Прошивка линукса в dwl7100 да и в 7200 да и в 2100 наверно
Кто занимался подобным - поделитесь в какую сторону двигаться правильнее? обещаю поделиться со всеми "халявщиками" и "не халявщиками" то-же результатом абсолютно бесплатно. Я сильно сомневаюсь, что все участвующие здесь "малограмотные юзеры" поэтому - предлагаю поделиться на некоммерческой основе..
Заранее спасибо всем за участие...
Там вроде памяти маловато. Да и на atheros дров нормальных нету :(
исли найдеш как туда все таки вшыть линукс я готов поучавствовать в проекте.
Какой именно памяти? - если про флеш - читай ниже, а если оперативной - у меня над столом работает моя поделка(правда старая очень) 386 с 3-мя метрами памяти на борту - удаленно загружаемая - так вот там есть и телнет и фтп и веб и кроме того она еще и принт-сервер... и память свободная есть... так что нет предела совершенству - главное сколько желания есть для этого...
После изучения информации с openwrt - я пришел к некоторым выводам:
1. по железу dwl7100(у меня в наличии пока только такие точки) сильно смахивает на Linksys WRT55AG ver2 и на Netgear WGT624. значит все дальнейшие изыскания возможны для любой из этих точек.
2. первое что надо сделать это аккуратно разобрать точку и подключить с помощью преобразователя уровней (max232) ком порт к ней - как это сделать можно найти в интернете ( http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardwa.../Netgear/WGT624 ) сразу хочу предупредить - все что вы делаете - делаете на свой страх и риск...
3. на этой же страничке есть ссылки и на патченное ядро и на mips-овый кросс-компилятор(для последующей компиляции всего чего захочется)
4. Так как я не могу предположить что может произойти с флешем - его лучше не использовать совсем! :-) - насколько я понял есть возможность грузить ядро непосредственно с tftp - для отладки самое-то! для этого надо с использованием сериального интерфейса указать в качестве загрузки сеть.
пока все... - поправьте меня если я в чем не прав...
да забыл - еще один линк нашел - http://www.not404.com/cgi-bin/trac.fcgi/wi...nksys/WRT55AGv2
это уже про линксис :-) - но нашей темы то-же касается напрямую...
Да интересные ссылки; Похоже что есть шанс на удачу :) Если удастся прикрутить устройство на max232 к dwl 2100 чтобы получить консоль напиши. Интересно можно ли это вообще сделать :/
adron2, я хочу уточнить, что у меня в наличии только dwl7100, но я думаю, что все это справедливо и для 2100 - а отличия будут в мелочах. - подключить консоль попробую завтра - как что получится отпишу результат...
Подключил к dwl7100 последовательный порт(для ленивых его можно сделать из usb кабеля для сотовых телефонов который на самом деле является ком-портом подключенным к usb - вот для примера http://www.i-hacked.com/content/view/66/47/ ), и теперь пытаюсь что-нибудь позагружать в обход vxworks... вот как все выглядит на консоли:
первое подключение к внутреннему uart0 дало такой результат в консоли
ar531x rev 0x00005742 firmware startup...
SDRAM TEST...PASSED
WAP-D15 Boot Procedure V1.0
Start ..Boot.B14..
Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
auto-booting...
Attaching to TFFS... done.
Loading /fl/APIMG1...
Cannot open "/fl/APIMG1".
Error loading RUNTIME file: errno = 0xd0003.
Loading /fl/backup...
Please wait, loading image ...
image check ok!!!
/fl/ - Volume is OK
Reading Configuration File "/fl/apcfg".
apcfg: unknown config item rbcnt
apcfg: unknown config item matstate
apcfg: unknown config item bridgeLearning
apcfg: unknown config item pktLogEnable
apcfg: unknown config item ofdmTrigLow
apcfg: unknown config item ofdmTrigHigh
apcfg: unknown config item cckTrigLow
apcfg: unknown config item cckTrigHigh
apcfg: unknown config item enableANI
apcfg: unknown config item noiseImmunityLvl
apcfg: unknown config item spurImmunityLvl
apcfg: unknown config item ofdmWeakSigDet
apcfg: unknown config item cckWeakSigThr
apcfg: unknown config item firStepLvl
apcfg: unknown config item ServiceType
apcfg: unknown config item RadarChRecordFlag
apcfg: unknown config item TimeZoneOffSet
apcfg: unknown config item WDS
apcfg: cannot set GPRS to 0
apcfg: unknown config item XR
apcfg: unknown config item XRPoll
apcfg: unknown config item XRQueueFrameLimit
apcfg: unknown config item XRQueuePollRate
apcfg: unknown config item XRFragmentThreshold
apcfg: unknown config item MinimumRate
apcfg: unknown config item basisOfConnect
apcfg: unknown config item DLSAgent
Configuration file checksum: 5fad5c is good
Please check the ethernet cable on port 0!
usrEndLibInit: wlan not found.
apInit: no wlan device
AP initilization failed!
Attaching interface lo0...done
vxWorksTftpPackageInit: init. finish & success!
Ready
при нажатии esc в момент загрузки вываливаемся в бутовое меню:
SDRAM TEST...PASSED
Start ..Boot.B14..
[boot]: ^
[boot]: ?
? - print this list
@ - boot (load and go)
p - print boot params
c - change boot params
e - print fatal exception
v - print version
B - change board data
S - show board data
n netif - print network interface device address
$dev(0,procnum)host:/file h=# e=# b=# g=# u=usr [pw=passwd] f=#
tn=targetname s=scr
boot device: tffs=drive,removable file name: /tffs0/vxWorks
Boot flags:
0x02 - load local system symbols
0x04 - don't autoboot
0x08 - quick autoboot (no countdown)
0x20 - disable login security
0x40 - use bootp to get boot parameters
0x80 - use tftp to get boot image
0x100 - use proxy arp
available boot devices:Enhanced Network Devices
ae0 tffs
[boot]: p
boot device : tffs:
unit number : 0
processor number : 0
file name : /fl/APIMG1
inet on ethernet (e) : 192.168.1.20:0xffffff00
flags (f) : 0x0
other (o) : ae
[boot]: e
[boot]: v
CPU: Atheros AR5001AP default
BSP version: 3.0.0.43A
Creation date: Mar 25 2005, 16:16:54
[boot]: S
name: Atheros AR5001AP default
magic: 35333131
cksum: 22c3
rev: 4
major: 1
minor: 0
pciid: 0013
wlan0: yes 00:11:95:ff:f9:f5
wlan1: yes 00:11:95:ff:f9:f5
enet0: yes 00:11:95:ff:f9:f5
enet1: no 00:11:95:ff:f9:f5
uart0: yes
sysled: yes, gpio 7
factory: yes, gpio 6
serclk: internal
cpufreq: calculated 220000000 Hz
sysfreq: calculated 55000000 Hz
memcap: disabled
watchdg: enabled
[boot]:
Следующий шаг :-))
сфотографировал это дело:
http://wiki.openwrt.org/AtherosPort?action...t=dwl7100AP.jpg
После подключения ком-порта дело пошло быстро, в бутлоадере указал загрузку из сети по tftp - перегружал точку подменял имидж пока не заработало хоть что-то... на текущий момент радиоинтерфейсы поднимаются, но встретил трудности с обычным езернетом - может кто просвятит, какой драйвер, и где взять? я подозреваю это rtl8181 (встроенный в atheros) - хотя на чипе mac-контроллера написано ip101...
Как оказалось - множество людей протоптало уже целый бульвар в эту сторону... - вот для примера еще линк http://www.linux-mips.org - сложность, как оказалось только в том, чтобы выбрать линукс на котором все это дело собирать...
Так и чем закончилось-то? Получился финт ушами?
Да! и вполне нормальное решение (абсолютно безболезненное для тех, у кого в непосредственной близости от AP через кабельный езернет есть tftp сервер) - зайдя в заводское меню - говорим загружаться с tftp (описаний как это сделать много на openwrt) и все... грузим ядро линукса с вкомпиленным в него root-fs-ом.
Есть неоспоримые плюсы - разбирать устройство не надо! и тем более ничего не надо паять... содержимое флеша остается без изменений... и не важно что там лежит :-) и гарантии не лишаемся... сложность только одна - сделать работоспособную прошивку - а с этим у меня пока сложности - пытаюсь использовать "kamikaze" это клон buildroot-a под mips и arm7 устройства...
а можно немного офтопа.
что хочется от этой точки? 5ггц дальний линк? И чем родная длинковская прошивка не устраивает? Неужели с линуксом лучше радио часть работает?
Впринципе и флеш перепаять не проблема, только зачем??
А его не зачем перепаивать - все делается и так просто, даже очень просто...
У меня стоит конкретная задача - сделать линк на 5гг на нормальной скорости на 4км(всего-то) радиобюджет линка удовлетворительный (по dlink-овским попугаям) однако скорость работы просто отвратительная, хотя при работе на столе скорость была красивой...
вот и приходится что-то придумывать. на текущий момент - я используя kamikaze версию проекта openwrt.org для Atheros чипсета смог собрать ядро(2.4.32) и файловую систему(ext2) под которой есть все возможности линукса, работает кабельный эзернет точки доступа, а вот с радиоинтерфейсом проблемма :-(( вроде как все собирается , но пока не могу заставить работать этот бешенный wifi (madwifi.org) :-(
а как астоят дела с антенами? 5ггц удалось найти?
Да - я подпаивал хвосты в точку самостоятельно, кабель belden, а антены и ГЗ брал на antena.ru
  • 2 weeks later...
Я нашел ядро ( http://wiki.openwrt.org/AtherosPort?action...&target=vmlinux ), которое нормально поднимает все интерфейсы в точке доступа - теперь - как бы этим воспользоваться? - кто-то что-то подобное делал? - идеи такие: скачать сорцы 2.4.25 выдрать модули (вот только как?) из этого имиджа, и попытаться сделать что-то свое...
Госпада! Кто то уже прикрутил rs232 к dwl 2100ap?
проблема в том что индикатор ethernet работает, но ни утилитка D-Link не видит 2100 и ни какие ip с ней не проходят :(
p.s. для тупых - по пальцам можно? ;)
Чего сразу для тупых??? Если всё припаял берёш любую консоль и смотриш что с ней нетак!!! В консоли при загрузке она тебе проматюкается на то что у тебя не так!!!
А вообще скажи подобней как лягла,после чего и что уже пробовали сделать?
  • 2 weeks later...
Спасибо, разобрались ;)
Хотел перешить 2100 в bb , после команды rm apimg1 точка ушла в бесконечный ребут. Возможно ли спасти?????
Как два байта переслать!!!
только тебе надо знать ip какой у нее сейчас!
схаранил для потомков:
Инструкция для прошивки точки в FW BB
Для перешивки DWL-2100 в Firmware от BlueBox,
требуются два файла dlink-2100.tfp и v2_180.tfp, и TFTP сервер.
Можно использовать TFTP32 (http://tftpd32.jounin.net/)
Первым заливается файл dlink-2100.tfp
1. tftp srvip XXX.XXX.XXX.XXX ( XXX.XXX.XXX.XXX - IP адрес компьютера
  где установлен TFTP сервер)
2. tftp get filename.tfp (filename.tfp - имя файла прошивки
  с расширением tfp)
3. tftp update (Загрузка прошивки во flash память точки доступа)
4. reboot
После перезагрузки точки доступа все настройки сохраняются.
Следующим идет  второй файл прошивки v2_180.tfp
Выполняются аналогично пункты с 1 по 4, после перезагрузке
точки доступа необходимо сделать сброс на заводские установки
(Держать кнопку сброса до тех пор пока не погаснут индикаторы на точке доступа).
После перезагрузке точка доступа готова к работе с fw от BlueBox.
zulu_radist
6.4.2006, 16:46
http://www.hub.ru/forum/index.php?s=&showt...ndpost&p=121781
Цитата(NiCK- @ 6.4.2006, 1:08)
это ну там еще ее потом поменять если надо будет назад на длинковскую,
скажи опишу просто тут писанины на долго)
Не много уж тут и писанины, сам один из первых кто прошил точки и с помощью подсказок Мастероида и ССД смог вернуться обратно:
Чтобы вернуться на родную прошивку Длинка с прошивки ББ:
вводим команду для входа в заводское меню: alpha, пароль vec21234 (или sdd21234 или dlk19283 точно не помню)
вводим команду superftp ip_адрес_ftp
username - логин на ftp
password - пароль на ftp
local file - apimg1
remote file - файл_прошивки_dlink.tfp
download or upload - download
reboot
От и усё!
BB telnet 192.168.1.50
alpha
vec21234
rm apimg1
reboot
reset 10 sec
CRASH telnet 10.0.0.1 (этот ip может меняться, узнать ip можно если присоедениться через консоль - com-порт)
tftp srvip XXX.XXX.XXX.XXX ( XXX.XXX.XXX.XXX - IP адрес компьютера)
tftp get файл_прошивки_dlink.tfp
reboot
reset 10 sec
D-LINK telnet 192.168.0.50
Проблема в том ,что она ребутится через 5 сек и reset не помогает.
rm apimg1 был набран на оригинальной прошивке :(
уже нашел date cabel на pl2303 , не знаю что делать.
1) какой у тебя HW ver? На HW2 - apimg, на HW3 - apimg1
2) если его стереть - точка уходит в краш режим, прошивку можно залить через web или tftp
3) зачем тебе pl? У тебя нет в компе COM порта?
4) Тебе нужен преобразователь на MAX232 так как у DWL нет прямого интерфейса RS232
5) ICQ есть? напишись!
