Всем привет!
У нас возникла проблема, срочно нужно волокно, а свободного нет. Появилась идея освободить одно волокно на SDH, где прием и передача разнесены на два волокна, путем установки конвекторов из двух волокон в одно.
Есть на рынке такие устройства и сколько они стоят? Подскажите пожалуйста. И как они еще правильно называются? :)
Тут есть только один момент. :) Не из меди в оптику, а из оптики в оптику. На оборудовании SDH есть два порта для оптики Rx и Tx, от них нужно патчкордами (2-ве шт.) включиться в конвектор, который уже дальше погонит все это по одному волокну.
в оптических системах кабельного телевиденья есть делители мощности. Если взять два делителя 50 на 50 или около того и припоять с каждой стороны волокна, то в принцыпе работает, проверено.
Всем привет!
Сейчас на активном тестировании Metroblity CWDM "пассивное мультеплексирование по различным лямбдам" Завелось нормально SDH даже не чихнул.
И что, с такими делителями будет работать? Делал ли кто-нибудь такое? Мне очень интересно. У самого с тем же депсом партнерские отношения. Ну оччень интересно.
Вы до конца не понимаете суть вопроса... Делитель просто делит! Представьте треугольник... Если с одний стороны туда светить, то с двух других будет выходить свет... Соответственно если взять медиаконвертер и так подключить, то передатчик будет светить сразу на приемник. Что-бы этого не происходило направления передачи разносят на разные длинны волны. Кроме того есть хитрые делители. Не большой спец в названиях, но тут вот что-то про лябды говорили. Так вот там имеет значение еще и направление света. Но пока что это дорогое удовольствие.
У
нормируется затухание 60 дб так сказать "приемник-передатчик"
Направленность не менее, дБ  60
- это оно?
Какие Y-ответвители??????
Какие конвертеры PLANET??????
У человека SDH оборудование, передача у которого на одной длине волны. Ему нужны именно WDM транспондеры, который бы разносили передачу от соседних SDH мультиплексоров по разным длинам волн. И тогда все будет работать на одном волокне.
Т.е. типа аналоговое (волновое) уплотнение.
METROBility CWDM - оно и есть
METROBility CWDM - отпадает, там нереальная стоимость. :(
А есть штучки которые просто из одной волны делают другую? Тогда может быть получилось с Ответвлителями.
Какой в SDH битрейт? Может трансиверы от FT-706x15 запаять в конвертер SDH? Или в SDH что-то совсем своё?
Люди вы о чем ??? какой паять ? Если с SDH потоки в аренду сдаються ОПСОСам (а оно скорей всего так ) то простой в час дорого обойдеться ? "Можно конечно разорвать кольцо и попробовать лезть туда с паяльником" Но ИМХО это Бред.
стоят длинки 515 те что по двум волокнам работают, две делилки припаяны к волокну с каждой стороны, и все ето работает. Пока не падало.
А смысл?? Из меди в два волокна, потом из них в одно? А почему сразу не поставли по одному волокну? Или я чего то не понимаю??
смысл что у нас небыло других конверторов, а так может и ваша проблема решится, ведь конверторы двухволоконники.
описываю ситуацию. у нас уже год стоит sdh по одному волокну. через ПАССИВНЫЕ делители. и гагабитные линки у нас на одном волокне работают. а если вы не знаете как работает SDH и физику оптики, то лучше не пишите ничего - смешно читать ваши посты.
паять не обязательно. делители могут быть сразу оконцованы (какие закажете, такие и сделают) + переходнички (типа бочонки), и все! 3 минуты на переключение, и все счастливы.
А модули в коммутаторе изначально были 2-волоконные? Можно подробнее? Одинаковые длины волн в одной жиле удалось собрать- потом разобрать?
