День добрый . Есть подключение к провайдеру , с небольшой кучкой белых адресов . Подключение идет через микротик в первый Eth порт , далее как обычно нат и клиенты на eth2 через оптический терминал BDCOM на 2 влан , один из клиентов захотел белый адрес , встал вопрос как ему отдать его не меняя схемы подключения.
Прилетел совет сделать это через proxy-arp , хорошо  делаю . Прописываю один из белый адресов на vlan2  (он же будет шлюзом для того клиента) , включаю на ETH1 proxy-arp , прописываю у клиента адрес из белой подсети , где в шлюз пишу адрес повешенный на vlan2.
По итогам клиент не работает , пинга по его адресу нет , но есть пинг по адресу шлюза. После я перезагружаю микротик и теряю интернет на нем , а вот если удалить адрес что вешал как шлюз интернет возвращается .
отсюда вопрос , как же правильно мне настроить проброс белого адреса клиенту ?
Красивого метода туn пожалуй нет. Из кривых методов есть еще мост с публичным интерфейсом и туннелем до абона EOIP или PPPOE по внутренней сети, но там будут проблемы с фрагментацией.
я на микроте реализовал nat 1:1, адрес на железке у клиента серый, клиенту де факто пофигу, у него всё равно роутер обычно стоит и портмаппинг на нём до видеорегистратора или наса, или ещё чего
6 часов назад, belokuriha сказал:
а как у вас реализовано?
на микроте на первом eth какие адреса, кучка белых? нат в правилах ната на интерфейс настроен или определенный IP? клиенты как получают серые адреса? рандомно или статикой?
у меня серая статика, нат пул с пачкой адресов, в настройках ната можно или доп правилом указать, до общего ната клиентский нат,  или портмаппинг если клиент уже использует (натится) в статичный белый IP
давным давно просто пробрасывал роутингом адреса провайдера во внутреннюю сеть, но это геморрой и с управлением и статистикой и иутилизацией IP адресов, не понравилось
3 часа назад, jffulcrum сказал:
How to link Public addresses to Local ones - MikroTik Wiki
да, у меня почти так, за исключения что сурснат не адрес-в-адрес, а сеть в сеть (нетмап), точнее несколько серых сетей в 1 белую
а, для тех кому нужен белый IP добавочные правила dst-nat включаются, уже с конкретными IP
Да на первый eth приходит сеть провайдера  /24 , из нее нам предоставлено 12 адресов . Один адрес прописан в микротик , настроен нат на этот интерфейс ,остальные пока не используются . Все клиенты потом подключаются по серой сетки статикой , DHCP не используется .
Вот так еще пробовал
Цитата
add action=netmap chain=srcnat comment="SRC NAT FOR WHITE IP" \
    src-address=серый адрес src-address-list=Users to-addresses=\
    белый адрес
add action=dst-nat chain=dstnat comment="DST NAT FOR WHITE IP" \
    dst-address=белый адрес dst-address-list=Users to-addresses=\
    серый адрес
не работает , у клиента так и остается тот адрес что прописан на микротике .
17 часов назад, belokuriha сказал:
Если я не ошибаюсь, так и должно быть. просто он натится через нужный белый адрес, все запросы на его серый идут
Так в этом то и проблема что в 2ip и спидтест у него светит адрес общий .
Цитата
добавленное правило NAT не выше в списке основного правила src-nat, а значит трафик до него не доходит
т.е это правило должно быть выше маскарада ?
