RuslanSche Posted February 5, 2024 Posted February 5, 2024 Как скоммутировать два порта для передачи трафика между ними? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted February 5, 2024 Posted February 5, 2024 Передачу какого трафика? Вставить ник Quote
Vladimir Efimtsev Posted February 6, 2024 Posted February 6, 2024 @RuslanSche, здравствуйте. Не совсем понял, что вы имеете в виду. Если у вас вопрос в том, что: "у меня есть два коммутатора S2995G, они соединены между собой напрямую каким-то линком, который подключен в порт X1 с одной стороны и в порт X2 с другой стороны. Как мне передать трафик с порта X1 на порт X2 (т.е. на directly connected линке)?", то это если честно, немного странный вопрос. Просто это основы компьютерных сетей, что передача трафика на канальном уровне, осуществляется на основе MAC-адресов: когда приходит кадр на коммутатор, он смотрит L2-заголовок, там он ищет dst.mac и смотрит свою таблицу коммутации в поисках записи о данном MAC-адресе, чтобы найти порт, куда перенаправлять данный кадр. Если такая запись есть, то коммутатор отправит кадр в соответствующий порт, если записи нет, то коммутатор отправит кадр во все порты, кроме того порта, откуда этот кадр и пришел на него. Этим я хотел сказать, что для данного случая особо то что-то делать и не нужно, вам нужно просто отправлять пакеты для данного получателя, а коммутатор сделает уже все сам. Но если у вас вопрос тот же, только нужно передать кадр с порта X1 на порт Y1 (то есть не на directly connected линке, а на какой-то другой порт на втором коммутаторе), то тут может быть несколько вариантов: 1. использовать зеркалирование трафика на втором коммутаторе 2. использовать вариант с физической заколкой (петлей) на втором коммутаторе 3. сделать так, чтобы таблица MAC-адресов на втором коммутаторе была переполнена, тогда ему придется отправлять кадр во все порты, и тогда он попадет в том числе и на желаемый порт (но понятно, что так лучше не делать, потому что это очень костыльное решение и не самое приоритетное, и может оказать влияние на работу коммутатора). Вставить ник Quote
RuslanSche Posted February 6, 2024 Author Posted February 6, 2024 Большое Спасибо! Но нигде не могу найти как соединить коммутаторы "паравозиком", L3 уровней SNR-S2995G. Пусть это и основы компьютерных сетей, это не просто сделать. Поэтому ищу команды с примерами, чтобы можно было подставить свой вариант. В Интернете примеры в Cisco Packet Tracer, но синтаксис отличается от SNR. Вставить ник Quote
Evgeniy Rychkov Posted February 6, 2024 Posted February 6, 2024 Цитата как соединить коммутаторы "паравозиком" Здравствуйте. Вы имеете ввиду физически как их между собой подключить? Или подключить между собой, чтобы можно было между собой их пинговать? Цитата чтобы можно было подставить свой вариант. У вас есть возможность объяснить этот вариант? Потому что просто соединить паровозиком коммутаторы легко - подключаете их между собой кабелем и все, через эти соединительные линки настраиваете вланы. Вставить ник Quote
Vladimir Efimtsev Posted February 6, 2024 Posted February 6, 2024 Соединить "паравозиком", это я понимаю, т.е. последовательно ("гирляндой"), но какую именно цель вы преследуете? вы хотите, чтобы два L3-коммутатора S2995G условно пинговались между собой (или устройства за ними пинговались между собой). или вы просто спрашиваете как подключить (скроссировать) физически два устройства между собой? Чтобы между устройствами была связность, они должны быть в одном VLAN, по умолчанию они и так в одном VLAN (это VLAN 1). Если есть линк и маки от устройств, при этом они находятся в одном VLAN, в одной подсети, то связность между ними будет, и для этого не нужно выполнять много конфигураций, и по умолчанию связность между устройствами будет. Синтаксис у коммутаторов SNR - Cisco-like, большинство команд очень похожи, вот поэтому и не совсем понимаю, что именно у вас не получается. Config и command guide для данной серии вы можете найти здесь: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S2995G/ и здесь: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Command Guide/SNR-S2995G/ Вставить ник Quote
