http://linuxdevices.com/news/NS3850272455.html
Processor -- Intel Pentium 4 or Celeron D
Memory -- 4 DIMM sockets, for up to 8 GB of DDR SDRAM
Drive interfaces:
1 ATA-100 interface
4 SATA I channels
floppy interface
Four gigabit Ethernet ports
Other I/O:
PS/2 keyboard/mouse
8 USB 2.0 ports
RS232 serial port
parallel port
Expansion:
32-bit/33MHz PCI slots
1 32-bit Mini PCI socket
CompactFlash socket
Осталось только узнать сколько такое счастье будет стоить.
Интересно еще узнать какие именно там гигабитки стоят, как включены в шину. Если в 64-битный PCI, то на какой частоте?
Какой чип на мамке стоит?
Что-то мне это определенно напоминает. 1в1 одна из 1U firewall платформ, вот только PCI там кажись 1 всего был и USB поменьше.
Хмм. Чё там гадать? Все уже написано черным по белому.
Только вот 775 подразумевает собой установку прескота, а эта тварь греется. Хотя если маршрутизатор мощный собирать...
Лично мне нравятся поменьше. Например:
Это не пять.
1. Ethernet от Реалетка - это не для роутера.
2. ВИА на 533 Мгц в пике может роутить и считать мег 30-40. Проверено в бою. Этого уже часто не хватает.
Хотя для 10 Мбит - решение более чем приличное.
KoloBok помоему мы ужо выяснили что 10 мегабит роутить и п1 сможет.
а на два 100 интерфейса это самое то. если конечно понятие роутить в вашем представлении не включает в себя поддержку файлопомойки.
Не совсем по теме но может кто знает что внутри у Dlink DFL-2500 просто очень интересно на основе чего строятся такие решения.
Хмм. Есть и другие решения. Например:
на борту как видим miniPCI куда нахлобучиваем сетевушку с четырьмя интеловыми чипами - имеем 5 интерфесов. Особые изможденцы могут впендюрить в PCI подобную же сетевуху...
Но для роутера вполне хватает и трех.
ИМХО.
Как уже спараведлоиво отмечено - главное это не мегабиты, а ппс.
И потом я сказал "роутить и считать" - это не то же что и "роутить".
Ваш пент 1 просто тихо скончается уже при 3-4 мегабитном флуде.
  • 1 year later...
А зачем маршрутизатору это:
4 SATA I channels
floppy interface
PS/2 keyboard/mouse
8 USB 2.0 ports
parallel port
CompactFlash socket
Хмм. Есть и другие решения. Например, http://routerboard.com/
Для какого имеено раутера хватает?
Таких плат навалом.
Только большая часть предназначена для небольших объемов трафика.
Много они через себя не прокачают. Как-никак софтовая обоработка, а проц там небыстрый. L3 свитч точно не заменит :)
Можно попробовать вот на такую посмотреть. Сам не пробовал, но харки внушительные:
NA-820
High Performance Network Appliance Platform w/ Intel® Pentium® 4 processor and 7 LANs
Features
LGA775 socket for Intel® Pentium® 4/Pentium® D/Core™2 Duo processors
Supports seven Gigabit Ethernet ports (PCI-E interface)
Supports BIOS redirected to COM port
Supports one 2.5" HDD for data or Proxy
Suitable for VPN, Network Bandwidth controller, Firewall applications
http://www.axiomtek.com.tw/Products/ViewProduct.asp?view=429
NA-820
Если я правильно понял из их пространного pdf, все интерфейсы подключены через один PCI-Ex1 (2.5 Gbit/s).
Что за чипы - не ясно...
Вот уже не совсем игрушка: http://www.tyan.com/product_network_detail.aspx?pid=1
на мануале ftp://ftp.tyan.com/datasheets/d_s6621_100.pdf огрехи в цифрах, но ясно, что порты расчитаны на full-speed operation.
И совсем не игрушки(пока только прототипы):
http://www.3dnews.ru/news/tyan_vihodit_na_...mi_s6741_s6791/
http://thg.ru/technews/20070205_163828.html
Из легковесного (вай-фай-ориентированного) Soekris недавно новую железку сделали: http://www.soekris.com/net5501.htm
Так что платформу для кастомного маршрутизатора со своим ПО можно практически под любые скорости подобрать. Для СНГ, как всегда актулен вопрос с доставкой =(
Не только доставка. Процессоры труднодоставаемы.
Я говорю не о "б/у по дешевке", а про новые.
Если Core2Duo можно найти, то вот за теми же Ксеонами придется побегать.
Если что-то типа шейпинга и т.п.
M/B ASUS
2 x Pentium 3 / 1Ghz
2Gb RAM
Старый хлам. Надо менять, а альтернативы нету.
Если для раздачи интернета:
VIA PCHIPS M789 (Всё интегррированное: VIDEO CLE(не помню), LAN 100Mbit/s, 800Mhz(Samuel2)).
Вставляем это чудо мать в FLEX ATX INWIN. Планку оперативы SAMSUNG 3200/1Gb/ Пару медных кулеров. И на полочку в ящике. Маленькая сборка, а работает идеалально. Инет раздаёт стабильно и душа радуется.
