Андрей Чалый Posted April 22, 2003 Posted April 22, 2003 Привет. Дилемма :) Есть удаленный свич. Вместе с П-296 к нему протянута двухжильная медь, ПРППМ. Нужно его, собственно, запитать, учитывая подвисания врезультате перепадов напряжения и постоянном отключении электроэнергии. Как лучше поступить: пускать по ПРППМ-у нужные вольты с учетом затухания, или взять 220 прямо на месте, а по протянутой меди управлять какой-нибудь релюшкой, которая бы делала вкл/выкл при подаче на нее тока? Спасибо. Вставить ник Quote
SamJan Posted April 22, 2003 Posted April 22, 2003 думаю велика вероятность выхода из строя свича из за наводок со стороны 220. Если есть вариант питания на месте, лучще устрой низковольтное питание на реле Вставить ник Quote
Андрей Чалый Posted April 22, 2003 Author Posted April 22, 2003 Нее.. Есть два свича. Один дома, другой на улице. Проблем с перегрузкой первого нет: дернул за шнурок - готово. Второй если просто запитать с улицы (ну где-нибудь в подъезде найти 220), то кто будет бегать и его ребутить. Поэтому ребутиться он должен из квартиры. Вот собственно и вопрос: Пускать 30 вольт, или: искать питание на улице, подключать через реле и по имеющимся проводам в случае подвисания пускать ток, чтоб на определенное время это реле разомкнуть, а потом сомкнуть...Вот. Вставить ник Quote
booz Posted April 23, 2003 Posted April 23, 2003 Ну и пусти 30 вольт... Только смотри чтоб твой ПРППМ не перетерся... Провод все-таки. :) Вставить ник Quote
booz Posted April 23, 2003 Posted April 23, 2003 В радиосетях по нему и 120 гоняют... Вставить ник Quote
