... позволяющая передавать по IP аналоговый звуковой сигнал, снятый с НЧ-выхода приемника, и получать на другом конце этот сигнал на динамик или головные телефоны. Кто-нибудь сталкивался с подобными железками?
вариантов много, от пары VoIP-шлюзов до юникастового вещания типа "интернет-радио".
сигнал перестанет быть аналоговым, от нужного качества зависит что применить.
Да да побольше конкретики, предъявляются ли высокие требования к качеству передачи звукового сигнала, требуется ли решение без ПК. А если 2 ПК, радио, то винамп, шоуткаст сервер и вперёд.
Хорошо, добавим конкретики... Имеется несколько удаленных приемников, к примеру, до 8, каждый принимает на своей частоте... Принятые сигналы нужно передать удаленному слушателю без сильной потери качества. Сигнал монофонический, в речевом диапазоне. Слушатель должен иметь возможность слышать эти сигналы из динамика или наушников... Варианты можно предлагать любые... Главное - создать "провод", по которому можно передать НЧ-сигнал на большое расстояние, так сказать "канал тональной частоты"... В случае VoIP-шлюзов как избавиться от сигнализации?
VoIP будет какчество не очень, даже 711 кодеком, 3кГц телефония то... а проблемы сигнализации решаются PLAR`ом.
Лучше будет ч-з вещание всеже, проще на базе ПК, хотя есть и проф. решения для подобных вещей.
C VoIP пробовали, получилось не ахти... Шумы эфира передаются хорошо :о) а вот сигнал, увы... Тоже склоняюсь к вещанию, но как практически это осуществить, не знаю, не приходилось иметь дела... Поиск по интернету не дал ничего вразумительного... Может, кто-нибудь подскажет конкретнее, в каком направлении двигаться?
Хм... Посмотрел... Весч хорошая... Одно непонятно - как прикрутить вместо датчика состояния НЧ-выход приемника...
из описания: Существует модификация с дополнительными 13-разрядным дельта-сигма ацп и 13-разрядным цапом. Плата интерфейсов является сменной и может дорабатываться под необходимые конфигурации /
Это кодек-либо линейный,либо А-law,а на верхней плате стоит УНЧ 1вт, но сигнал можно брать и с цапа кодека.
Yuri, спасибо, то что искал... :)
А со звуком она не работает :(
Она работает именно со звуком. Кодек преобразовывает звуковой
сигнал в цифру и по IP гонит на другую панель на УНЧ и наоборот.
Таким образом пробрасывается двухсторонний звуковой канал через
интернет. Это сделано.чтобы при сработке охранных шлейфов прослушать помещение микрофоном. Поскольку в кодеке имеется и ЦАП, то можно выдать и речевое сообщение на динамик.Это вроде
IP-телефонии только без сигнализации.
Тел (383) - 3325756
Так это то, что надо... Канал тональной частоты... Так устройства работают по звуковому каналу друг с другом, или на другом конце должен быть ПК диспетчера?
Юрий, это хорошо, нет даже лучше. Теперь о технической части
сколько стоит такой модуль который может гонять звук (допустим как радио-станция по нажатию кнопки) и обрабатовать десятка 2 цифровых сигналов. Какой поток в MBit мы создадим. И еще я таки понял что это все подключается к хабу по ethernet. Насколько открыта ваша система? Т.е. я могу нарисовать свои схемы опросов и событий или спрограммить допутим на Delphi или Builder?
Вообщем заинтересован в сотруднечестве.
ЗЫ: На сайте немного как-то не понятно все и кучей.
1.контроллеры работают друг на друга т.е. в каждом прописывается
свой адрес и адрес приемника. (точка -точка)
2.адрес приемника можно менять динамически от компьютера,это
дает возможность строить диспетчерские ( точка-многоточка)
3 протокол можем дать ,фактически от компьютера идет 2 команды
-смена IP приемника в диспетчерской и включение удаленной прослушки.
4.блок состоит из 2-х плат процессорная и интерфейсов. Интерфейсы
сменные. всего можно сделать 16 входов-выходов(или комбинации)
5. кодеки выдают 64кбит ,звук пакетируется в 20мс.
6. сотрудничеству всегда рады!!!!!!
Нет,это круто. Но посылки между ними защищены так называемой
"имитовставкой", т.е. 2-х одинаковых посылок между ними не бывает.
Это позволяет избавится от угрозы снифирения и затем подделки сообщения.Это в некотором роде свой VPN.
