Есть точка доступа 3com 3crwe454g72, у нее 2 антенны. Она b/g, то есть вроде один диапазон. Из ВЧ блока выходит 2 вывода и идут в микросхему s218. От микросхемы идут две дорожки к которым подпаяны фидеры антенн. см фотку
Я хочу приделать внешнюю антенну. Есть несколько соображений.
Если это раздельные антенны для приема-передачи - надо ставить сумматор. Если это раздельные антенны b/g то надо включить вместо b. Если это коммутатор "лучшей" антенны как в d-linkах, то возможно надо вообще пойти в обход коммутатора, на какую из двух линий выходящих из ВЧ блока распаивать фидер внешней антенны?
Интересно, эти квадратные два пятака на одном из выводов - какой-нибудь фильтр-согласователь?
