Модем - D-Link 300t. Сплиттер ихний же. Когда идет звонок входящий на телефон или просто трубку снимаю ADSL связь теряет. Начинает мигать Link. 3 месяца работало все нормально. А сейчас вот такое. Причем с перерывами. Неделю может нормально поработать, потом опять дисконнекты... Лечится передергиванием телефонной линии. Провода и розетка новые.
В чем проблема может быть:
а) Модем
б) Сплиттер
в) Контакты
г) Провайдер
д) Телефон
Либо сплитер со стороны провайдера.
Ну и еще, как вариант, где-то телефонный кабель лежит на земле (или влага попала), но не наглухо, а так - чуть-чуть. Изменение напряжения в линии (или индуктор) изменяют это чуть-чуть на "посилнее". Качестов телефонной связи какое? Фон не повышенный?
ps Вообще странно, первое что надо было делать - звонить с этим вопросом к провайдеру или вашему телефонному оператору. Или вы ОН и есть? :-)
Поправьте если не прав, но вроде у провайдера явно не сплиттер, А тот же DSLAM. Можно ли это сплиттером назвать?
Mancubus,
сплитер входит в состав дслама, бывает как встроеный, так и отдельный.
Провайдер и телефонный оператор - одно лицо. Им я конечно позвоню, но хотелось бы подстраховать себя от перевода стрелок на проблемы моего оборудования.
Вообще, смотрел схемы сплиттеров, хотя свой пока не разбирал. Так вот, на схемах вроде line и adsl запараллелены... Посему непонятно как сплиттер может влиять на ADSL. Наивно полагаю, что сплиттер только на телефонную связь влияет:)
Если сплиттер хороший, то влиять не будет. А так - все, что в той или иной степени подключено к линии, влияет на ее характеристики. Может он ее, например, "коротит" по ВЧ.
http://www.donpac.ru/internet/help/help_adsl.zip
сплиттер режет частоты, грубо говоря низы отдает голосу, высокие adslу. 90% беда в паралельном телефоне который висит до сплиттера - вот он
Собственно говоря, я не просил объяснять для чего сплиттер и как что подключать... Все работало, да и сейчас работает, но кривовато:)
ну если все правильно подключено... вариант договориться с техподдержкой чтобы они со своим модемом на кроссе на порт сели, проверили...если все ок то выход на шкаф от которого пара до доа идет, проверять там, если и там ок то на коробочке в доме, если вот тут неполадки поменять магистраль
