Добрый день.
Изменили пароль учетки admin, теперь не пускает в настройки.
каким образом можно сбросить пароль или коммутатор до заводских настроек?
@x123x, здравствуйте.
Если вы уже не можете залогиниться на коммутаторе,  то сперва необходимо подключиться к коммутатору по консоли для сброса.
Алгоритм следующий:
1. Перезагружаете коммутатор.
2. Во время перезагрузки жмете ctrl+b, попадете в режим boot
3. В этом режиме вводите [Boot]: boot startup-config null
4. Перезагружаете коммутатор командой reboot
5. Коммутатор загружается с дефолтными настройками: с логином/паролем admin/admin.
6. Далее уже на ваше усмотрение: можете настроить коммутатор заново, либо можете скопировать startup.cfg, который лежит у вас на флешке коммутатора к себе на tftp сервер ('copy startup.cfg tftp://<ip-address>/<filename>.cfg). Открыть данный конфиг в текстовом документе и либо отредактировать пароль на желаемый, и обратно загрузить файл на флешку с tftp сервера ('copy tftp://<ip-address>/<filename2>.cfg startup.cfg), либо просто посмотреть, что у вас был установлен за пароль, ничего не менять и перезагрузить коммутатор, и зайти под этим паролем. Главное не сохраняться после сброса настроек!!! (если планируете восстановить предыдущую конфигурацию).
@x123x, а как вы до этого заходили на коммутатор? можно использовать любой терминальный клиент: Putty, SecureCRT, XShell, стандартный терминал Linux, и т.д. Там выбрать тип подключения - консольное.
