Исходные данные, есть девайс:
- на входе WAN (Ethernet).
- на выходе: LAN (Ethernet)+1FXS+Wireless(в режиме "точка доступа").
Таких железок на самом деле очень много, почти у каждого брэнда.
Задача:
а) Перенести Wireless из LAN в WAN или просто подключить внутри девайса в порту WAN путем перепаивания проводов.
б) заставить Wireless работать в режиме "клиент".
Работа оплачивается.
Если кто знает Готовые девайсы (не WiMax, а WiFi по цене ДО $125)сообщите.
1) в этих железках нет VoIP,а это Основное условие.
2) Несмотря на то, что есть маршрутизация, Wireless работает только в режиме "точка доступа".
В большинстве случаев это не изменение схемотехники - а программные изменения.
Вот например железка: WRT54GP2
Всем хороша, да только wireless не может работать в режиме "клиент".
Каков объем бизнеса?
Потенциально произвести переделку не представляет труда. Вопрос в другом. Уникальность произведенных изменений и потраченных на это усилий требует понимания какое количество устройств должно быть поставлено на поток по модернизации.
Несколько тысяч девайсов в год.
А так же:
- PPTP клиент, чтобы как-то авторизовывать и собирать статистику
- Простеникий межсетевой экран
- VPN passthrough
- реализация SIP с возможностью модификации поля Vendor ID
- Страница Web интерфейса IP Accounting
Что еще забыл?
Андрей,
Можно взять любой девайс на RTL8186, желательно с 16 метрами памяти, и написать нужный софт (проблем нет - напишу хоть черта - опыт огого ! присутствует).
Получишь - WiFi как WAN - клиентская точка, на выходе - Ethernet - в зависимости от девайса - 1,2,5 постов. Причем - если что-то типа OvisLink 5460 - то порты независимы, отдельно 2 по 100 Мбит.
На стороне WiFi можно поднять мощьность до 200Мвт - для клиентских точек критично именно повышение выходной мощьности без повышения чувствительности - т.к. у тебя (скорее всего) стоят сектора, которые размазывают мощу передачи на треть круга, а на прием направленная антена со стороны клиента бъет непосредственно на твой сектор.
Поскольку в девайс заливается Linux - никаких проблем ни с маршрутизацией, ни с выделением полосу нет - поднял QoS и гарантируй, к примеру, клиенту нормальную работу VoIP за счет остального трафика. Плюс мониторинг точек.. в общем получается красиво (у меня стоят такие клиентские точки - я с них даже статистику ака cisco accounting снимаю - поднял себе ipcad на точках.
Если интересно - давай думать. Что надо и в каком виде. Чисто программный подход - один раз сделаем и лей себе новые точки сколько надо :)
мда. Как водится - сначала сказал, а потом подумал.
WRT54GP2 это не совсем WRT54 - а значит не обязательно там 8186 стоит - прости. Хтя в 8186 и встроенно 2 порта PCM - а значит скорее всего он там и стоит.
Если так - то проблем особых нет. Если нет - то надо смотреть, что там стоит и, соостветственно, делать нужный софт.
Андрей - если у тебя есть возможность раскрутить WRT54GP2 (я так понял, что у тебя они есть), то посмотри - какой там проц стоит. Вот тогда можно и сказать - реально ли это все. Если что-то реалтековское - 8181, 8186, 8650 - то проблем нет никаких. Если нет- то надо думать :)
Нашел только одну картинку http://www.linksysinfo.org/modules.php?nam...=article&sid=63
Вроде там чипы Realtek.
На самом деле девайсов этих у меня нет.
Я их выбираю.
Почему в качестве примера привел его: устраивает по набору портов и цене.
Если есть другие железки - без проблем.
Главное - не глючное.
nuclearcat, малой не обойтись. Найти кросс компайлер под него - и в принципе (но только в принципе !) вопрос решается. Что там внутри стоит ? Нигде нет описания. А искать и покупать железку только для того, чтобы посмотреть на марку проца.... мабуть дороговато будет.
Хотя мне уже стало интересно.
Вижу 2 пути - либо разобраться с WRT54GP2, либо попробовать сделать навесок к RTL8186 для организации телефонных портов.
Я в свое время делал (где-то даже валяется железка) порт из саундовской платы - когда начинал заниматься VoIP - писал софт, который openphone выводил на этот порт. Даже работало. С радиотелефоном моим. Только потом цены на железо начали падать - и я забросил.
На неделе посижу с описанием 8186 PCM портов - там в принципе все сделанно уже - надо только дрова под него скрутить (реалтеки вряд-ли дадут, если и писали вообще), и софт подогнать. Тогда будет просто (относительно). Хм... Задали очень-очень интересную задачу. И, надо признаться, достаточно практичную даже для меня.
Дело не только в компайлере. Дело в дровах на железо. Как быть с этим.... с WiFi чипсетами вообще дела обстоят хреново. Из-за дурацких требований FCC(или как их там) - все вендоры стараются делать binary HAL для дров, который сам по себе крив.
У меня задача проста:
Есть N-тысяч юзеров живущих в Негородской местности.
Им нужны стационарные телефоны.
Варианты:
а) Кабель в землю - дешевле 30,000-50,000 рублей на брата не выходит.
б) Кабель по воздуху - геморрой с грозами, но выходит по 10,000 рублей (с учетом столбов и пр.)
в) DECT. С учетомом ТАРБ выходит ~ 9,000 рублей.
Но во всех этих вариантов - Инет надо подавать отдельно :-(
И поэтому родился вариант Г) VoIP over WiFi.
!!! Важное замечение!!! Телефонные номера приходят УЖЕ в voIP и "пересаживать" их АТС - лишние деньги.
Вариант "г" вышел всего в 5000 рублей.
Плюс - инет В ТОМ ЧИСЛЕ.
Осталось вместо двух коробок оставить одну и добавить малость QoS за счет "зарезания Инета в угоду VoIP".
Рынок (только у меня) - десятки тысяч в год.
Малость QoS не всегда получится. Эфир дело очень непредсказуемое... особенно эфир 802.11
В BlueBox эту проблему частично(в большей степени) исправили.
Дополнительные данные:
1) Растояние от БС до клиента меньше 1 км.
2) Прямая видимость - 100%.
3) Клиент (частное лицо): один телефон +ОДИН комп. Никаких игр и мультимедиа (пока) Только Инет.
4) Клиентов на сектор (сектор=1 точка доступа): 30-50
То есть трафик ожидается Очень маленьким.
Но все равно - компы клиентов Обязательно хотим за NAT и FireWall (чтобы соседи друг с другом не качали и эфири не забивали).
nuclearcat, СТОП. Мы полезли помоему не совсем теда, куда надо. Технари, блин :) Человеку надо что ? Есть набор условй. Весь он удовлетворяется существующим железом WRT54GP2, окромя:
- не работает WRT54GP2 как клиентская точка и
- нет NAT-а.
Давай думать.
В WRT54GP2 Линух (ну не поверю я, что они что-то другое туда засунули). 90%, что там есть внутри вся нужная функциональность, но наружу ее не выставили (так все делают. Пример - D-link G700 - есть все, но с родным софтом работает только как точка доступа. Все 8186-based устройства не имеею ната, хотя линух внутри собран с его поддержой).
Так не проще ли залезть в нутро софта реально существующего и перестроить ?
Блин. Ну нету у меня этой железки ! Была бы - попробовал бы.
Андрей, плиз. Если тебе действительно НАДО, и если у тебя эта железяка есть - выложи фотку (нормально читаемую) внутренности. Дабы было бы видно, какие есть разъемы наружу (типа сериал-консоли или JTAG) и какой чип в качестве центрального.
Тогда можно будет говорить и пробовать что-то сделать !
Сейчас практически все системы Дект умеют переключть ТАРБ в режим передачи данных .. съедая соответственно один или 2 таймслота .. и на сколько вы абонентов считали систему что у вас получились такие цифры ?9000 руб на абонента?
WRT54GP2, окромя:
- нет NAT-а.
Стоп!
Читаем Даташит:
Security Features NAT Firewall
Wireless Security Features WPA,WEP, TKIP, RADIUS, Wireless MAC Filtering
UPnP able/cert Certified
• Support QoS (Quality of Service) to
ensure best quality voice
• Advanced Security Management
Function for Port Filtering, MAC
Address Filtering, and DMZ Hosting
Разве этого мало?
Далее: в ЮзерМанаул написано, что как почти все линскису железка умеет делать СтатикРоуте между WAN и LAN.
То есть, мы берем:
- подаем вход инета не на WAN, а на LAN.
- комп включаем в WAN.
- VoIP у нас отделён от компа клиента роутером можно пытаться "зажимать" компа в угоду Войпу.
Осталось wireless сделать не точкой доступа, а клиентом.
Схема не совсем ровная :-(
Пошел искать другие железки с VoIP+Wireless.
