А кто подскажет следущее?
Хочу настроить фильтрацию. Чтоб с определенного IP-адреса определенные сети были доступны, а всё остальное нет.
Нашел только, чтобы запрещать, а чтобы разрешать нет.
Кстати, Зюхель ES-4024A. Версия прошивки ZyNOS F/W Version: V3.60(TV.0) | 05/12/2005.
Вы правы. Технология Classifier+Filtering позволяет только выделить и заблокировать определённый тип трафика. Делать исключения она не умеет.
Поэтому в ES-4024A необходимо указать все сети, доступ в которые необходимо запретить.
В новых моделях коммутаторов, в том числе и ES-3124, реализован более совершенный способ управления трафиком – Classifier + Policy
Благодаря ему вы можете очень просто решить поставленную задачу. Описание настройки и подробно рассмотренный пример вы можете посмотреть в статье "Фильтрация трафика на основе IP- и MAC-адресов в Ethernet-коммутаторах ZyXEL серии ES-3100", нашей базы знаний.
http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1253
Спасибо. С правилами на ES-3100 по мануалу вроде разобрались. Надо будет теперь на практике попробовать.
Единственное, что не совсем ясно по след. пункту:
Порядок выполнения правил не зависит от индекса (Index).
Правила выполняются в зависимости от глубины вложенности информации в пакете данных в следующем порядке:
1. Порт
2. Мак-адрес (уровень 2 модели OSI)
3. IP-адрес
4. TCP
Если я работаю только с фильтрацией IP-адресов и сеток, то в каком порядке будут выполняться правила? Можно пару-тройку примеров?
  • 7 months later...
Кстати, схожий вопрос:
Есть сеть из 15 клиентских VLAN'ов, необходимо выделить один серверный VLAN, в который соответственно будут иметь доступ все, однако между VLAN'ами доступа быть не должно.
Присматриваю для этих целей ES-4024A, как я понимаю, маршрутизацией создаем полный роутинг между всеми VLAN'ами и только фильтрами, на каждом VLAN'е режем не нужные пакеты.
Правильно ли я понимаю, что он позволяет навешивать на каждый интерфейс по 1 фильтру с 6 правилами внутри?
Таким образом типовой фильт на клиентский VLAN будет выглядеть так:
правило No1
если source: 192.168.1.0 (серверная подсеть) destination: 192.168.2.0 (клиентская подсеть)
action matched: forward, action not matched: check next rule
правило No2
если source: 0.0.0.0 (т.е. как бы все) и destination 0.0.0.0 (опять все)
action matched: drop...
Вроде все просто или нет?
P.S. Кстати, а если в сети 192.168.2.0 появится клиент с адресом 192.168.1.100 (как бы из серверной подсети) и через роутер попытается обратиться к сети 192.168.3.0 (т.е. клиентской) - как на это "посмотрит" ES-4024A, ведь по идее Source IP у пакета будет из разрешенного диапазона или у него ничего не получится, поскольку в таблице маршрутизации свича для подсети 192.168.1.0 прописан другой интерфейс?
P.P.S. Еще такой вопрос, позволяет ли он агрегированным портам (объединенным линкам) быть tagged в vlan'ах?
Edited by amper
