Подскажите, как и где правельней занулять П-270 ?
Линк следующий: роутер <-------> крыша на которой стоит свич <--------> крыша + хаб
первый отрезок п-270 занулить со стороны роутера или на крыше со свичём, а может быть с обоих концов ?
как лучше занулить второй участок ? или лучше оба конца разных отрезков занулить на крыше со свичём ?
Заранее спасибо!
а почему обязательно занулить?
Почему нельзя заземлить?
скорее всего потому что крыша на уровне 10-го этажа и тянуть вниз медную шинку да вбивать три лома в землю - глупо... а в домаз у нас в 99% земли нет, есть защитный ноль...
ответ по теме - зануляй каждый кусок П-270 только с одного конца, второй конец не зануляй. Тут еще пробегала инфа что второй конец все таки в возхдухе оставлять не дело и можно его занулить через неонку или разрядник... почему только с одного конца - потому что между зданиями у нас потенциал разный... если занулишь оба конца - по экрану будет протекать ток..это не есть хорошо )))
У нас с двух концов. Несмотря на разность потенциалов. В результате, домов 15 соединены нулями. Ибо глупость и самонадеянность наша не знает границ.
В связи с этим: что есть неонка или разрядник?
Как узнаю - пойду ставить на каждую вторую крышу.
Sirco писал про неонки в старом еще форуме... неоновые лампочки на 20-30 вольт... вы когда со второго конца экран зануляли - искры то не проскакивали?:) мы как то ради эксперимента пробовали... искрило будь здоров - что указывает на то что по жкрану будет ток бегать.
Неонка немного слабовата - как правило неонкой называют стартер
от лампы дневного света , так что я лучше предлагаю ставить стартер
(но не весь стартер а именно лапочку от него) , так как при перегреве он просто замкнет свои контакты ....
Разрядник это специальная деталь которая может выдерживать значительные импульсные токи , в отличии от неонки и стартера.
стоит около 1-2 бакса.
Возможна установка воздушных розрядников от АТС - простонародье
называемых "угольками"
Для чего все это нужно - для снятия импульсных перенапряжений , но в тоже время чтобы при нормальной работе был разрыв .
Неонка срабатывает около 40 вольт
Стартер 50 -80 вольт
Разрядник 90 -200 -.... вольт
Коротко вроди все ...
Кстати - если вы хотите оперативно посмотреть какие токи бегают у вас по екранам - возмите в електриков ампер клещи
я думаю что результаты будут интересными ;-)
Спасибо всем ответившим!
А насколько эффективно заземление(зануление) , требуются ли дополнительные меры ? например грозозашита, помогает ли она (на практике) ?
Зайди на сайт в раздел обзоры там в самом начале Наг приводил статистику по применению защит , в том числе есть и варианты только при применении только екранирования.
