• Аутентификация RADIUS
• Функция Port Security: 10 записей MAC-адресов для каждого порта (максимум)
• Управление доступом 802.1x на основе MAC-адреса
Если я пытаюсь сделать это на основе портов, то switch посылает EAPOL-Star. Если я это пытаюсь сделать на основе MAC адресов, то свитч ничего не посылает. Вроде бы все включаю как написано в инструкции. Может, что-то надо другое делать. Использовал ли кто-нибудь эту функцию на этом свиче?
  • 10 months later...
Топик устарел, но его название октуально для моего вопроса:
Можноли DES-3018 объеденить виртуальным стеком с DES-3018 или DES-3010G и симетричный вопрос для DES-3010G, можно ли его объеденить с DES-3010G. Если да то сколько их в цепочке можно в один стек загнать?
Или они на то и Автономные комутаторы что только стекируются с DES-35хх и DES-38хх. Если да то возможен ли такой стек:
DES-3018 <---------> DES-3018 <---------> DES-3526
Будет ли эта схема работать в одном стеке?
У DES-3018 есть модуль DEM-301T (1 порт 1000BASE-T Gigabit Ethernet DEM-301G 1 слот SFP) стекирование комутаторов можно осуществлять через любой из этих портов?
На сайте делинка есть инфа по этому поводу но она размытая, хотелось бы уточнить этот момент чтобы быть увереным.
Прошивка или личный вопрос на форум DLINK. Что что а вот тех поддержка у них классная. А вот по поводу радиуса...щас сам этим занимаюсь.
крутил 3026. в каком конкретно режиме крутил - не помню, но вроде в режиме порта. А смысл крутить в режиме МАК? Чтоб на порт посадить 8-ми портовую тупизну? или не дать на авторизованном порту гулять "неклиентам"? есть там еще IP-MAC-Port binding чем не устроит?
