Omny Base плохо работает. Это как-то можно исправить?
Есть некоторое количество камер Omny Base miniDome2TU v2 (HW 600303002-IPC-T0302, FW IPCAM_V4.04.82.220111).
У них у всех поголовно общая проблема — лагает видео.
Хоть в веб-интерфейсе, хоть live-поток (rtsp://.../live/main), хоть записанный видеопоток. Причем даже если это локальная сеть, составленная из коммутатора, одного ПК и одной камеры. Если параллельно запустить пинг на камеру, то потерь обычно нет, но время отклика скачет от 20 до 150 мс.
Веб-интерфейс так же работает плохо. Если камеру перегрузить, то какое-то время он работает более-менее отзывчиво.
Но если камера какое-то время отдавала видеопотоки (сутки или более), то веб-интерфейс работает очень медленно и с лагами.
При этом загрузка CPU — около нуля. Детектор движения выключен.
Запись в VBR, но в CBR особо ничего не поменялось.
В результате в видеозаписи сильные лаги, в видео порой более половины кадром отсутствует. То есть на записи появляется какой-то движущийся объект, потом он завис, а потом через пару секунд его уже нет в кадре.
Это ужасно. Как-то это можно исправить?
Это странная проблема, уже пробовали менять устройства в схеме? Коммутатор или ПК + браузер.
На данной прошивке таких проблем мною не наблюдалось.
Так же вопрос, какие настройки видео у вас стоят?
В 07.11.2023 в 07:43, PumpIT сказал:
А вы не обращали внимание, может линк в 10мбит/c сваливается?
Судя по индикации — нет. Горит оранжевый и зеленый.
Коммутатор Powertone PUS-TT04.
7 часов назад, Vladislav Akimov сказал:
Проверял в браузере, VLC на ПК (RTSP-поток), VLC на смартфоне, клиенте Макроскоп.
Коммутатор не менял, он у меня только один.
Разрешение FHD, CBR 4 Mbps.
А если одну, напрямую к компу подкинуть? Буферы пакетов и все такое..., запитать от 12в и посмотреть
Хотя буфер вроде норм
Буфер, бит 448К
У меня нет отдельного БП или PoE-инжектора, чтобы подключить напрямую к ПК.
Но я подключал к PoE-коммутатору, в который были подключены только камера и ПК.
Было точно так же.
