Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Спасибо за прошивку(0.1.9)!!! Помогло-теперь не отпадает от микротика!!!
Тестируем!
У меня кроме G700 больше нечего невозможно купить.
Для сравнения D link G700 стоит 230грн,а Zyxel -350.
Acorp нериально найти,да и Г700 уже ОГРОМНЫЙ дефицит!
Прикупил тут 2 Encore -2 капли как Г700,даже платы подходят в корпуса,я уж не говорю об абсолютной идентичности деталей!
Изменено пользователем g7001
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Здорово, значит таки китайцы не соврали что пофиксили проблемы с аферосом.
Тады берите DAP-1160 она с 16 метрами рамы, кто бы такую подкинул для опытов. Эдимаксы по той же цене что и укропы http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_edi....11b_71172.html . А купить/заказать не проблема, полно интернет магазинов. А 8МБ это труба, вот сейчас сижу и чешу репу где-бы ещё ужаться чтобы заставить нормально работать brshortcut на 8МБ рамы ;( В общем $5 экономии не повод брать 8ми метровое гамно!
P.S. Кто-нить возьмётся провести стопку тестов в разныхрежимах и т.д., нарисовать графики и т.д.? В общем сделать обзор. Чтобы выявить узкие места. Желательно чтобы это был не один человек, а несколько с разными железками, на разных расстояниях и т.д.
Изменено пользователем sfstudio
Ссылка на сообщение
Где то недельку поваляеться у меня Г700 подобные железки(Enkore),могу потестить че нить.
Попробую конешно поискать что нить с большим обьемом памяти,но наверно проще туда впаять свою.
Кстати а для каких целей требуеться больший обьем памяти?
Может разделить релиз-для low нужд,и для полного комплекта.
Я в wive никогда не буду использовать шейпер,и прочее. Нужен стабильное клиентское устр. с минимумом наворотов.
Еще маленький вопросик-возможно ли обновить wive-0.6.1pre на wive-ng ,без нажатия ресет ?
Ссылка на сообщение
Посмотрим.
Буферы, очереди и прочая хренотень таки жрёт память. А если её нет, то за "заход" мы вынуждены постоянно проделывать кучу лишних операций по переносу данных из одного участка памяти в другой. Т.е. по большому счёту чаще дёргаем проц который и так еле живой в плане производительности ;(
Нет, в дальнейшем я вообще не планирую ориентироваться на девасы <16Мб RAM.
Собирайте под себя/ используйте чистый wive. Вообще всё отключается, но железке от этого не легче. 8Мб это ооочень мало особенно при использовании ptp поверх NAT/conntrac/etc.
Пока нет.
Ссылка на сообщение
Понял. Значит буду переходить на точки с большим RAM. А что нибуть однопортовое с нормальным обьемом памяти бывает,или 16мб рам свойственно 4х портовым устройствам?
Ссылка на сообщение
У Planet WAP-4033 один порт и 16метров оперативы, еще полгода назад частенько встречалась на Украине.
Ссылка на сообщение
А смысл? Порты лишние? Ценник т этого никак не зависит зачастую =)
Ссылка на сообщение
Может это у вас так, а у нас переплачивать десять баксов (а то и больше) за лишний порт не всегда удобно.
Ссылка на сообщение
Приводил уже пример, что G700 стоит дороже AcorpWR-G который с 16 рамы и 5тью сосками. Да и 10 баксов не деньги чтобы из-за них отказываться от столь приятного дополнения в виде резервных сосок. Кастраты с одним портом это нечто страное. Ну ладно 2 порта бы поставили не распаивали бы коммутатор, но нафига такой изврат-то?
Ссылка на сообщение
Седне обновил прошивку на 2х точках.
На одной стояла wive-0.5.7(вроде )
на другой wive-0.6.1
На одной точке безболезнено все прошло-как показывала она свои 35%,так и показует.
А вот на другой с wive-5.0.7 возникли не понятки:
Просканили эфир видит БС на уровне 35%
Прошили в wive-ng .
Начали сканить и удивились-максимум 16%!!!! против 42%.
Так самое интересное уровень скачет от 2 до 16 %,среднее 7.
Тут еще помеха завелась(точнее пионеры,и похоже с усилителем) на канале.
Я так понимаю в новых модулях радио заработало что то похожее на АРУ-точка подстраюет приемник так что бы лучше всего принемать свою БС,и вырезать помехи,и готова пожертвовать чюствительностью. Так ли это?
Ссылка на сообщение
[Wive-NG@/]# wl sta
aid bssid rssi dB TxPackets RxPackets TxFail
1 000272501aa5 7 % -93.71 147 165 0
При этом скорость соединения 18мбит
Прошили в wive-ng .
Это нормально ибо WX v22 имеет другую шкалу уровней.
Вот поэтому и прыгает. Уйти на 14й канал попробовать?
Эти механизмы также имеют место быть. См конфиг на тему:
#Set Initial Gain: in range 0-7
GAIN=7
AUTOGAIN=yes
#Dynamic RF sensitivity adjustment
DRSA=yes
#Enhanced Tx Power
ENHTX=yes
Можете поэксперементировать, потом расскажете.
P.S. Уровни мерять ТОЛЬКО когда соединение установлено и желательно чтобы канал был загружен траффиком. Т.к. в режиме сканирования точка автоматом снижает выходную мощность и уменьшает порог "отсечки" дабы "захватить" максимум точек в эфире.
Ссылка на сообщение
Опять столкнулся с проблемой оценки новым модулем уровней сигнала
Со старой прошивкой(wive-0.6.1pre) показывало 24%
прошил wive-ng-перестало видить станцию совсем.
GAIN=7 --никак не риагирует на это значение(в старой прошивке четко видно отсекание слабых уровней,например при 5 отсекает то что ниже 16-20%)
AUTOGAIN=yes --пробовал с выключенным менять gain,не какого эфекта.
DRSA=yes --выключал,эффекта нет.
#Enhanced Tx Power
ENHTX=yes -я так понимаю. это отвечает за мощность.а к чюствительности не имеет отношения.
По поводу уровней в старой wive-0.6.1pre.
Была возможность сравнить уровни wive-0.6.1.pre и DWL 2100AP перешитой в BB.
Растояние до БС около 5км,антенна 24дб,несовсем прямая видимость,на БС колинеар 8дб(возможно около 6дб усиление),моща БС до 150мвт
Положение антенны не менялось
Сначала подкл 2100--показует уровень сигнала -95..-94,стандартная прошивка Dlink DWL2100 показует около 15%
Ставим G700 c wive 0.6.1pre--видим скачки сигнала от 11 до 14%,в основном 11 держит.
И wive и DWL2100 подкл к БС,даже дают прокачку в 1мбит.
Меняем на БС колинеар на 16дб 60градусный сектор,наводим по максимумо на наш тестовый обьект...
wive начинает показывать 28%,что в общем можно считать нормой по уровню сигнала.
DWL 2100 при 28% wive -0.6.1pre должна показывать на уровне -81..-83дб.
Вчера сравнивал wive-0.6.1pre,wive-ng 0.9.1,wive-ng-0.8.1 (так сказать под БС,в "бетонном бункере" :))))))
обе wive-ng показуют около 12-16%,кстати обе нормально дружат с микротиком.
а вот wive-0.6.1pre дала 33%,и еще увидела 2 станции.
На wive-ng крутил все настр,даже те что в unchecet
Вопрос:
Можно ли что то сделать с чювств приемника в wive-ng?
WX v22 -это я так понимаю wiriless tools линуксовые?(набор утилит в часности iwconfig ?)
Ссылка на сообщение
Вот и я склоняюсь к тому что мощность в два раза ниже в точке после прошивкой NG :(
Тоже похожая ситуация, как я говорил... одна точка у меня wive 0.6.1.pre показывает 80% а вторая NG, показывает 40%. На 90% уверен что если отдалить их... т.э. сделать на wive 0.6.1.pre 40% то та что с прошивкой NG непривяжется вовсе к ней...
вот через это еще и думаю.. стоит ли полностью на НГ переходить... а прошивка то очень нравится.. вот если бы с жтими уровнями было бы все ОК, то вообще б цены небыло б.
Изменено пользователем KnYaz2020
Ссылка на сообщение
У меня другая беда-микротик,однозначно вынужеден использовать прошивку с новым модулем.
Ссылка на сообщение
Ребят, а взять спектроанализатор и померять и более не нести чепуху? Уж сколько раз твердили миру, что попугаи они и в африке попугаии.
Ссылка на сообщение
Спектроанализатор в ближайшее время взять не получиться. А вот наборчик аттенюаторов можно.
Попробую подрубить 2 точки через разные аттенюаторы и метров 15м rg58,и посмотреть какие уровни будет показывать.
Еще вопросик-в последней версии Wive-ng стоят новые Wireless tools?
Ссылка на сообщение
не 16, а 8. и девайс скуднейший - если уж Г700 плохой, тада 4033 ужасный. пайка - ляп на ляпе, разводка - ужоос, фильтры в цепи питания - примитив, РФ модуль не экранирован. НЕ ПОКУПАЙТЕ, товарищи!
Ссылка на сообщение
Разобрал девайс, действительно 8МБ, значит ошибся. На один девайс меньше с 16МБ ОЗУ. Из популярного в магазинах Украины получается остался только DAP-1160, даже зиксель нужно постараться поискать.
Ссылка на сообщение
и wireless tools и wireless extension в ядре, в wive-ng всё новое ибо со старыми работа с драйвером > 1.9 невозможна.
Ссылка на сообщение
Вот тут http://sfstudio.livejournal.com/6569.html?...ad=61865#t61865 у человека возникла проблема с производительностью pptp. Кто-нибудь может подтвердить/опровергнуть? Или вообще провети тесты NAT/PPTP/PPPOE включая тесты производительности, чтобы было от чего отталкиваться.
Ссылка на сообщение
Вот прошил точку последней прошивкой 0.1.10-ng. В настройках WDS Нужно теперь указывать два МАС адреса... Один понятно другой точки (по расположению он второй), а второй зачем?
#Set MAC/BSSID of WDS stations for driver and wds-interfaces (first station for WDS).
WDS0_MAC="00mac 00mac_vtoroy_tochki"
Также не совсем пойму что указывать здесь нужно?:
#This is name BS to first probe connect (12 digits macaddress)
JOINBS=
Ссылка на сообщение
А кто вам сказал что нужно указывать обязательно оба? Это у меня в тестовой конфигурации просто так.
JOINBS=
Это для режима клиента к какой BS коннектиться.
Ссылка на сообщение
имеется девайс level one wap-0006 с родной прошивкой 1.23
на плате: 1244-00000462-01z rev.A
процессор: rtl8186 68256S2 L649C
снизу корпуса: HW ver:2.0
пытался зашить Wive-v0.6.1-pre6-20071216, по руководству WiveFWreadme.
Сменил свой ip, зажал ресет, включил питание, посчитал, отпустил ресет.
пробую заливать
$ tftp
tftp> connect 192.168.1.6
tftp> binary
tftp> put black_fw_reva.bin //после того как это ввел загрузка не началась, tftp клиент просто выдал приглашение ввода след команды
tftp> put black_fw_reva.bin //а тут видимо он пытался в течении тайм-аута потом выдал след ошибку
Transfer timed out.
tftp> put black_fw_revb.bin //тоже самое
Transfer timed out.
tftp> status
Connected to 192.168.1.6.
Mode: octet Verbose: off Tracing: off
Rexmt-interval: 5 seconds, Max-timeout: 25 seconds
$ tftp
tftp> binary
tftp> put wive_rev_a.bin
tftp> put wive_rev_b.bin
Transfer timed out.
Transfer timed out.
подскажите что я делаю не так. или может на эту тд нельзя залить данную прошивку?
Изменено пользователем axe
Ссылка на сообщение
Внимательнее читайте readme. black_fw_reva.bin, black_fw_revb.bin - пустые прошивки, забитые нулями. Вам нужно прошивать файл из папки fw.
Ссылка на сообщение
2 RAW: благодарю, уже поправил пост. их тоже пробовал естественно. ридми читал внимательно.
есть подозрение что у тд после включения режима обновления прошивки ip не 192.168.1.6...
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
