Собственно появилась нужда поднять немного выходное напряжение на %subj%.
Нашел интересную ссылочку: _ttp://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm - может тоже кому пригодится.
И появился такой вопрос - до каких же пределов его можно "разгонять" (при учете того, что все конденсаторы будут заменены на подходящие)? Ведь "часть" производимых напряжений (в своем подопытном вижу, что -5 и -12В) уходят обратно в схему, а ввиду конструктивных особенностей БП все выходные напряжения изменяются пропорционально.
"Уходят в схему" они, обычно, исключительно на защиту от КЗ. В стабилизаторе, обычно, измеряется только одно какое-то напряжение (либо +5, либо +12). Итого идея такая: если измениить выходное напряжение надо в небольших пределах (например, вместо 12 сделать 16), то достаточно изменить делитель на входе стабилизатора (при этом, если стабилизируется не +12, а +5, то надо перекинуть вход стабилизатора на тот выход, с которого будет запитана нагрузка, т.е. на +12). Если же нужно получить более высокое напряжение, придётся трансформатор перемотать.
Еще можно использовать 12в обмотки с мостом (вместо выпрямителей +12В канала и -12В канала усатновить мост из КД213А, например) и получить 24+...В. Но для Экономии диодов выгоднее перемотать трансформатор.
Просто разогнать, как я понимаю, можно почти вдвое. Но от этого может потерятся стабилизация при просадке сети или при возрастании нагрузки. Тоесть номинальную мощность снять при вдвое большом напряжении не получиться.
Да, и +12 В канал иногда используют для питания ключей раскачки выходных каскадов. Даже отдельный выпрямитель городят для этого. Так что о них необходимо не забыть...
Если очень надо - могу свести с мужиком, который на "разгоне" комповых БП собаку съел (но он разгонял 5 вольт до 6.3 - для накала силовых тиратронов)
В личку
От -12 не получится: этот канал очень слабый, обычно не более 1 ампера. Можно, действительно, из двухтактного выпрямителя +12 сделать мост, но это куда-то придётся воткнуть ещё 2 диода. Кстати, не стоит забывать ещё и о том, что у этих диодов довольно маленькое обратное напряжение (возможно, их придётся заменить).
Спасибо за ответы.
Не очень благодарное занятие перематывать такие трансики. :) Да и установка
диодного моста требует более серьезной работы с платой во первых, а во вторых
придется думать как завести это напряжение на стабилизатор, земли у них разные
получаются. Но зато если так сделать оба канала, то можно будет их уже вместе
соединять :).
В моем подопытном, кстати, на микросхемку DSL494 уходило и +5В и +12В.
Подобрал делитель (Uвых=18В), поменял банки на более высоковольтные,
выпрямительные диоды заменил на сборку MBR3060PT от еще более старого БП,
с дросселями немного помудрил. Вроде работает. Только сильно начали греться
нагрузочные сопротивления каналов -5 и -12В (100 Ом и 390 Ом соответственно).
Напряжение 18 вольт вполне устраивает, ток максимум ампера 3 наверное будет.
Надо погонять его в таком режиме, руки никак не дойдут.
