akita Posted October 21, 2023 Posted October 21, 2023 Добрый день. Не получается настроить следующую конфигурацию. Есть dedicate на Hetzner. На него установлен гипервизор ESXI. В среде виртуализации развернуто сейчас две машины. Первая роутер на Mikrotik CHR, вторая просто машина на ubuntu. Так же на hetzner куплена /28 белая подсеть, и для маршрутизации этой сети заказан отдельный IP адрес, который у них привязывается по MAC адресу. Цель, чтобы машины на гипервизоре имели белые адреса. В esxi сделал два виртуальных свитча - в один подключен микротик интерфейсом, который смотрит в мир, и на нем прописан дополнительный IP адрес на которых маршрутизируется подсеть, во второй софт-свитч подключен второй интерфейс микротика и машина на убунту. Конфиг микротика следующий: пример ip адреса на который маршрутизируется подсеть: 95.123.123.87/26, ее шлюз 95.123.123.65 подсеть 95.124.123.128/28 ip address add address=95.123.123.87/26 int=ether1 ip route add gateway=95.123.123.65 ip address add address=95.124.123.129/28 конфиг машины на linux network: ethernets: ens34: addresses: - 95.124.123.142/28 gateway4: 95.123.123.129 nameservers: addresses: - 8.8.8.8 - 1.1.1.1 version: 2 По итогу подсеть из мира не доступна при трассировке, хотя c микротика интернет доступен и он доступен из мира, саппорт утверждает что все работает с их стороны. Если с машины на линуксе делать трассировку то все заканчивается на первом шлюзе 95.124.123.129. Перечитал кучу мануалов, и ничего конкретного не нашел. Варианты конфигураций рабочих только на линуксе есть с point-to-point конфигурацией. Записи одного человека о том как это сделать на микротике, где в поле Network прописывается не подсеть а именно сам шлюз, пробовал по-разному, и proxy-arp включал, но ничего не работает. Буду очень благодарен за помощь, если кто-то подскажет как это настроить. ip address add address=95.124.123.129/28 int=erher2 - забыл дописать Вставить ник Quote
Morty Posted October 21, 2023 Posted October 21, 2023 С микротика интернет есть, так как вы ходите в него через 95.123.123.87. В файерволе forward разрешен? Вставить ник Quote
akita Posted October 21, 2023 Author Posted October 21, 2023 9 минут назад, 1boris сказал: С микротика интернет есть, так как вы ходите в него через 95.123.123.87. В файерволе forward разрешен? Да, на микротике интернет есть, в правилах firewall нет ничего Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 21, 2023 Posted October 21, 2023 Это так работать не будет, с т.з. роутера у него два IP в одной и той же сети, и маршрутизировать между ними просто нечего, и это не только с МТ, а с любым роутером будет без особых извращений, просто потому что. Routing Protocol Overview - RouterOS - MikroTik Documentation - там прямо: Цитата Addresses from same subnet to multiple interfaces N/A Вам нужно копать в сторону VRF, вероятно, с leak маршрутов. Вообще, если это то, о чем я думаю, то на роутере делается мост (bridge), а вот для моста уже делются rules: Bridging and Switching - RouterOS - MikroTik Documentation Вставить ник Quote
akita Posted December 5, 2023 Author Posted December 5, 2023 Вопрос так же актуален, может кто-то сможет помочь настроить удаленно. Поддержка Hetzner помочь не может даже платно настроить. Вставить ник Quote
hrom_scorpio Posted January 11, 2024 Posted January 11, 2024 Цитата Конфиг микротика следующий: пример ip адреса на который маршрутизируется подсеть: 95.123.123.87/26, ее шлюз 95.123.123.65 подсеть 95.124.123.128/28 ip address add address=95.123.123.87/26 int=ether1 ip route add gateway=95.123.123.65 ip address add address=95.124.123.129/28 конфиг машины на linux network: ethernets: ens34: addresses: - 95.124.123.142/28 gateway4: 95.123.123.129 nameservers: addresses: - 8.8.8.8 - 1.1.1.1 version: 2 А почему у вас шлюз на Linux машине не совпадает с ip адресом на Mikrotik?(ip MT 95.124.123.129/28, gateway4 Linux 95.123.123.129). Или это опечатка? Вставить ник Quote
