smart85 Posted January 23, 2024 Posted January 23, 2024 Коллеги, здравствуйте! На площадку физически приеду только завтра, но уже есть стойкое предположение о засраном фильтре. У кого есть опыт эксплуатации МХ104, скажите, фильтр поддается чистке или новый FLTR-KIT-MX104-S надо покупать? Спасибо. Вставить ник Quote
Urs_ak Posted January 23, 2024 Posted January 23, 2024 На MX80 просто вынимается блок FAN с фильтром и пылесосиццо, даже делали на горячее, но быстро-быстро. Температура коробки после чистки снижалась до нормы. Вставить ник Quote
smart85 Posted January 24, 2024 Author Posted January 24, 2024 Спасибо за ответ. В итоге приехал, быстро снял фильтр с блока вентилей, блок вентилей поставил обратно без фильтра, хорошо его пропылесосил, и в обратном порядке все вернул назад, все стало штатно по температурам и фаны упали на нормальную скорость. show chassis environment Class Item Status Measurement Temp PEM 0 OK 36 degrees C / 96 degrees F PEM 1 OK 28 degrees C / 82 degrees F ABB 0 Intake OK 30 degrees C / 86 degrees F ABB 0 Exhaust A OK 45 degrees C / 113 degrees F ABB 0 Exhaust B OK 47 degrees C / 116 degrees F ABB 1 Intake OK 30 degrees C / 86 degrees F ABB 1 Exhaust A OK 45 degrees C / 113 degrees F ABB 1 Exhaust B OK 47 degrees C / 116 degrees F Routing Engine 0 OK 42 degrees C / 107 degrees F Routing Engine 0 CPU OK 49 degrees C / 120 degrees F Routing Engine 1 OK 40 degrees C / 104 degrees F Routing Engine 1 CPU OK 45 degrees C / 113 degrees F AFEB 0 AFEB Processor OK 29 degrees C / 84 degrees F AFEB 0 LU Temp OK 48 degrees C / 118 degrees F AFEB 0 MQ Temp OK 45 degrees C / 113 degrees F AFEB 0 QX Temp OK 41 degrees C / 105 degrees F Fans Fan 1 OK Spinning at normal speed Fan 2 OK Spinning at normal speed Fan 3 OK Spinning at normal speed Fan 4 OK Spinning at normal speed Fan 5 OK Spinning at normal speed Вставить ник Quote
