Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста можно-ли использовать 100G порты SNR-S7550Y-48C в качестве портов доступа для серверов?
Между свитчами ликн поднимается, между сервером и 100G портом свитча линка нет 😞 Вообще никакой реакции.
Можно 100G порт переключить в access режим для подключения сервера? Не могу найти этого в документации.
@MiF84, здравствуйте. Если вы имеете в виду режим порта с точки зрения работы VLAN, то на всех коммутаторах SNR порты уже по умолчанию находятся в access режиме, в том числе и на данной модели.
Если у вас поднимается линк с другим коммутатором или каким-то другим оборудованием, а с сервером не поднимается, возможно здесь есть какая-то несовместимость устройств, нужно смотреть на настройки согласования: какая скорость и настройки согласования используются на сервере, что вообще там за передатчик, может быть попробовать с другими, попробовать изменить настройки согласования со стороны сервера, попробовать отключить/включить автосогласование на SNR: 'negotiation off/on', и т.д.
Кабеля разных производителей используются. С тем же кабелем линк между двумя 7550 на 100G поднимается, а между сервером и свитчем нет.
При этом между серверами на прямую если кабель воткнуть без свитча, то линк поднимается.
100G Uplink порты никак не настраиваются, что они именно Uplink?
В целом вообще странно, что не предлагается 100G указать принудительно.
Пробовал и на сервере и на свитче указать принудительно 40G линк так же не поднялся.
Edited by MiF84
Я имею ввиду использование порта не в качестве UPLINK к другому свитчу, а в качестве просто порта для сервера.
