Всем салют, мучает вопрос с правила iptables + tcp flag
из официально прочитанного мануала как-то я до сих пор не догоняю как правильно писать правила с различными флагами, подскажите плиз, кто разобрался с этим)
Для примера есть такого рода правила, которые гуглятся везде, но мне пока ещё не совсем понятны:
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG NONE -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags FIN,SYN FIN,SYN -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags FIN,RST FIN,RST -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags FIN,ACK FIN -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags ACK,URG URG -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags ACK,FIN FIN -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags ACK,PSH PSH -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags ALL FIN,PSH,URG -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags ALL SYN,FIN,PSH,URG -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -j DROP
как бы есть офицbальный мануал по этим флагам:
 --tcp-flags mask comp
       Match  when  the TCP flags are as specified.  The first argument mask is the flags which we should
       examine, written as a comma-separated list, and the second argument comp is a comma-separated list
       of flags which must be set.  Flags are: SYN ACK FIN RST URG PSH ALL NONE.  Hence the command
        iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST SYN
       will only match packets with the SYN flag set, and the ACK, FIN and RST flags unset.
Что здесь является первым аргументом?, то что идет сразу после --tcp-flags и до первой запятой? а следующий аргумент это все остальное?
Для примера возьму в разбор это правило iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags FIN,RST FIN,RST -j DROP
Что я тут проверяю? пакет с установленным флагом FIN и неустановленными влагами RST FIN,RST?
Edited by Владимир320
4 минуты назад, Владимир320 сказал:
Два списка разделяются пробелом. Из первого списка должны быть установлены те и только те флаги, которые перечислены во втором. В данном случае проверка на взаимоисключающие флаги FIN и RST, они не должны быть установлены одновременно
С чего это я перестал мочь отвечать с цитированием в этом форуме???? не работает кнопка.
Ок, если взять правило из мана:
зачем нам рассматривать пакеты с флагами SYN,ACK,FIN,RST в котором должен быть установлен тока SYN. Как вообще формируется первый список? У меня же в голове что я могу написать какие флаги установлены и далее дропать или нет
1 час назад, Владимир320 сказал:
Возьми ВСЕ пакеты, где есть ЛЮБОЙ из флагов SYN,ACK,FIN,RST, примени ДЕЙСТВИЕ к пакетам в которых есть ТОЛЬКО флаг SYN
Соответственно, мутанты с несколькими флагами одновременно пойдут ДАЛЬШЕ по цепочке
23 часа назад, Владимир320 сказал:
Установлены флаги FIN,PSH,URG и сняты любые другие (в данном случае syn/ack/rst)
Edited by ixi
а тут разве не один из трех установлен? Или правильней любые из FIN,PSH,URG установлены
21 час назад, Владимир320 сказал:
Нет.
Если вам интересно, зачем нужен фильтр для именно этой комбинации флагов, погуглите. Заодно и решите, нужна ли она вам.
Edited by ixi
Цитата
Нет.
данная комбинация флагов мне не нужна) Мне нужно понять как эти правила работают)
допустим такое правило
тут дропаем трафик с установленными флагами syn,fyn, а как понять первую часть правила?? так как если ваершарком  развернуть пакет, то там всегда будут все флаги и установлены тока некоторые, в зависимости от трафика
в чем тогда разница если я напишу такие  правила:
-p tcp --tcp-flags ALL SYN,FIN -j DROP
-p tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN,FIN -j DROP
мы по сути всегда смотрим в покет со всеми флагами, но выбираем тока нужные установленные флаги. Либо я чет не понимаю
В 15.12.2023 в 15:45, Владимир320 сказал:
1 syn/fin=1, urg/ack/psh/rst=любые
2 syn/fin=1, urg/ack/psh/rst=0
3 syn/fin=1, rst/ack=0, psh/rst=любые
Спасибо за ответы, но все же я не понимаю разницы в правилах этих, так как в пакетах всегда есть все флаги, но установлены некоторые. Зачем тогда мне указывать какие то флаги, когда будет равнозначное правило --tcp-flag all какой то флак
к примеру я хочу ловить трафик где установлены PSH, ACK флаги
я могу написать правила согласно инструкции:
-p tcp --tcp-flags ALL ACK,PSH -j LOG
-p tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST ACK,PSH -j LOG
-p tcp --tcp-flags RST ACK,PSH -j LOG
и этот пакет, будет попадать под эти три правила или же не будет? Смысл вообще в первой части правила? Типа рассматриваем пакеты в которых есть такие флаги, если всегда во всех пакетах есть все флаги)) взрыв мозга
19 часов назад, Владимир320 сказал:
Флаг всегда есть, но для фильтра существует три варианта: 1, 0 или значение не важно. Поэтому сначала фильтруются те флаги, которые интересуют и должны иметь конкретное значение, потом сверяется сами значения
20 часов назад, Владимир320 сказал:
Если другие флаги неважны, то PSH,ACK PSH,ACK.
Если важно, чтобы SYN при этом не был установлен, то SYN,PSH,ACK PSH,ACK
Второй и третий вариант вряд ли будут работать
Как работает эта запись? Ведь слева мы указали те флаги, которые мы рассматриваем и которые должны быть неустановлены, с справа список установленных флагов. Тут какое-то противоречие получается.
Или слева список, который мы просто рассматриваем
7 часов назад, Владимир320 сказал:
Неправильно, слева указываются те флаги, которые мы рассматриваем. Установлены они или нет, зависит от второго списка.
2 часа назад, disappointed сказал:
chatGPT
Человечество пока в безопасности :) Вы бы проверили хотя бы...
Ошибки есть? А я не проверил, чёт привык, давно всякую мелочь типа js с ним делаю.
Вообще он что-то начал загоянться последнее время, весной работало супер, я текстом сложнейшие ТЗ писал он мне правила iptables только в путь выдавал.
больше вопрос к такому виду правила  PSH,ACK PSH,ACK. рассматриваем покеты с флагами PSH,ACK и в тоже время они должны быть установлены, а значение остальных флагов SYN,RST,FIN,URG нам не важно, оно может иметь значение либо 0 либо 1...?
PSH = 1 И ACK = 1
Остальные неважны.
Первый аргумент говорит.. "Так, только вот эти флаги будем проверять, условимся, что они все должны быть в 0".
Второй как бы потом первую инструкцию дополняет и меняет инвертируя - "А да, забыл! Не все в 0! Вот эти из них должны быть в 1".
В 29.12.2023 в 15:48, Владимир320 сказал:
Да.
Если вам проще математически, должно выполнять условие flags & mask == comp
