Недавно приобрел эту штуку, и узнал что в режиме AP Client он подключается только к AP фирмы Linksys, что делать?
Может прошивку поменять или что пропаяать надо чтобы он к другой фирме подключался.
На OpenWRT.org есть пара примеров как на чтоку влили-таки OpenWRT, правда это единичные случаи. Если не жалко точку, то можете попробовать. Кстати тема интересная, даже очень. Кто-нибудь пробовал БЕЗ перешивки Linksys`а подцеплять его на другую точку? Работало?
А что обратного пути нет что ли?
и еще сделал апгрейд с 3.02 до 3.04 и число каналов снизилось с 13 до 11, насколько помню каналов дейвствительно было 13, вот после апгрейда и стал сомневаться хорошо помню или нет.
Вот тут - http://wiki.openwrt.org/WAP54GHowto большими буквами написано о том, что:
!!!WARNING!!! I know two different WAP54G models. Look at the rear of your AP. If the reset button is close to the left antenna, your AP will accept OpenWRT. If the reset button is next to the ethernet connector (left side of the ethernet connector), you'll brick your AP with OpenWRT (**unless using patches made by nbd**). If you install OpenWRT without these patches, both LAN and WLAN will die. See bottom section for v2 instructions and info. !!!WARNING!!!
Как я понял, обратного пути нет. Да и важнейшее условие, статья актуальна только для WAP54G с HW версии 3.0!
Насчет апгрейда и каналов - скорее всего просто версия ПО не EU.
Ничего менять не стал, пошел к нашему провайдеру.
Начали пробовать, и вот такая интересная штука получилась.
В режиме B-Only точку провайдера находил, но не подключался,
а когда попробовали режим Mixed произошло "чудо" подключился.
Теперь мне нужно смастерить антенну,
2400-2500Mhz мощностью 12dbi, помоему называется бабочка.
Может кто уже делал и поможет мне советом, или схему даст.
Заметил странный клюк на данных точках, клиент - база прошивки любые 3 версии и родные и с увеличенной мощностью, скорость на 5 км при уровне сигнала -64 на -69 dB в режиме Mixed была 200 Kb/s, как только клиента перевёл в режим b, то скорость стала 590-600, что за глюк или фитча? :)
