Всем добрый день.
Возникла ситуация - частичная потеря пинга.
Сетка элементарная - стоят два длинка в них 18 компов. адреса выданы вручную. Часто очень возникает ситуация (на разных компах - по настроению):
возмем 3 компа. с 1 компа 2 комп не пингуется либо проходит один пакет, остальные - потеря. с 3 компа 2 пингуется без проблем. со 2 компа 1 комп не пингуется. достаточно несколько раз со 2 компа пинговать кого-нить на сети, появляется пинг с 1 компом. после этого с 1 компа пингуется 2. но это не на долго.
ситуация повторяется неоднократно и на разных компах.
интересно еще то, что:
комп 1 имеет адрес 192.168.7.86
комп 2 имеет адрес 192.168.7.2
маска везде 255.255.255.0
с 1 на 2 не пингуется.
стоит комп 1 изменить на 192.168.7.4 - пинги идут. (но это не стабильно)
физический коннект нормальный - все горит, пробовал перетыкать в разные порты. Данная сетка зацеплена с другой, но отключение ее проблемы не решает.
Просьба - ПОМОГИТЕ, плз!
кто попросил наладить им сетку - люди сложные - дурные... даже в том, что комп открывает окно проводника не моментально а с задержкой в секунды 1-2 (ну чтобы загрузить и выполнить код) виноват тоже я.
Поставить другой свич.
ставил... было: 1 на 8 и 1 на 16. сделал: 3 на 8. соединил все правильно.
правда, во втором варианте один из свичей был старый...
Я очень многим советую пользоваться методом исключения, т.к. в таком случае будет существенно проще найти сбойный участок и, соответственно, его исправить / устранить.
В данном случае идём по цепочке - машина, кабель, свич, кабель, машина.
Это именно те пять "точек", которые нужно проверять.
И проверять последовательно! Убедись, что каждая из "точек" нормально функционирует. Сейчас, увы, в твоём описании мало данных. Возможно на какой-то из машин у тебя антивирус / файр глюкавый, и вытворяет то, что хочет. Возможно свичи глюкавые и т.д.
Очень советую взять бумажку и нарисовать всю схему. Многие смеются - я всё в голове понимаю!! Я тоже понимаю, но если бы ты всё видел пред глазами, то сейчас твоего поста не было бы на форуме. Продолжаю. Возьми лист бумаги и нанеси всю топологию. Каждый узел, точку подчеркни. Постарайся трезво осмысливать, что важно, а что нет. В таком случае у тебя появится график, на котором будут красным фломастером выделены возможные сбойные участки. Ты сам найдёшь пути решения (как, например, заменить свич, проверить систему, проверить кабель и т.д.). Так что дерзай :)
Проверь MAC-и на всех машинах. В одной конторе столкнулся с подобным. На двух машинах (встроеные сетевухи, одинаковые матери) оказались одинаковые маки.
Первое - на всех компах отлючить фаервол
Второе - если есть линукс для обхода фаервола использовать команду arping
эта утилита есть и для виндузы ....
3 - уточнить длину магистралей
4 - чипсет свичей
5 - если в сети зверинец из свичей - использовать 2 контрольные свича на чипсете RTL8309SB и/или хабы на 10М - для тестирования линков
6 очень интересно использовать для тестирования команду
ping -f только эта опция есть под линуксом
итд итп.....
нашел одну фичу, возможно из-за нее, подскажите кто, если это так.
в общем - в эту сетку сунут (в свич) хвост из другой сети. а там маска подсети 255.255.255.240, а у меня 255.255.255.0
может быть это из-за этого. Я поставил сервак, сделал из него шлюз и все вроде стало нормально.
Ой, а это как, обьясни по подробнее
есть сетка 1. в ней 16 компов. маска подести 255.255.255.0
в эту сетку воткнут хвост из другой сети, где маска подсети 255.255.255.240, причем, айпишники здесь 192.168.7.Х и там из этого-же диапазона, но не пересекаются.
пришлось поставить сервер с двумя сетевухами. в одну воткнут хвост из другой сети и поднят NAT. в первой сети пришлось сменить адреса на 192.168.0.Х
не в первый раз слышу подобное заявление (про arping для виндовс) -- но еще ни разу оно не было подкреплено ссылкой на саму утилиту.
  • 16 years later...
И вот всего каких-то 16 лет спустя подобное заявление наконец-то было подкреплено ссылкой на саму утилиту, да.
16 часов назад, rm_ сказал:
Я даже заскриншотил 😉 звание чемпиона некропостинга заслуженно уходит к @tanat
