Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
По поводу проблемы A STA is rejected by 802.1x daemon:
auth всегда стартует в режиме auth:
/etc/rc.d/S71wifiapps:
#---------------------WPA starting of end----------------
if [ "$WPA" = "yes" ] ; then
if [
echo Starting WPA daemon
if [ "$WLAN_IN_BR0" == "yes" ]; then
auth wlan0 br0 auth /etc/wpa.conf
else
auth wlan0 wlan0 auth /etc/wpa.conf
fi
fi
Нужно сделать что-нибудь вроде такого:
if [ "$RMODE" == "AP" ] ; then
wpa_start_mode="auth"
else
wpa_start_mode="client-infra"
fi
auth wlan0 br0 $wpa_start_mode /etc/wpa.conf
else
auth wlan0 wlan0 $wpa_start_mode /etc/wpa.conf
fi
fi
Изменено пользователем Bushi
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Поправил, спасибо за "находку", поломал оказывается когда выносил wiapps в отдельный скрипт.
Только править нужно вот так:
if [ "$WPA" = "yes" ]; then
    if [ "$RMODE" == "CLIENT" ]; then
        else
    fi
    echo Starting WPA daemon $wpa_start_mode
        else
    fi
fi
Т.е. наоборот, иначе будут проблемы когда точка работает в режиме WDS+WPA или в режиме репитера с WPA. Хотя там и без того может быть много граблей, в общем респект. Практически самый кородкий ченджлог:
wive-ng-0.2.4
1) Исправлена проблема аутентификации на базе в WPA2/WPA режиме на клиенте (спасибо Bushi за диагностику)
Ссылка на сообщение
Сам разобрался. Оказалось проще некуда.
Теперь новая проблема:
при вызове команды tftp, ftpget и ftpput выдаёт ошибку "applet not found"
версия: viwe-ng-0.2.0
device: Acorp wr-g
подскажите пожалуйста как с этим бороться.
И правильно говорит, нет их там. Если так сильно нужно - собирайте из исходников.
Ссылка на сообщение
Прошил senao(engenius) eoc-3220 wive-ng. Все работает замечательно, но есть вопросы:
1. Как обновлять прошивку удаленно? Точка внешняя, висит на мачте, подобраться практически невозможно.
2. В "родной" прошивке engenius в режиме client можно было нажать галочку "Transparent bridge" - и о чудо, связка client-ap безо всякого wds превращается в прозрачный мост без замены mac в фреймах. В wive-ng есть только nat25 и macclone. Как добиться такого поведения в wive-ng?
Ссылка на сообщение
Подскажите, стабильно ли работает последня версия вайвНГ с точками Dlink G700AP ??
Ссылка на сообщение
Пока никак.
Настроить WDS<=>WDS без NAT2.5 и MACCLONE.
Ссылка на сообщение
Это понятно, так и сделано, просто интересно, как оно работает у senao. WDS пугает только отсутствием WPA.
Ссылка на сообщение
Отклюаете логи и прочее дабы минимизировать потребление памяти и будет работать. Ни о каких pptp в паре с WPA речи не идёт, в таком режиме просто нехватит памяти ни в Wive-NG ни в готовищемся релизе оригинальной Wive. Увы, 8Мб это крайне мало.
WDS+WPA в Wive-NG работает без вопросов, так и используем. У сенао сделано ровно также. Только вам этого не показывают ;)
Ссылка на сообщение
можно поподробнее про готовищейся релиз оригинальной wive ??
Ссылка на сообщение
Bushi ОГРОМНОЕ СПАСИБО за WPA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ссылка на сообщение
S25wifinetwork
if [ "$WEP" = "yes" ] ; then
iwpriv wlan0 set_mib encmode=5
#Number of key for encrypt. Range 0-3
iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=0
#26 digits for 128bit
iwpriv wlan0 set_mib wepkey1=$WEPKEY
fi
после изменения wepkey0 на wepkey1 WEP нормально заработал (wive-ng+g700ap и 2100ap родная прошивка)
Изменено пользователем lexx23
Ссылка на сообщение
Kulek74
Это я ее готовлю, так сказать редизайн wive-ng :) Под две ревизии, с ядром и программами из wive-ng, со всеми вытекающими вкусностями. Плюс пользовательский комплект из веб-интерфейса, телнет, упрощенного конфигурирования - в большинстве случаев можно будет обойтись без редактора vi.
sfstudio
Сегодня закончу тестирование утилитки wl на предмет совместимости с последними драйверами, если всё нормально - вышлю исходники. Есть там глюк, не все станции подключенные показывает.
Ссылка на сообщение
S25wifinetwork
fi
Забавно, в документации список WEP ключей должен начинаться с 0го... Хм. Пофиксил, задам вопрос китайцам.
Ссылка на сообщение
Есть ли возможность портировать туда какой-нибудь простенький snmpd?
Ссылка на сообщение
device: Acorp wr-g
А это, что такое?
Изменено пользователем Beginer
Ссылка на сообщение
Kulek74
Спасибо !! Будим ждать "классический вайв" ...
Есть несколько пожелаений :
1) чтобы можно было выключать веб-интерфейс
2) Чтобы норально работал с 8 Мб точками
3) добавить команду(модуль) arp если можно
4) чтобы работал шейпер на исходящий через Wlan трафик от точки
5) чтобы можно было посмотреть статус ethernet порта(ов) точки , т.ь. скорость , подключен или нет
Заранее , спасибо .
Ссылка на сообщение
device: Acorp wr-g
А это, что такое?
Это симлинки. =)))
Сырцы в руки.
Ссылка на сообщение
Сырцы - это исходники, так я понимаю?
Собирать из исходников - это прошивку переделывать и на точку заливать?
Пробовал монтировать nfs, отказывается.
Как-нибудь возможно на неё что-нибудь передать?
Ссылка на сообщение
Абсолютно верно.
А почему нет?
Правильно. Ибо поддержки NFS в wive-ng нет. Зато есть поддержка CIFS.
В boot посмотреть на предмет CIFS
Ссылка на сообщение
Ув. специалисты и ув. создатель Wive-NG... Прошу вашей помощи, т.к. сам явный чайник...
Очень понравился функционал прошивки, но вот настроить её, как мне хотелось, так и не смог, т.к. наверное слишком Виндовз мозг обстоятельно оккупировал. Хотел бы вернуться к родной прошивке, но тут большая проблема... Для начала - моему роутеру WR-G чуть больше суток всего.
Долго пытался прошить по инструкции на сайте wive-ng выложенной, но всегда появлялось про таймаут заливки (заливал через винду). Это касается и комплектной затиралки.
Прошивка норм. встала лишь после залития затиралки через web-интерфейс.
Вот только тогда норм. прошивка залилась...
Пытался перезалить ей или прошить стандартной - та же фигня...
Хотел бы вернуться на заводскую прошу... Как можно это сделать? А то уже есть идея, как побороть недостатки роутера (VPN дурацкий) доп. средствами (да здравствует датацентр на дому).
Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
Пора исправлять эту оплошность, иначе можно вообще лишиться мозга.
Этот никак не влияет на возможности прошивки =))
Сильно!. А могли после этой опирации вообще остаться без точки затерев бут и восстановить было бы гордаздо сложнее. Написано как шить - значит так нужно и никак иначе.
Вот только тогда норм. прошивка залилась... Пытался перезалить ей или прошить стандартной - та же фигня...
Какой стандартной? Вам теперь нужна фирмварь одним файлом web+root или лучше фуллфлэш укропа, где-то у них на форуме было.
Руками или в СЦ.
Доп средства это разработка прошивки практически с нуля, чем собственно и занимаемся. И могу вас заверить что этот шаг вполне был обдуман и обоснован. Единственная относительно работающая фирмварь с поддержкой pptp и multiroute это фирмварь от Zyxel P330W которая, кстати, вполне будет работать и на укропе. Как восстановить по tftp есть на сайте зюхелю.
Заранее спасибо!
Пожалуйста.
P.S. Не обольщайтесь, даже прошивка от зюхов имеет массу проблем которые давно закрыты в wive/wive-ng. Единственный её плюс это поддержка Fastpath и то плюс на фоне никакой конфигурабельности и сопутствующих глюков не существенный. Стабильность и гибкость превыше всего.
Ссылка на сообщение
Не обольщался... Решил всё сам...
Главное достоинство данной прошивки - доступ к конфигам, что сопокойно даёт извращаться под Корбину...
Мой способ наплодил дикий пинг и глюков тучу... Так что снова на wive-ng и буду искать где тут wlan паролиться, а то с первого раза вчера не вышло...
ЗЫ: шьётся оф. рошивкой с сайта (вот, слева ща стоит и веб-интрфейсом подтверждает).
Ссылка на сообщение
Т.е. укропы стали выкладывать fullflash ? Рад за них, с воё время пришлось порыться.
Шифрование на wlan? WPA2 настраивайте.
Ссылка на сообщение
Сначала webpage-vpn, затем linux-1.4.2... Авто ребут, через Веб конфу льём...
Вот такой вопрос...
Всё работает, НО:
работает ДНС, работает DHCP (nslookup пашет и айпишники раздаёт внутрь сети нашей)...
Но сайт сети, расположенный в совсем другой подсети, не доступен.. Его в роутинге прописывать? Если да, подскажите, пожалуйста, синтаксис...
Изменено пользователем Aliech
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
