Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
есть подозрение что у тд после ресета ip не 192.168.1.6...
так оно и есть: 192.168.0.50.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот прошил точку последней прошивкой 0.1.10-ng. В настройках WDS Нужно теперь указывать два МАС адреса... Один понятно другой точки (по расположению он второй), а второй зачем?
А кто вам сказал что нужно указывать обязательно оба? Это у меня в тестовой конфигурации просто так.
Что-то всеравно не ясно... вот указал только МАС удаленной точки... при вводе команды:
# wl sta
aid bssid rssi dB TxPackets RxPackets TxFail
Показывает что нет соединения с точкой вообще, так же и при вводе команд: wl rssigraph и # rssi
--------===RSSSI dump in Db===--------
BSSID:::
RSSI::::
PERC::::
-----------Current speed--------------
TXSPEED:
RXSPEED:
-----------Errors on wireless---------
SENDFAIL:
______________________________________
Хотя точка пингуется, т.э. соеденена.
Если же указать два МАК адреса, например одинаковых... т.э. удаленной точки, то она также не видна командой wl sta,.. wl rssigraph уже показывает уровень, при вводе команды # rssi показывает такое:
BSSID::: 001b11e7c7ab
RSSI:::: -75
PERC:::: 44
TXSPEED: 36
RXSPEED: 54
SENDFAIL: 0
П.С. вот через несколько минут снова ничего непоказывает :(
Глюк какойто?
Изменено пользователем KnYaz2020
Ссылка на сообщение
Глюк какойто?
Угу, я тоже заметил, работть не мешает, но и не кузяво как-то. Пока пинаю китайцев. Хотя может сам где-то накосячил, но врятли.
Т.е. я к тому что уровни WDS в 1.14 видно через раз, это никак не сказывается собственно на работе WDS, но глюк имеет место быть, хотя в документации нигде не описано что должно быть иначе, так что китайцы могут меня просто послать ибо поведение нигде не регламентировано ;(
Изменено пользователем sfstudio
Ссылка на сообщение
Полазил в исходниках 10 версии в поисках драйверов радио.
Я так понял модуль радио бинарный и лежит в /kernel/rtl8186/wireless_ag_net.o , т е китайцы не хотят делиться исходниками радимодуля? или я что то не досмотрел?
Ссылка на сообщение
Не хотят и не будут, факт. Есть OSS реализация этого драйвера, но неюзабельно и допиливать там до работы в AP режиме можно бесконечно.
Ссылка на сообщение
ага! А нигде ни видали дизасемблера для этого mips? уж очень хочеться расковырять бинарник!
Ссылка на сообщение
Сбсно их много http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
Не забываем что это 32bit MIPS-I BigEndian, ну и пара инструкций в этом проце отсутствует.
Ссылка на сообщение
Спасиб! Буду пробовать.
Попробовал IDA Pro v5.2 вот что получилось для старого и нового модуля.(mipsr). http://rapidshare.com/files/158731850/asm.rar.html (На форум в упор не хочет литься!)
Буду искать булее узкопрофильный дизасемблер.
Вобщем суть извращения-заставить модуль видить сигналы меньше 87Дб..жаль что мало что понятно..
Изменено пользователем g7001
Ссылка на сообщение
Не нашёл в WiveNG утилиты etherdump... Планируется её возврат?
И iptables покоцан?
[Wive-NG@/]# iptables -t nat -I PREROUTING 2 -s 192.168.12.27 -d 192.168.81.1 -j DNAT --to-destination 172.19.7.1
iptables v1.4.1.1: Invalid rule number `2'
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
[Wive-NG@/]#
И про редирект iptables забыл:
[Wive-NG@/]# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.12.27 -d 192.168.81.1 --dport 10 -j REDIRECT --to-port 22
iptables: No chain/target/match by that name
[Wive-NG@/]#
А такое вольное обращение с портами - вообще ни в какие ворота:
[Wive-NG@/]# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.12.27 -d 192.168.81.1 --dport 25111 -j DNAT --to-destination 172.19.7.150:22
[Wive-NG@/]#
[Wive-NG@/]# iptables -t nat -nvL|grep DNAT
    0     0 DNAT       tcp  --  *      *       192.168.12.27       192.168.81.1       tcp dpt:0 to:172.19.7.150:22
[Wive-NG@/]#
Для меня это критично. Остаюсь пока на Wive-0.6.1...
P.S. Версия - wive-ng 0.1.10
Изменено пользователем x-kot
Ссылка на сообщение
Оставайтесь либо собирайте под себя с откленным rtl fast path. Тут 2 крайности, либо нормальный netfilter в ядре либо высокая производительность роутинга и NATа.
Не забывайте что это таки SHOHO железка с весьма тормозным процом, а вы на него желаете навешать от всей души =)
Насчёт редиректа гляну, возможно я забыл включить.
[Wive-NG@/]# lsmod | grep RED
ipt_REDIRECT             704   0 (unused)
t 22
[Wive-NG@/]# iptables -t nat -L -n
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
REDIRECT   tcp  --  192.168.12.27        192.168.81.1        tcp dpt:0 redir ports 22
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
[Wive-NG@/]#
Ссылка на сообщение
Спасибо, с модулем уже разобрался - привык, обычно редирект уже есть в ядре...
Только толку от него немного, ибо задаю
--dport 25111
а получаю
в итоге
[Wive-NG@/]# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 10.200.200.249  --dport 25111 -j REDIRECT --to-port 22
    0     0 REDIRECT   tcp  --  *      *       0.0.0.0/0             10.200.200.249           tcp dpt:0 redir ports 22
[admin@gw1-sc ~]# ssh root@10.200.200.249 -p 25111
ssh: connect to host 10.200.200.249 port 25111: Operation timed out
Ссылка на сообщение
ssh: connect to host 10.200.200.249 port 25111: Operation timed out[/code]
Ну яж грю собирайте из сырцов с отключенным rtl fast path и всё должно нормализоваться. Модуль увы закрыт, а расковырять его логику мне до конца пока не удалось.
Ссылка на сообщение
Спасибо, вроде получилось:
[Wive-NG@/]# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.81.1 --dport 25111 -j DNAT --to-destination 172.19.7.150:22
0 0 DNAT tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.81.1 tcp dpt:25111 to:172.19.7.150:22
Действительно, производительность упала, но это некритично - от AP требуется разрулить десятком ssh и парой rdp-соединений по разным компам (удалённое управление серверами)
Ссылка на сообщение
Эх... Не зажали бы китайцы сырцы на этот модуль, давно бы решил проблему ;( А производительность падает и очень существенно.
Ссылка на сообщение
Сорри, не то залил. Перезалил занова. Всем кто скачал рание - нужно закачать снова.
P.S. Если ваш провайдер поддерживает pptp без шифрования - имеет смысл попробовать включить FAST_VPN. О результатах отписываемся.
Ссылка на сообщение
Имеется точка доступа Д-линк g700ap c прошивкой Wive-0.5.8-1 появилась необходимость замены бинарика на более новую версию .Все попытки его заменить закончились нечем ,постоянно выдаёт ошибки типа Cannot change properties of file ,файл находится по адресу /mnt/sqsh_fs/sbin.Возможно ли самостоятельно заменить этот файл ,если да ,то как?Или может для этого нужны какие либо дополнительные программы, в точку захожу через WinSCP.Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
Собрать из исходнико с нужным бинарником и никаких проблем.
P.S. Sorry 0.1.11 выложу сегодня попозже. Выявилась серьёзная проблема, на текущий момент решена, но думаю стоит потестить.
Ссылка на сообщение
А где взять исходники ,у меня только скомпилированная прошивка?
Ссылка на сообщение
Мдя, ещё одного забанили на гугле... http://sf.net -> wive
Ссылка на сообщение
Кстати, в 0.1.11 добавил инетересную для строителей беспроводных сетей фенечку:
wive-ng-0.1.11
1) Исправлена ошибка монтирования mmc карт
2) По умолчанию отключен ZOMBIE_DOG, так как в модуле 1.14 предусмотрен собственный механизм удаления устаревших
записей.
3) Продолжено портирование RTL_FASTPATH и FAST_PPTP из SDK, пока наблюдаются некоторые сложности связанные
с частично закрытым кодом и довольно обширным бардаком в sdk
4) Отключен вывод в лог сообщений pptp, это должно решить проблему с потерей пакетов через туннель, ибо
банально не хватает производительности проца на одновременную запись в лог и работу pptp
5) Исправлена работа dhcp клиента (требуется тестирование)
6) Обновлён код bridge в ядре до v 1.9 от 2008
7) Обновлён pppd до текущей стабильной версии 2.4.5
8) fs restore теперь восстанавливает умолчания без перезагрузки
9) FAST NAT теперь включается только если включен iptables (при работае в режиме моста может вызывать проблемы)
10) FAST VPN включаются теперь только если включено хотябы одно из VPN соединений (требуется тестирование)
11) wl теперь использует последние заголовочные файлы c последним списком mib
12) Добавлена поддержка мультикаст фильтра в режиме моста (фильтрация/ограничение скорости)
13) Добавлен ражим клонирования физических адресов на уровне моста
14) Несколько ускорен reboot, убран бессмысленный код опускания сетевых интерфейсов перед перезагрузкой
Не решенные проблемы:
1) pptp/pppoe соединение устанавливается только один раз осле загрузки устройства,
включение/отключение fast_path не решают проблемы, как победить пока не ясно ;(
2) При вклюсенном FAST_VPN pptp соединеие разрывается с ошибкой на стороне сервера:
"No response to 30 echo-requests" т.е. точка не отвечает на LCP ECHO, природа сего явления есть загадка.
Перезалил окончательную версию 0.1.11 на sf.net - тестим.
Ссылка на сообщение
sfstudio, посоветуйте какие параметры установить на точках в бридже для увеличения производительности.
Ссылка на сообщение
Всё весьма индивидуально для конкретного линка. Общие советы - подрезать скорость сверху на шаг ниже от автомата. Дальше всё эксперементально. В любом случае не видя линка, не пощупав его вживую трудно что-то советовать.
Ссылка на сообщение
Но все же... где-то проскакивало что лучше включать NAT2.5, но что-то сомнения берут, все-таки дополнительная нагрузка. Если все таки лучше ее включать, то с обоих сторон или с одной? Что посоветуете с линками у которых сигналы выше -66Дб, нет ошибок, прокачка по фтп достигает 20Мбит/с. Стараюсь все линки строить с параметрами не хуже. Хочется выжать из них все, тем более условия приближены к идеальны а вот трансфер хотелось бы сделать лучше, особенно на фоне ваших тестов ;).
Ссылка на сообщение
В WDS нафиг не нужен, а в голом бридже вы как без него обойдётесь? макклон жрёт ещё больше.
Радоваться.
Это тесты в идеальных по сути условиях с клиентом на базе AR5007EGS с подпиленными ath5k/madwifi модулями.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
