Необходимо соеденить две сети и разными ипами.
На основе компьютера делать неохота, так как будет стоять в трудно доступном месте, что усложняет обслуживание.
заранее всем спасибо.
При такой постановке задачи что нить из Cisco 12000 гарантированно решит твою проблему...
"трудно доступное место" - понятие растяжимое, если ты туда ящик железные впихнуть умудришься и 220В подать, то проблема решена... ставь комп на постеньком пне и не мучайся!
У знакомого на чердаке висит в сейфе под самой крышей к дымоходу прикрученный.. и хоть бы что ему.. зимой сам себя обогревает, главное - хорошо дырки чем-нибудь закупорить, чтоб пыть не попадала... и на этом все обслуживание заканчивается.....
Заливаешь туда FreeBSD, ставишь нужное количество интерфейсов да еще и управлять всем этим можешь, трафик считать, скорость рубить.... ну, и т.д.... короче, решай сам...
Дискеточный роутер на линухе. Главное чтобы железо было проверенное и не глючное. Достаточно пенька первого. У нас такие стояли довольно долго, года два. Сейчас топология немного изменилась и их заменили на коммутаторы, а так за пару лет не помню чтобы с ними проблемы были, мы тогда про эти роутеры и забыли даже практически.
Весь вопрос в том какова необходимая производительность маршрутизатора. Так все Киски оцениваются числом обрабатываемых пакетов в секунду, на линке в 10Мбит вполне устроит cisco 806. Стоимость данного аппарата 500-550 долларов при этом внутри ios v.12.2 и все кисковские навороты.
У меня была аналогичная проблема и ничего более стабильного за такие деньги просто нет в природе.
Одна фишка данная железяка почему то не поддерживает роутинг на интерфейсы хотя и не ругается но и не работает....
купи какой-нить адсл рутер, ( Престиж 645 ) поставишь ему несколько ( не более трех ) IP адресов и маршрутизируй их как хочешь. Стоимость - около 150 баксов.
АДСЛ - это ж асинхронка, да и скорость невысокую выдает, мне кажется, для соединения двух сетей недостаточно будет...
А, вот, радиоканал поднять - другое дело... 11М поднимите, и проблем не будет, надо только пару бриджей купить и все...
Broadband-маршрутизатор D-Link DI-604
представляет собой достаточно функциональное (особенно если соотнести его
функциональность с его ценой), легконастраиваемое (процедура настройки
состоит из 3-5 шагов, после чего устройство готово к работе),
легкоадминистрируемое (администрирование осуществляется через Web-интерфейс)
и в целом оставляющее самые приятные впечатления устройство. Он идеально
подошел для решения задачи, которая перед ним ставилась - разделение
высокоскоростного соединения с Internet между компьютерами небольшой
локальной сети. (Кстати, он имеет встроенный микросвитч.) Особо стоит
выделить функции DI-604 как firewall-а: так, одному зарубежному
компьютерному изданию (PCWeek или PC Magazine - не помню точно) принадлежит
такая фраза "DI-604 стоит использовать даже для защиты одного-единственного
компьютера" (полностью с ней согласен). Реальная пропускная способность не
измерялась, так как по этому параметру к устройству не было никаких
замечаний. В работе ведет себя хорошо - правда, несколько греется, но с этим
также не было проблем. При возникновении сбоя у поставщика услуг Internet
DI-604 сразу же пытается восстановить соединение, повторяя попытки с
интервалом примерно в 5 с
тпруууу.. использовать от него только езернет.
