зажать band=g и скорость oprates=992 basicrates=992 чувстительность и остальное по-умолчанию, должно работать. У самого есть линки на г700 с новой прошивкой - всё работает. Проверьте у себя радиотракт - пигтейлы, антенны. Видит ли точка с новой прошивкой другие точки (чужие). Поведение нестандартное, поэтому нужно обращать внимание на всё. Отката на старую версию драйверов не будет, ибо коряво. Максимум - переработка wive-ng, так сказать, для народа - веб-интерфейс, старые добрые костыли в виде скриптов для универсальности. Работает то и у меня все. Но только никак не могу объяснить, что при абсолютно тех же условиях, где обычный Wive работал, и был уровень около 25%, то Wive-NG вообще незавязывается. Как я понял это все проблема в новом модуле, и никакими параметрами это не изменить? Но за хороший совет спасибо, как не странно скорость после этого увеличилась в разы, достигает до 16Мбит. но вот добиться увеличения rssi так и не смог :( И какие же все-таки пределы для OFDMPOWER от мин. до макс? Может ли ктото все значения написать? Да и очень странные эти показатели: rssi: 6 % signal: 96 % Уменьшение мощности ни к чему не приводит. Хотя может както не так уменьшаю.. Ставил OFDMPOWER и 10 и 1 и 18, разницы вообще никакой. Сигнал одинаковый. Такое ощущение что эта опция вообще отключена. Замечу, как с DRSA=yes, так и с DRSA=no P.S. и почему dmesg завален такими сообщениями в прошивке 0.2.16, хотя в конф.файле PPPOE_CALL_START=no?: PPoE: PADT recived, stop connections Изменено 18 марта, 2009 пользователем KnYaz2020 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Значит это я человека запутал... В той документации которую видел, равно как и в примерах рабочих конфигов из этого топика - там указывается битовая маска режима.И кстати у меня это работало на Wive-ng, указал FIXRATES=8 и точка держала ровно 11 мегабит. Повезло?.. Это было на статром драйвере. В новом fixrate только либо 0 либо 1 причём в конфиге это yes/no т.е. дела давно минувших дней вспомнили. Работает то и у меня все. Но только никак не могу объяснить, что при абсолютно тех же условиях, где обычный Wive работал, и был уровень около 25%, то Wive-NG вообще незавязывается. Как я понял это все проблема в новом модуле, и никакими параметрами это не изменить? Это не проблема. Нет там никакой проблемы. А на старом модуле вообще ниже 24% быть не могло ибо шкала такая. Но за хороший совет спасибо, как не странно скорость после этого увеличилась в разы, достигает до 16Мбит. но вот добиться увеличения rssi так и не смог :( А зачем? 16Мбит да ещё и без прямой видимости очень хороший показатель. И какие же все-таки пределы для OFDMPOWER от мин. до макс? Может ли ктото все значения написать? Чем меньше тем лучше если это не приводит к деградации скорости. Всё подбирается эксперементально. Да и очень странные эти показатели:rssi: 6 % signal: 96 % Что странного? Уменьшение мощности ни к чему не приводит. Хотя может както не так уменьшаю.. Ставил OFDMPOWER и 10 и 1 и 18, разницы вообще никакой. Сигнал одинаковый. Такое ощущение что эта опция вообще отключена. Замечу, как с DRSA=yes, так и с DRSA=no Ещё раз спрашиваю, замеры приборами будут или опять отсебятина? P.S. и почему dmesg завален такими сообщениями в прошивке 0.2.16, хотя в конф.файле PPPOE_CALL_START=no?:PPoE: PADT recived, stop connections Вот это посмотрю, возможно ошибка в скриптах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fatman Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба sfstudio Добрый вечер. У меня зюхель Р330, совсем недавно нагуглил Вашу прошивку, залил ее в роутер, настроил-проверил мой провайдер использует доступ в интернет РРРоЕ, при этом на полную катушку еще используется и локальная сеть на DHCP (IPTV, SIP) на билде 0.2.15 интерфейсы ррр0 и eth1 получили свои правильные настройки, но не сработал портфорвардинг (признаюсь сразу - я в линуксе слабоват). Я попутно следил за вашим обсуждением на форуме Корбины, и оттуда цапнул 0.2.16.test6 на нем я обнаружил интересный эффект, аналогично интерфейсы поднимались нормально, трассировка из консоли хостов с различным направлением маршрута происходила правильно, но как только белы попытка любого обращения от клиента (машины из локалки) - роутер уходил в самоперезапуск. Логов не приведу, так как вернулся на казенку, потому что Вы писали, что собираетесь заканчивать линейку 0.2.х дописанием РРРоЕ и дальше развивать 0.3. Можно ли узнать прогнозы на появление фирмварь с кернелспейс РРРоЕ для тестирования? Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба sfstudioЯ попутно следил за вашим обсуждением на форуме Корбины, и оттуда цапнул 0.2.16.test6 Уже давно фиксировали изменения в релизе 0.2.16 на нем я обнаружил интересный эффект, аналогично интерфейсы поднимались нормально, трассировка из консоли хостов с различным направлением маршрута происходила правильно, но как только белы попытка любого обращения от клиента (машины из локалки) - роутер уходил в самоперезапуск.Трассировка через pppoe правильная? Точно? Бррр, если есть возможность проверьте. О перезагрузках в курсе это проблема с большими пакетами в юзерспэйс pppoe. Логов не приведу, так как вернулся на казенку, потому что Вы писали, что собираетесь заканчивать линейку 0.2.х дописанием РРРоЕ и дальше развивать 0.3.Можно ли узнать прогнозы на появление фирмварь с кернелспейс РРРоЕ для тестирования? Спасибо. Никаких увы прогнозов ибо я зашёл в тупик как с pppoe так и с неработающей трассой. Собсно тяжело одному перелопачивать тонны исходного кода. Других заинтересованных лиц обладающих необходимой квалификацией кроме Андрея из dxilab на горизонте не видно. Да и я потихоньку теряю интерес к wifi в общем и этой железки в частности. А pppoe у меня нет вообще нигде где бы я мог уего использовать, потому все тесты pppoe на коленке. Если у вас есть время и желание решить проблему с pppoe - милости просим. Скачиваете SDK 0.2.16 и вперёд, я могу лишь в деталях описать на чём остановился в разборе полётов. Пока мне более критичным кажется решение проблем с трэйсом через маршрутизатор, но и там уже ума не приложу где может быть ошибка. Кто-бы постестил с какой версии появилась эта регрессия? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fatman Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Уже давно фиксировали изменения в релизе 0.2.16да, но Вы ее работали под багфикс рртр корбины, как я понял из обсужденияТрассировка через pppoe правильная? Точно? Бррр, если есть возможность проверьте. О перезагрузках в курсе это проблема с большими пакетами в юзерспэйс pppoe.Да, из консоли самого роутера трассировка верная, причем как по локальным маршрутам, так и по маршруту 0.0.0.0 via ppp0MTU и MRU я ставил 1490, как описано в самой спецификации на рррое, да и собственно на офф-фирмвари зюхеля проблем с пакетами не позникает Обмен пакетами с ya.ru [213.180.204.8] по 1400 байт: Ответ от 213.180.204.8: число байт=1400 время=51мс TTL=57 Ответ от 213.180.204.8: число байт=1400 время=44мс TTL=57 Ответ от 213.180.204.8: число байт=1400 время=50мс TTL=57 Ответ от 213.180.204.8: число байт=1400 время=49мс TTL=57 Более того, на билде 0.2.15 я даже некоторое время сидел в инете спокойно, даже собрался был тестить вайфай, но правила портфорвадинга не подхватились, поэтому я и полез за 0.2.16 Никаких увы прогнозов ибо я зашёл в тупик как с pppoe так и с неработающей трассой. Собсно тяжело одному перелопачивать тонны исходного кода. Других заинтересованных лиц обладающих необходимой квалификацией кроме Андрея из dxilab на горизонте не видно. Да и я потихоньку теряю интерес к wifi в общем и этой железки в частности. А pppoe у меня нет вообще нигде где бы я мог уего использовать, потому все тесты pppoe на коленке. Если у вас есть время и желание решить проблему с pppoe - милости просим. Скачиваете SDK 0.2.16 и вперёд, я могу лишь в деталях описать на чём остановился в разборе полётов. Пока мне более критичным кажется решение проблем с трэйсом через маршрутизатор, но и там уже ума не приложу где может быть ошибка. Кто-бы постестил с какой версии появилась эта регрессия? Готов предоставить свою машинку для растерзания в качестве кролика (у меня еще одна есть)Суть в том, что если довести до ума рррое на этом зюхеле - это будет хит, так как у нас в городе его владельцев-абонентов моего прова много, но вот его показатель 30 мегабит/с через рррое при давании провайдеров 100 мегабит в мир - вызывает грусть. А сама машинка очень и очень качественная, не блинк какой-нибудь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
biffant Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Fatman, если у Вас 30 мбит/с во внешний мир, остается только позавидовать, не представляю для чего физику может быть нужна бОльшая скорость, равно как и не представляю оператора который даст в КАЖДУЮ квартиру за 500 рублей в месяц такой честный анлим, без мультиплексирования. Дома на 10 мбитах ethernet + 2 мбита резерв ADSL сижу, сотни гигабайт на торрентах качаю, онлайн радио-видео-VoIP, удаленный доступ на сервера и на работу и т.д. и т.п. - и никаких проблем не замечаю. Зачем Вам больше 30 мбит? :) И уж тем более всем тем многим юзерам о которых пишете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Уже давно фиксировали изменения в релизе 0.2.16да, но Вы ее работали под багфикс рртр корбины, как я понял из обсужденияТрассировка через pppoe правильная? Точно? Бррр, если есть возможность проверьте. О перезагрузках в курсе это проблема с большими пакетами в юзерспэйс pppoe.Да, из консоли самого роутера трассировка верная, причем как по локальным маршрутам, так и по маршруту 0.0.0.0 via ppp0 С самого роутера проблем никогда и не было. MTU и MRU я ставил 1490, как описано в самой спецификации на рррое, да и собственно на офф-фирмвари зюхеля проблем с пакетами не позникает Вы эту тему нашли? Нашли! А отлистать хотябы 5ть страниц и почитать что было написано по pppoe в этой теме слабо? Более того, на билде 0.2.15 я даже некоторое время сидел в инете спокойно, даже собрался был тестить вайфай, но правила портфорвадинга не подхватились, поэтому я и полез за 0.2.16 Какие нафиг портфовардинги? Вы о чём? Называйте вещи своими именами, если DNAT значит DNAT если SNAT значит снат, если REDIRECT значит REDIRECT. И вообще я не видел багрепорта на эту тему у себя с примером как вы это делали. Готов предоставить свою машинку для растерзания в качестве кролика (у меня еще одна есть) Я просил железо? Мне точки скоро солить можно будет, и зюхи и укропы и Глинки. Суть в том, что если довести до ума рррое на этом зюхеле - это будет хит, Ну дык возьмите да помогите если вам pppoe так нужен. так как у нас в городе его владельцев-абонентов моего прова много, но вот его показатель 30 мегабит/с через рррое при давании провайдеров 100 мегабит в мир - вызывает грусть. А сама машинка очень и очень качественная, не блинк какой-нибудь. Ни о каких даже 50мбитах через NAT на этом железе НЕ ИДЁТ И РЕЧИ. Вы тему читайте. Радуйтесь 30мбитам ибо это МАКСИМУМ с кучей костылей. P.S. На будущее, мне абсолютно фиолетовы ваши провы пока я на них не работаю. Так что слова "хит, т.к. много" меня интересуют слабо. Есть желание помочь? Присоеденяйтесь к разработке. Нет? Можете заплатить тому кто подключиться. Я же ещё раз на пальцах объясняю, я в тупике. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Fatman, если у Вас 30 мбит/с во внешний мир, остается только позавидовать, не представляю для чего физику может быть нужна бОльшая скорость, равно как и не представляю оператора который даст в КАЖДУЮ квартиру за 500 рублей в месяц такой честный анлим, без мультиплексирования. Дома на 10 мбитах ethernet + 2 мбита резерв ADSL сижу, сотни гигабайт на торрентах качаю, онлайн радио-видео-VoIP, удаленный доступ на сервера и на работу и т.д. и т.п. - и никаких проблем не замечаю. Зачем Вам больше 30 мбит? :) И уж тем более всем тем многим юзерам о которых пишете? Не суть важно, пиписькометры между операторами в другом месте. Просто меня "порадовал" стимул предложенный мне для разбора с pppoe который свёлся к "у меня ... мне...". Ещё раз повторяюсь, у меня нет дикой личной заинтересованности и так в последнее время круглосуточно сижу, уже думаю о том что все свои наработки оформлать закрытыми модулями с каким-нить диким ключом и под замок. Ибо вместо благодарности получаю только кривые писульки и вопли. Ну нет так нет, всё что мне нужно уже давно работает, осталось мелочь с трассой. Желающих простимулировать разработку нет, подключиться к разработке тоже интузиазма не вижу. SDK от риалтэка свежий даже потрошить начинать не буду. В общем, пока нет заинтересованности и стимула - нет продукта. Точнее он есть и ровно настолько насколько нужен мне и обладает ровно теми качествами которые нужны мне. P.S. Пришло предложение от китайцев по внешним девайсам на этих чипах во внешнем исполнении пластик/аллюминий, без LNA и с 400мвт LNA. Но заинтересованных тоже не видать, отказываться? Нужно как минимум 1000 штук заказывать дабы было выгодно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 19 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Работает то и у меня все. Но только никак не могу объяснить, что при абсолютно тех же условиях, где обычный Wive работал, и был уровень около 25%, то Wive-NG вообще незавязывается. Как я понял это все проблема в новом модуле, и никакими параметрами это не изменить? Это не проблема. Нет там никакой проблемы. А на старом модуле вообще ниже 24% быть не могло ибо шкала такая. Хм.. странно, но было пару раз около 9% (когда был ОЧЕНЬ большой снег и гололед). И какие же все-таки пределы для OFDMPOWER от мин. до макс? Может ли ктото все значения написать? Чем меньше тем лучше если это не приводит к деградации скорости. Всё подбирается эксперементально. Я просто незнаю какая там шкала... какое минимальное значение? 1 или 10? Уменьшение мощности ни к чему не приводит. Хотя может както не так уменьшаю.. Ставил OFDMPOWER и 10 и 1 и 18, разницы вообще никакой. Сигнал одинаковый. Такое ощущение что эта опция вообще отключена. Замечу, как с DRSA=yes, так и с DRSA=no Ещё раз спрашиваю, замеры приборами будут или опять отсебятина? Пока нечем замерять :( P.S. Пришло предложение от китайцев по внешним девайсам на этих чипах во внешнем исполнении пластик/аллюминий, без LNA и с 400мвт LNA. Но заинтересованных тоже не видать, отказываться? Нужно как минимум 1000 штук заказывать дабы было выгодно. Взял бы около 10-20... в зависимости от цены... хотя если я такой один... то это понятно мизерное количество. Изменено 19 марта, 2009 пользователем KnYaz2020 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
