Я новичок поэтому прошу строго не судить.
Обрисую для начала ситуацию. Есть два дома соединенные в сеть следующим образом: на крыше каждого дома стоит по свичу "А" и "Б" (по 15 юзеров на каждом) и соответственно свичи соединены кабелем.
Сеть 100 Мб/с.
Собственно сам вопрос: смогут ли свичи обеспечить 100 мб/с, если к примеру все 15 юзеров присоединенных к свичу "А" начнут одновременно скачивать файл больших размеров у юзера присоединенного к свичу "Б".
ЛанТау - дело зависит от свитчей, для свитча "в вакууме" - скорость между ним и другим свитчем будет 100 Мбит в одну сторону - тобишь 200 в пиках (в идеале, и на полном дуплексе).
на практике - скорость между свитчами (средними) при работе 30 пользователей - около 60-80 мбит.
LanTau, теоретически, да,
практически - всё зависит от производителя свитча, расстояния между свитчами, качества повива, качества обжима RJ
ну и расположения пятен на солнце :-)
а вообще для чего тебя такая теория интересует?
Nallien,
Неправда ваша. Это пользователь со среднестатическим компом максимум может выжать 60-80Мбит. Если комп с быстрым процом взять, то будет скорость будет близка к 100Мбит.
Tail,
дешевка типа RTL "выдает на гора" порядка 20-30 Мб и при этом жутко грузит проц...
Проц грузится, но не жутко, а так в районе 80% прыгает.
кхм.... вообще-то я говорил о сокрости на аплинках свитчей. вот если 30пользователей одновременно, то средне-бюджетный свитч выдаст 60-80Мбит...
Nallien,
на 100мб эзернете скорость равна 82мб/сек. это при идеальных условиях
не 82, а 88
Скорость протокола Fast Ethernet – 100 Мб/с. Но 100 Мб/с – это битовая скорость передачи данных в теле пакета. Часть времени расходуется на передачу заголовка пакета (в данном случае 26 байт на 1500 байт данных), кроме того, между пакетами обязателен временной зазор в 9,6 мкс. На практике оказывается, что максимальная скорость передачи файлов между двумя компьютерами по сети Fast Ethernet - 88 Мб/с.
http://www.dokltd.ru/catalog/tdma/files
или врут?
Mech,
или врут?
Надо отличать понятия. Скорость 100Мб/c = 100Мб/c, а вот сколько там полезной информации передаётся, это уже другой вопрос. Т.к. заголовок тоже информация и без неё не возможно определить куда послать пакет.
