Использовать одно DNS имя и для вёбсайта, и для домена локальной сети
Здравствуйте.
В локальной сети есть домен контроллеры со своим DNS-сервером - работают. Условно mydomain.org
В интернете есть хостинг с вёбсайтом условно http://mydomain.org со своим DNS-сервером - работает.
Есть пожелание, чтобы изнутри локальной сети в браузере в доменном ПК открывался вёбсайт mydomain.org . Cейчас не открывается (ничего не происходит).
Изнутри локальной сети whois mydomain.org даёт ip адрес основного домен контроллера.
Мысли по поводу этой схемы есть грустные, но мнения разделились. Прошу ваше мнение.
Самое простое - поставить nginx в локальной сети и настроить на нём proxy_pass на хостинг.
Или вообще просто любым способом маппинг портов 80 и 443 на ip адрес хостинга.
Edited by MMM
1. Завести внутри записи A с публичным IP-адресом сайта. PRO: в основном работает. CONTRA: сайт будет открываться с видимым замедлением (именно открытие, дальше работает нормально). Может замедлиться вход станций в домен. Старые клиенты (XP-) могут такого не понять.
2. netsh interface portproxy (примеры нагугливаются на раз) на всех КД для портов 80, 443. PRO: в основном работает. CONTRA - большие операции с сайтом будут тупить (типа, загрузка аттачей через веб-формы). На сайте в логах будет виден адрес КД вместо адресов клиентов (если выходят наружу под разными IP).
3. Совет @MMM  - вот только ставить придется на каждый КД. В целом, издержек особых не имеет, конфиг в несколько строчек.
4. Через GPO рассовать по компам записи в локальные HOSTS. Не решает проблем с недоменными машинами. У следующих админов сведет олдскулы так, что потребуется лицевая хирургия...
Может попробовать просто завести www запись и ссылка для пользователей локальной сети будет http://www.mydomain.org. А доменные днс будут отдавать для www внешний IP.
В 25.12.2023 в 15:06, Antinot сказал:
В таких случаях используется... прокси!
Резолв домена в этом случае происходит на нем, а он находится как бы за пределами локальной сети.
Прежде всего Огромное спасибо за предложенные пути и способы!
Я не знал эти пути.
Хоть и при реализации возможны сложности и какие-то исключения.
Насчёт www. поддомена конечно и хотелось сделать по стандарту, но задача есть задача согласно постановке.
Поздравляю форумчан с Новым Годом и желаю здоровья и успехов по топику и шире!!!
