День добрый. Я пока не настоящий сварщик, а только учусь. Купил себе дешманский китайский сварочный аппарат и тренируюсь варить оптику. Сделал пачкорд из двух пигтейлов и огрызка кабеля метров 10 (одномод и то и то). Сколы красивые, обезжирено как положено. Сварочник показывал, что волокно сварено с потерями 0.01-0.02 дб. Взял два медиаконвертера - линк поднялся сразу. Но мне же интересно. Взял указку-светилку 650nm (не знаю как ее правильно назвать) и посветил  в волокно. при этом внутри муфт кздс явно видно свечение. Оно так и должно быть или у меня руки кривые?
Чем меньше свечение - тем меньше света уходит наружу. Чтобы вообще не было в гильзе - это уже редкость.
Длина волны вашего фонарика не совпадает с длиной волны, на которых идет связь, по этому запросто как может хорошо светиться сварка без потерь, так и плохо светиться с большими потерями.
Тест фонариком скорее помогает при поиске явных дефектов типа обрывов. Затухание по ней оценивать неверно.
Спасибо вам за ответ. Да, я понимаю, что 650 это не рабочие длины волн. Просто мне надо для себя понять это я где-то накосячил или это допустимый результат.
5 часов назад, i_fomin сказал:
обычно засветка всегда присутствует более-менее выраженная в  гильзе, можете ещё теперь волокно у гильзы позагибать, увидите свечение изломов и перегибов...
если сварка лопается в зоне стыка, трещина светится яркой точкой даже через гильзу
Ко всему прочему, в таком режиме засветки, распространяются как пространственные моды в сердцевине волокна (на 650нм волокно становится многомодовым), так и оболочечные моды, на большой длине они сильно затухают, но у вас короткая длина. Они в первую очередь вам свечение и дают в месте сварки.
  • 1 month later...
В 07.02.2024 в 08:33, NikeC сказал:
Мог бы просто написать человеку, что у него оболочка светится, а я не сердцевина. Так он ничего не понял 🙂
В 22.03.2024 в 20:50, Bachaa сказал:
Написал именно про то, какой эффект он наблюдает. И нет, светится могут как оболочечные моды, так и моды более высокого порядка из сердцевины в месте сварки могут выходить наружу. Ну, а чтобы совсем понять - можно и литературу почитать
  • 2 weeks later...
Если что-то было не в порядке со сваркой, большой процент что вы бы увидели яркую точку в месте сломанного волокна. Обычно это можно наблюдать когда прозваниваешь старые патчкорды, чтобы отбраковать сломанные.
