Добрый день!
по доке из вики есть два варианта настройки voice vlan на порту.
с привязкой к мак адресу voice устройств:
Interface <customer_port>
 switchport voice-vlan enable
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 200,100 untag
 switchport hybrid native vlan 200
не очень понятно как на порту могут работать два native (untag) влана.
и второй с использованием lldp, что интереснее
 lldp transmit med tlv capability
 lldp transmit med tlv networkPolicy
 network policy voice tag tagged vid 100 cos 5
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 100
и тут вопрос, а где в этом примере описан влан для трафика данных (может там нужно switchport native vlan 200)?
cos нужно обязательно описывать, а если мне не нужно тоже описывать?
Цитата
можно указать native vlan для трафика данных
спасибо.
не очень понятно, что значит "можно"?
я так всегда думал, что voice vlan настраивают для экономии портов (что бы не занимать два порта для воис и дата), может что-то в доке не хватает?
и еще вопрос, конкретно для snr в данной ситуации в параметрах порта конструкция switchport trunk allowed vlan строго обязательна?
и если обязательна, то не нужно ли туда вписывать и дата влан?
ну и до кучи, а вариант с hybrid портом и lldp voic vlan в принципе не существует?
Edited by batuy
в итоге хочется получить настройку порта при которой в случае подключения оборудования с поддержкой lldp мы получаем транк с воис и дата вланами.
а в случае подключения пользовательского оборудования без поддержки dot1q получаем access порт.
Если используется именно функционал voice vlan (т.е. настройка через первый пример, который описан здесь: https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25107799 ), то порт подключения пользователя необходимо настраивать именно в режим hybrid (как и описано в инструкции).
Если хотите использовать LLDP MED (т.е. настройка через второй пример из статьи), то можно оставить trunk, и добавить native vlan для нетегированного трафика.
Quote
В основном да, но необязательно.
Quote
Можете настроить и через hybrid в данном случае.
Quote
Если настраиваете через LLDP, то пользуетесь вторым примером из статьи, только добавляете еще native vlan для устройств, которые не поддерживают dot1q.
Можно также через hybrid порт. Просто в качестве tag, указываете voice vlan. В качестве native - клиентский VLAN, также его указать как untag.
