Столкнулся с проблемой балансировки трафика на Eth-Trunk, при переводе трафика из VLAN в VSI трафик начинает неравномерно делится, из 6 действующих трафик уходит в лучшем случае на 4 (https://disk.yandex.ru/i/FAZijPj-Uw1XhQ)
Правило балансировки имеет вид
load-balance-profile RING
 mpls field top-label 2nd-label sip dip
Настройка интерфейса
interface Eth-Trunk2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 2 to 215 217 219 to 4094
 mode lacp
 load-balance enhanced profile RING
 jumboframe enable 12288
В данном vlan находится трафик от БРАСа к АСБР сети, т.е. это трафик всех абонентов. И пока он создан как обычный влан, все делится отлично. Но как только перевожу его в VSI, то сразу все меняется.
Играться с настойками load-balance-profile пробовал, особого результата не принесло.
Есть вопросы по flow-label 😃
1. настройки vsi выглядят вот так:
vsi vlan405
 bgp-ad
  vpls-id 405:1
  vpn-target 100:1 import-extcommunity
  vpn-target 100:1 export-extcommunity
interface Vlanif405
 l2 binding vsi vlan405
как я понял будет работать только с static vsi?
Будет ли достаочно с двух сторон включить  flow-label в both?
Будет ли это работать при данной схеме, когда броблема балансировки начинается на транзитном линке? Логическая схема: https://disk.yandex.ru/i/t9Zub3l818wSyA
Для каждого VSI должно быть включено flow-label both на обеих PE. Как вы согласуете их - не важно, bgp/ldp/static.
Узел P должен уметь балансировку по 3rd label (в стандартном профиле балансировки Huawei это обычно включено по-умолчанию).
Добрался проверить flow-label, стало лучше но еще не то, из 6 портов в eth-trunk, трафик разлился на 5 и не равномерно
приложу трафик для наглядности (https://disk.yandex.ru/i/YbwPipYC3E--yQ) в 6:08 уже вернул трафик из vsi в vlan, больше всего смущает что на одном интерфейсе практически не было трафика.
Настройка vsi выглядела так с двух сторон:
vsi vlan405
 pwsignal ldp
  flow-label both
  vsi-id 405
  peer 10.11.11.6
 mtu 4096
q
Я нигде не нашел информации вот по этому. К сети стоят HUAWEI S6720S-26Q-EI-24S-AC и HUAWEI S6720-50L-HI-48S
  • 9 months later...
Да, проблема была в версии коммутаторов. Версии EI так себе балансируют mpls трафик. При замене на HI, mpls трафик балансируется, также как и l2.
На HI не нужны были никакие flow-label, достаочно было правила балансировки:
 ipv4 field sip dip sport
