Всем привет. Может кто дать отзывы о работе железок данной фирмы? Какие нибудь специфичные особенности в настройке? Глюки, баги и т.п? Привередливы ли они к сфп сторонних вендоров, есть ли какое нибудь активное сообщество/группы тг, сложно ли найти софт(прошивки)? Особенно интересно, как дела обстоят у железок под л2 агрегации 1гбит/10гбит и т.д.
Имел дело только со свитчами. Очень надежные железки. Особенностей в настройке - хоть отбавляй, но со временем привыкаешь. Особенно к тому, что где-то настройки применяются сразу после ввода команды, а где-то после commit.
SFP принимают любые, лишь бы в них была нормальная прошивка по INF-8074i. О софте и лицензиях надо беспокоиться при покупке оборудования или как-то договариваться с поставщиком. Если софт еще можно добыть, то с лицензиями
все сложно - санкции. Агрегация портов работает нормально (LACP).
Вообще, связываться с хуавеями с нуля не советую. Поглядите в сторону Eltex.
Прошивки, доки - почти все анально огорожено, даже плотнее, чем у Циски. ОЧЕНЬ сильная фрагментация модельного ряда по идеологии начинки и софта - будто не один вендор, а несколько, каждый со своим вывихом. Немного тоже напоминает Циску, где такое ощущение, что командам ISR, ASR и ASA запрещено общаться под страхом смерти, но тут еще хуже - команд, наверное, штук 15, как в худшие времена HPE. По этой же причине мало пользы от коммунити - большинство воевало с каким-то определенным модельным рядом, и уже соседний - потёмки. Потроха у вскрывавшегося выглядели достойно, но это мало о чем говорит в плане срока службы...та же Циска подводила не раз и не два, потому что сами компоненты давно не отличаются надежностью. С SFPшками опять же все на откуп конкретного модельного ряда: в одном работает все что угодно "искаропки", в другом надо команду в консоли ввести, а третье становилось в такую позу, что только спец из SNR помогали с подбором прошивки.
  • 1 month later...
Особо не работал но долго не мог найти устройство по маку за портом. В отличии от циски, если порт shutdown, то poe на порту есть. Трудно в таком случае искать порт для его настройки например телефона.
  • 2 years later...
Приветствую. Есть Huawei S5735-L24P4X-A1. Пару дней назад заметил, что FAN Status стал offline у обоих вентиляторов. Может ли кто-нибудь подсказать, есть ли где-нибудь запасные в продаже? И какая модель там используется? Подходят ли вентиляторы от других моделей? Спасибо.
У Хуавея всё больше и больше новых моделей и ревизий коммутаторов работают на прошивках Yunshan OS, а не VRP.
Набор команд похожий по большей части, но есть нюансы.
И вот на один из нюансов, похоже, я и напоролся.
В VRP задача решалась командами
Цитата
command-privilege level 1 view shell display current-configuration
command-privilege level 1 view shell display current-configuration all
На юншане эти же команды вызывают ошибку:
Цитата
Error: The authorized command does not exist.
Как поправить, чтобы заработало, сообразить пока не получилось.
Может кто-то уже делал и сможет подсказать, что не так?
