SNR-S2985G-48T как правильно задать управляющий vlan и общие рекомендации по настройкам
Бодрого времени суток.
на SNR-S2985G-48T пытаюсь реализовать следующее:
vlan 1 - управляющий, фиксированные ip. Нет dhcp.
vlan 10 - voice
vlan 8 - data
порты с 1 по 48 - компы, телефоны, компы с телефонами
порты c 49 по 52 - к ядру. Сейчас включаю только один порт, 52.
Конфиг:
username admin privilege 15 password 0 admin
authentication line console login local
clock timezone ru add 6 0
ssh-server enable
no telnet-server enable
snmp-server enable
snmp-server securityip disable
snmp-server community ro 0 public
ip dhcp snooping enable
lldp enable
lldp med device type endpoint
vlan 1;4-5;7-8;10
Interface Ethernet1/0/1
Interface Ethernet1/0/2
  lldp transmit med tlv capability
 lldp transmit med tlv networkPolicy
 network policy voice tag tagged vid 10
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10
 switchport trunk native vlan 8
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
 switchport access vlan 8
Interface Ethernet1/0/13
Interface Ethernet1/0/14
Interface Ethernet1/0/15
Interface Ethernet1/0/16
Interface Ethernet1/0/17
Interface Ethernet1/0/18
Interface Ethernet1/0/19
Interface Ethernet1/0/20
Interface Ethernet1/0/21
Interface Ethernet1/0/22
Interface Ethernet1/0/23
Interface Ethernet1/0/24
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
Interface Ethernet1/0/28
Interface Ethernet1/0/29
Interface Ethernet1/0/30
Interface Ethernet1/0/31
Interface Ethernet1/0/32
Interface Ethernet1/0/33
Interface Ethernet1/0/34
Interface Ethernet1/0/35
Interface Ethernet1/0/36
Interface Ethernet1/0/37
Interface Ethernet1/0/38
Interface Ethernet1/0/39
Interface Ethernet1/0/40
Interface Ethernet1/0/41
Interface Ethernet1/0/42
Interface Ethernet1/0/43
Interface Ethernet1/0/44
Interface Ethernet1/0/45
Interface Ethernet1/0/46
Interface Ethernet1/0/47
Interface Ethernet1/0/48
Interface Ethernet1/0/49
 switchport trunk allowed vlan 1;4-5;7-8;10
Interface Ethernet1/0/50
Interface Ethernet1/0/51
Interface Ethernet1/0/52
 ip dhcp snooping trust
interface Vlan1
 ip address 192.168.11.138 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.11.101
ntp enable
ntp server 192.168.44.198
no login
voice-vlan vlan 10
captive-portal
end
телефоны цепляются на порты нормально при указании им 10 vlan  и компы находят vlan и получают IP
но вот vlan 1 остается виден только с первого порта
З.Ы.: да, просто не поставил пароль на дефолтового admin и хостнейм не менял.
Вопрос:
1. Как отправить vlan1 через порт 52?
2. Какие Вы можете дать рекомендации для предотвращения генерации пользователями проблем "на портах" (предотвращение закольцовывания, предотвращение dhcp серверов и т.п.)
3. Само решение транковых портов для отлова (cdp нет тут) voice vlan?
4. Если поднимать osfp через порты 52 и 51 - что почитать по этому вопросу?
Edited by apb
@apb, здравствуйте!
1. Подскажите, пожалуйста, что значит "vlan 1 остается виден только с первого порта" и "Как отправить vlan1 через порт 52"?
У вас VLAN 1 выдан тегом в порт 52.
2.
Quote
Вот именно, что мы не можем, к сожалению, дать вам какие-то рекомендации по настройке вашей сети: мы не знаем, что там за трафик, политики вашей сети и т.д. Да и не совсем понятно, что вы подразумеваете под "проблемами" на портах, случаи могут быть разные. Единственное, что могу по личному опыту от себя сказать, что на портах доступа, куда подключены пользователи обычно настраивается loopback-detection и port-security, для предотвращения DHCP атак используется DHCP Snooping, также можно запрещать igmp query на пользовательских портах: 'ip igmp snooping drop query', также можно включить storm-control или rate-violaion для ограничения кол-ва BUM трафика в сети, и т.д. Тут опять же, все зависит только от вас и ваших потребностей.
3.
Quote
Не совсем понял вопрос. Что значит "отлов" voice vlan?
4.
Quote
Если речь все про ту же модель, что указана в топике (SNR-S2985G-48T), то это L2-коммутатор, на нем нет поддержки L3-функционала.
Управляющий vlan. С точки зрения безопасности, да, не правильно, но тут ситорически сложившийся - пока остается. Данный коммутатор подключен 52 портом в ascess порт другого коммутатора. Мне тоже казалось, что первый vlan выдан на 52 порту, в месте с тем, управляющий интерфейс работает для ip 192.168.11.138 работает при подключении к первому порту, в месте с тем, находясь на любом другом порту коммутатора или на другом коммутаторе - я не вижу ip 192.168.11.138
Спасибо
В порт включается телефон с VLAN10 и комп с VLAN8 (для разных диапазонов vlan различные, а vlan10 - везде как voice). При указании порта типа access - получаю только один vlan на порт. В конфиге выше - если на телефоне включить VLAN10, то телефон получит IP из 10 VLAN и будет находиться в своем диапазоне IP, а комп в PC порту телефона получит VLAN8. На оборудовании выше они будут различны по приоритету. В принципе, телефон и на access-порту будет иметь ip, но универсальность портов пострадает и/или asterisk не пустит такой телефон к sip.
Спасибо
Здравствуйте.
1. Подскажите, пожалуйста, почему вы говорите про безопасность? Мы не имеем ввиду, что у вас что-то сделано безопасно или нет. Нам не совсем понятен конкретный комментарий: "но вот vlan 1 остается виден только с первого порта".
По умолчанию на всех портах существует native vlan. И это влан 1. То есть первый порт настроен как
switchport mode acces
switchport access vlan 1
Однако, эти настройки скрыты из вывода sh run, потому что они дефолтные.
В этом случае у вас только порт 1 настроен как аксесс порт с 1 вланом, а раз он аксесс, значит в него передаются пакеты без тега.
Вот и получается, что устройство за 1 портом (возможно, скорее всего) также ожидает увидеть пакеты без тега, поэому вы "видите" его с первого порта.
2. "Как отправить vlan1 через порт 52?"
Вы можете выдать влан 1 транком или аксесс. Однако, в 52 порт вы выдали влан 1 транком, а это значит, что коммутатор отправит пакет через 52 порт с тегом 1. Отсюда вопрос: а устройство на том конце 52 порта готово принять пакеты с тегом 1?
"Данный коммутатор подключен 52 портом в ascess порт другого коммутатора" - это ответ на ваш вопрос, почему только первый порт видит первый влан - он выдан на нем аксессом, а на 52 порту транком.
3. "В порт включается телефон с VLAN10 и комп с VLAN8 (для разных диапазонов vlan различные, а vlan10 - везде как voice). При указании порта типа access - получаю только один vlan на порт. В конфиге выше - если на телефоне включить VLAN10, то телефон получит IP из 10 VLAN и будет находиться в своем диапазоне IP, а комп в PC порту телефона получит VLAN8. На оборудовании выше они будут различны по приоритету. В принципе, телефон и на access-порту будет иметь ip, но универсальность портов пострадает и/или asterisk не пустит такой телефон к sip. "
Есть инструкция:
https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25107799
Про OSPF хорошо написано и объяснено в учебниках CCNA и CCNP, также есть учебники автора Олифер компьютерные сети.
Как указали ранее это L2 коммутатор, однако, если вас в принципе интересует как устроен сам протокол OSPF, то можете обратиться к источникам, которые я указал в предыдущем сообщении.
Про 1 Vlan и безопасность - очень "услованя" безопасность. Небезопасным Vlan1 я обозначил скорее с точки зрения "подключения сторонних устройств" (в случае, если стороннее устройство или несконфигурированное устройство, то вероятнее всего оно  будет "общаться" с vlan1) вероятность конфликтов настроек.
Спасибо огромное и по п.1 и по п.2.  Да, я не учёл, что тестируемое устройство подключено к порту, который не будет передавать vlan1 и обращаясь по адресу принадлежащему диапазону vlan1 на одном порту и другим устройствам через data-vlan в основной сети (отключив тестовый интерфейс) - это не одно и то же, также и то, что ответы из vlan 1 я получал попросту другим маршрутом. (#рукалицо)
Есть инструкция:
Да, спасибо. Инструкцию эту я нашел. Общее описание trunk и hybrid (может для меня общее) тоже. Вот вопрос с корректностью этих настроек - предполагал варианты рекомендаций "если ситуация такая, то лучше.... " с точки зрения нагрузки на устройство или .... выставить порты по-умолчанию в access и включать  "только в случае" множетсвенных соединений отдельные директивы.
Что касается вопросов про OSPF - да, я понимаю, что обозначенные железки L2 и они не строят маршруты. Тут вопрос был лишь в отношении возможных нюансов 😃 L3 у меня - cisco 3750.
