Коллеги, привет! Столкнулся с такой интересной ситуацией. В мобильной сети Мегафон, при подключении к Интернету (с телефона или планшета), МФ выдает какой-то кривой ДНС. И когда обращаешься по доменному имени, то в ответ получаешь не свой ip, а какой-то левый ipv6 адрес.
Вот пример:
ping nag.ru
Обмен пакетами с nag.ru [2a00:ab00:503:14::80] с 32 байтами данных:
Ответ от 2a00:ab00:503:14::80: время=49мс
Ответ от 2a00:ab00:503:14::80: время=60мс
Ответ от 2a00:ab00:503:14::80: время=42мс
Ответ от 2a00:ab00:503:14::80: время=59мс
Статистика Ping для 2a00:ab00:503:14::80:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
А вот такой же пинг через местного провайдера. Как видно, выдает нормальный ipv4
ping nag.ru
Обмен пакетами с nag.ru [77.244.210.236] с 32 байтами данных:
Ответ от 77.244.210.236: число байт=32 время=33мс TTL=51
Ответ от 77.244.210.236: число байт=32 время=30мс TTL=51
Ответ от 77.244.210.236: число байт=32 время=27мс TTL=51
Ответ от 77.244.210.236: число байт=32 время=32мс TTL=51
Статистика Ping для 77.244.210.236:
    (0% потерь)
И в общем хер с ними, пусть смотрят мои пакеты, но у меня из за этого при работе через свой ВПН перестали открываться некоторые наши внутренние сайты. Там фильтрация по внешнему ip vpn сервера настроена, а теперь запрос стал приходить с какого-то левого ip адреса Мегафона.
В примере всё в ажуре. Резолвер выдал вам оба адреса,  и ipv6, и ipv4. Ну дык это нормально, так прописано в зоне nag.ru. Ваш софт выбрал ipv6, что тоже правильно. Надо наконец начинать им пользоваться.
[sol@fedora ~]$ host nag.ru
nag.ru has address 94.26.234.92
nag.ru has IPv6 address 2a00:ab00:503:14::80
nag.ru mail is handled by 10 mx.yandex.net.
[sol@fedora ~]$
Сайт dual stack. И это хорошо и это правильно.
Что вас смущает?
Смущает то, что когда я свои сайты пингую по доменному имени, тоже возвращает какой-то левый ipv6, которого у нас отродясь не было ))
Edited by fox_m
На счет фильтрации трафика. Ко мне на прошлой неделе обратился клиент с маленьким майнингом. Говорит, что через РТ уже давно перестала работать связь фермы с каким-то сервером с личным кабинетом, где можно видеть свои устройства и их работу. А на прошлой неделе перестало работать и через нас (у нас магистралы ТТК, МТС, Вымпелком через свою AS и BGP). Трафика с фермы на этот сайт не видно, видимо на нем только морда, а управление на других адресах.
Железки от antiminer, по каким портам/протоколам работает - не понятно. Т.е. что сниферить-то - хз :)
Тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5197849.0 вроде адреса/порты упоминаются, но трафика на них не видно
3 часа назад, fox_m сказал:
А где хостятся ваши сайты?
На рег ру? У них всегда был дуал стек. Если не нравится, удалите aaaa dns запись.
2 часа назад, fox_m сказал:
DNS зоны на nic.ru держим
Ну так найдите там аааа записи.
5 часов назад, fox_m сказал:
Посмотрите вашу зону. Там есть аааа записи. Иначе ipv6 неоткуда браться.
Об чём конкретно идёт речь? О каких адресах?
5 часов назад, Andrei сказал:
наверное, все же, не связь фермы с сервером с лк, а связь фермы с майнинг-пулами, отчего и в лк ничего нет.
что сниферить - спросите у клиента адреса майнинг-пулов, прописанных у него в майнерах (он их сам прописывал, по-любому знать должен)
1 час назад, fox_m сказал:
В том то и дело, что нет унас AAAA и ipv6 )
Скорее всего вы чего-то не знаете. )))
Скорее всего, это МФ так транслирует ipv4->ipv6 и наоборот
Прямо шибко сомнительна такая трансляция. Как в плане её практического применения, так и в плане реализуемости.
4 часа назад, nixx сказал:
Да, вы правы, наверное речь идет о майнинг-пулах, но клиент совсем не  в курсе о них. :) Видимо ему кто-то другой настраивал систему.
В 01.12.2023 в 21:14, fox_m сказал:
скореее выглядит будто у вас vpn не работает (или работает не так, как вы ожидаете)
В 02.12.2023 в 16:46, fox_m сказал:
ну проверьте на каком-нибудь домене, у которого принципиально нет ipv6.
скажем, vk.com во что резолвится?
В 02.12.2023 в 18:21, sol сказал:
что это сомнительная? afaik мобильными операторами (не в РФ) широко используется. NAT64/DNS64/464XLAT.
другое дело, что про использование в РФ я не слышал (пока?)
В 02.12.2023 в 18:10, nixx сказал:
История с клиентом закончилась установкой у него шлюза с сим-картой, перебором операторов выяснилось, что через Теле2 этот трафик с майнинг-фермы бегает, через остальных - нет.
Fox_m, приветствую!
Если Вы не используете сервисы требующие поддержки IPv6, можно полностью исключить работу протокола со стороны клиентской ОС.
Понимаю, в меня "полетят тапки" за предложение подобной "кастрации". В своей локальной среде, я бы именно так поступил, чтобы не ловить грабли IPv6 DNS.
ОС Windows 10 (и выше):
В ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters
Создать DWORD (32-bit) параметр DisabledComponents
Шестнадцатеричное значение ff
После перезагрузить ОС.
P.S. DisabledComponents можно распространять через групповую политику Active Directory, если потребуется.
Quote
Есть откуда, у мегафона может быть NAT64. Если адрес начинается с 64:ff9b::, это он и есть.
Quote
Очень похоже.
