Как её вообще настраивать и правильно ли я вообще всё делаю подробно никак нельзя рассказать всё с начала !!!
У меня неполучается настроить маршрутизацию на сервере Windows 2003 , помогите кто может !!!
Походу надо NAT?
Мурзилка: http://www.smart-soft.ru/files/TrafInsp_RUS.chm , есть хорошмий раздел про настройку w2k3
Если просто маршрутизацию - route /help
Вот смотрите такое дело,, щас подробно всё обьясню у меня сервер заменяет обычный системник,,, там стоит две сетевухи на одну идёт инет а другая в локалку мне надо сделать так чтобы пользователи локалки получали инет ,, как правильно настроить марзрутизацию !!!
Первый в этой теме дельный совет:
1 - купи клижку Олифер "Основы TCP-IP сетей"
2 - прочитай
3 - Купи книжку "Справочник администратора W2003" издатесльство MicrosoftPress
4 - прочитай
Что непонятно - потом спросишь здесь.
Печатать с самого начала эти 2 книжки в форуме - занятие неблагодарное.
У меня тож задачка есть...:)
в локалке 192,168,0,х есть комп на котором надо собсно и настроить. Есть сервер 192,168,0,1 на котром поднят нат и с которого этот самый комп берет инет.
Надо чтобы к этому компу конектились другие юзеры(тип траф чтоб дешевле выходил скинулись). Как это сделать???, а точнее реально ли это сделать с одной сетевухой...
P.S. что такое NAT RRAS и маршруты знаю :)
под виндой не знаю, под линуксом теоретически можно на одну сетевуху два алиаса вешать, но практического смысла не вижу. по-моему проще вторую сетевуху поставить.
всё это заработает, если твой пров конечно привязки по МАС не сделал :)
А виртуальная сетевуха...
И точно ли будет работать с двумя сетевухами, диапазон вродь один и тот же, не придется ли мне к внутреней сетевухе вешать клиентов из другой подсети....
Поставь сетевуху с поддежкой VLAN, сконфигури нужное количество VLANов и получишь требуемое колучество сетевух ;) Для НАТа их нужно больше одной!
В 2003 должен быить визард на тему использования общего интернет подключения, ничего сложного нет вобще-то. Достаточно встроенный хелп почитаь, он очень подробный.
Блин народ вы не поняли я всё это читал всё делал назначал роль серверу и всё такое но всё равно маршрутизация настроена неправильно блин чё я токо не делал я столько книг прочитал много чё пробовал !!!
У меня подключена выделенка т.е я проавйдер на серваке две сетевухи на одной к которой инет идёт IP 84.42.12.70 а на другой сетевухе которая идёт в свич а потом по пользователям 192.168.0.1,,, например у меня щас подключены два пользователя с IP USER1 192.168.0.2 И USER2 192.168.0.3 ,,, помогите !!!
