Народ, доброго времени суток!
Приобрели сей дэвайс для беспроводной сети. Сконфигурировал в качестве моста между СКС и Беспроводной сетью. Все работает, но через некоторое время (1-5 минут) девайс видать подвисает или еще что, но пакетов не пропускает и не пингуется. Помогает только отключение питалова от девайса на 2 минуты.
Подскажите, в чем дельце может быть?
Обнови фирмварь (www.cpx.com)
Думаешь поможет? хм... незнаю... а если фирмварь обновлю, то гарантийка на девайс не екнется? или можно будет если что не так как надо пойдет вернуть дефолтные настройки?
Можно обновлять без проблем-предусмотрено изготовителем, назад вернуть- тоже легко....
А если девайс во время прошивки фирмваря висанет, то можно вернуть будет?
ЗЫ: Это точно поможет? :)
И еще такая фишка: похоже в районе есть еще сеть на IEEE 802.11b
Просто линк на PCMCI катре девайса "бешенно мигает" потом индикаторы WLAN Speed показывают полную загруженность и девайс виснет или переходит в режим DIAG. И еще, правильно ли я поставил режим девайса в AP Bridge (Мне надо чтобы девайс был бриджем между СКС (FastEthernet) и WLAN. Просто ничего уже не догоню. Фирмварь обновил. Непомогло. Что делать не пойму. Пробывал менять каналы, но тоже не помогло. Пробывал перевести в режим Wirless Routing Client, тогда линк на карте переставал мигать, и помигивал, когда я коннектился с ноутбука. Но пинги не ходили.
Подскажите, что делать, и как правильно сконфигюрить девайс, а то с таким я еще делов не имел.
СПАСИБО!!!
А тебе не судьба на него через веб зайти, и посмотреть в about system куда он подключается... может он как раз за соседнюю радиосеть зацеплен, и ип ему какой-нить левый присваивается, вот ничего у тебя и не пингуется....
Поточнее, если можно, распиши, что где и откуда цепляется, а так же конфигурацию ВПшки...
ВП-шка кроссом воткнута в сетевку. Сконфигурина как AP-bridge
IP 192.168.168.1
Пинги идут, но потом виснет девайс.
Помогает тока отруб питалова на 2-5 минут.
Есть еще одна сеть в районе на том же стандарте.
Позвонил туда. Сказали не юзают они 2-й канал. Перевел свой девайс на 2-й канал. Непомогло. Попрожему девайс видит линк от их сети (ИМХО). На ПИСИ-катре в девайсе горит линк и активите сильно мигает. На девайсе мигает лампочка WLAN и индикатор WLAN Speed показывает полную загрузку. Потом (от 1 до 8 минут) девайс виснет.
IP- правильный (192.168.168.1)
В About System ничего не значится о линке с другой сетью.
Тогда сложно что-то посоветовать, скорее всего какой-то аппаратный глюк с wp-шкой, либо с радиокартой... попробуй радиокарточку сменить (хотя бы на время(можно поставить ORINOCO либо любой PRISM2), у нас с первыми WPшками тоже траблы были-постоянно отваливались они от базы, оказалось, что был довольно низкий уровень сигнала)
Съездил, сменил девайс и все стало нормально :)
УРА!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
ЗЫ: Пойду бздю ставить для роутера, запустим сегмент наконец-то :)
